vorher vs. nachher [offen]
Re: vorher vs. nachher [offen]
Erst mal danke an alle, die sich hier für mich den Kopf zerbrechen. Ich war noch eingeladen und bin grade erst wieder gekommen. Ich muß jetzt erst mal ausschlafen und mir dann morgen in Ruhe alles ansehen.
So, guten Morgen.
Konrad, Bei Deiner Bearbeitung kommt der Baum schon viel deutlicher raus, aber so wie Bodo ihn zum herausleuchten bringt, so etwa habe ich ihn tatsächlich wahrgenommen. Wie kommt man zu so einem Ergebnis?
Mit dem Drumherum bin ich ansonsten ja eigentlich zufrieden, es war eine eigene Stimmung mit den tiefen Schatten vorn und dem Lichtstreifen weiter hinten. Die Sonne stand schon sehr tief rechts hinter dem Gehölzstreifen. Und vor dem Wald stieg der Nebel auf.
Herbert, bei Deiner letzen Bearbeitung habe ich spontan an eine Geistererscheinung gedacht
Da bin ich konservativer herangegangen...
Links der Baumhintergrund säuft ab weil er noch im Dunklen liegt, also hier nur ganz vorsichtige Aufhellung, Genauso vorn beim Gras, nur die Spitzen sollten bisschen heller wirken genauso wie der gelbe Keil, der sich nicht sonnighell sondern eher verwaschen/grau zeigen darf. Es liegt im Nebel- bei Herbert sehe ich auch die Zweifarbigkeit, links mehr bläulichen Anteil und rechts näher zum Licht des Sonnenaufgangs graugrünverwaschener.
Das habe ich in der Awendung der U-Point (Nikfilter, ich setze einen Punkt auf eine Fläche die bearbeitet werden soll, mittels Radius bleibt definiert wie weit sich meine kommenden Änderungen erstrecken, jeder Punkt bielet Helligkeit/Kontrast/Farbanteilanpassungen... ) berücksichtigt, die Nebelschwade rechts enthält etwas mehr Blauanteil, um beiden Schwaden links und rechts anzugleichen. Der Baum ist leicht aufgehellt- in der Dir zurückgemailten großen Datei kannst Du immer noch regional mehr aufhellen wie es sich aus Deiner Erinnerung ergibt. Wie beschrieben, ich war hier zurückhaltender unterwegs...
Lokale Kontraste im Himmel und rechts in den Baumzweigen nachgeführt, fertig.
Wählt man im Vordergrund etwas weniger Aufhellung, verschwindet das Grün weg von HDR-Anmutung, nur einige Spitzen bzw. Flächenanteile bleiben aufgehellt. Am Mac war es ausgeglichener, am Laptop sieht ers insgesamt heller aus- für genaue Betrachtung also die Bildausgabe des eigenen Monitors sehen !
Jürgen, das kommt dem Bild in meiner Erinnerung schon sehr nahe. Ich habe mir vorgenommen, alle Vorschläge mal in Ruhe nachzumachen, vor allem auch, um ein wenig tiefer in die Möglichkeiten der Bildbearbeitung einzusteigen.
Deswegen nochmal ganz vielen Dank an alle, die sich Zeit genommen haben um mir weiterzuhelfen. Ich werde irgendwann hier das Ergebnis meiner eigenen Mühen zeigen.
Via, noch ein paar Versionen, weil bald Weihnachten ist.
Gruß Hans
Gruß Hans
Hans, magst Du einen Tipp geben, was Du so gemacht hast?
Via, ich benutze nur den kostenlosen FastStone Image-Viewer.
Die Farbenlehre "sagt" mir dann welche Farbe ich bei den Farb-Dots verändern muss, dass das Pixel seine Farbe so bekommt wie ich es mir vorstelle.
Andere träumen von 16-bit Farbtiefe und wissen gar nicht wieviele Milliarden an binären Farbvarianten das gibt.
Aber viele dieser "Träumer" beherrschen nicht mal die 3 Farben für den natürlichen Farbabgleich.
Könntest du jedes der 4 Fotos kurz kommentieren, wie es bei dir ankommt?
Es wäre Zufall, dass ich die beim Fotografieren vorherrschende Stimmung getroffen hätte.
Du hattest mal Probleme mit der FZ1000 I, ist dies noch die selbe Kamera?
Gruß Hans
Gruß Hans
Hans, gerne fasse ich nochmal meine Kommentare zu den Varianten zusammen.
Grundsätzlich hatte ich ja einfach keine Idee, ob und wie ich das, was die Kamera ausgespuckt hat, ändern kann.
Die Bearbeitungen von Oberbayer/Herbert stellen den Baum sehr heraus. Ganz so extrem brauche ich das gar nicht. Die Wirkung ist insgesamt schön, trifft aber nicht so wirklich das was mir vorschwebt. (Ich weiß, "Stimmung" zu beschreiben und dann von jemand anderem zu erwarten, sie zu treffen, ist mehr als unfair - aber alle diese unterschiedlichen Ergebnisse zeigen mir ja auch, daß viel mehr geht als ich dem Programm und mir zutraue).
blueriver/Konrad hat meine Idee schon sehr gut getroffen, auch wenn mir der Baum etwas zu sehr herausleuchtet. Aber wenn ich weiß, an welchen Reglern gedreht wurde, dann kann ich das versuchen nachzumachen und an meine Vorstellung anzupassen.
Bei Bodo gefällt mir, daß die Lichter da sitzen, wo ich sie auch gesehen habe, auf den Grasspitzen im Schattenbereich und auf der nassen Baumrinde, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das so hinbekommen könnte.
Jock-l/Jürgen hat den Baum ebenfalls wunderbar herausgeholt aus dem Nebelgrau. Ich hätte das selbst vielleicht etwas zurückhaltender gemacht, aber ich habe von Jürgen auch eine "Anleitung" bekommen und werde auf jeden Fall versuchen, das Originalfoto selbst entsprechend zu bearbeiten. Einfach auch, um etwas tiefer einzusteigen in die Möglichkeiten der Bildbearbeitung.
Hans, Deine Bearbeitung trifft tatsächlich wie bei Jürgen und Bodo ziemlich genau das, was mir vorschwebte bei meiner Frage. Aber es geht mir ja weniger darum, daß ich ein fertiges Ergebnis geliefert bekomme, sondern eher darum, wie ich selbst das so hinbekommen könnte. Da hat mir einfach jede Vorstellung von den Möglichkeiten gefehlt. Diese Vorstellung habe ich nun, jetzt muß ich mich auf den Weg machen, und herausbekommen, wie ich selber ans Ziel gelangen kann.
Ich nutze Zoner Fotostudio zur Bildbearbeitung, kratze da aber bisher lediglich ein wenig an der Oberfläche rum.
Und ja, ich habe immer noch die FZ 1000 und kämpfe da immer noch mit den jeweils passenden Einstellungen. Mir geht leider jegliches technische Verständnis ab und oft genug bin ich auch leicht verschusselt, mit den Gedanken weit mehr bei dem, was ich sehe und festhalten will, als bei den Einstellungen der Kamera. Ich würde eher sagen, die Kamera macht mir keine Probleme, das Problem bin ich selber.
Nochmal ganz vielen Dank an allen, die sich meiner Frage angenommen haben.
Wie kommst Du auf diesen Zweig ?
Ich habe gegoogelt: *
Was sind die Primärfarben in der Kunst?
Wenn es um Kunst und Design geht, denkt man zuerst an die drei Primärfarben Rot, Blau und Gelb. Diese drei Farben gelten als Primärfarben, weil sie nicht durch Mischen anderer Farben entstehen. Alle anderen Farben werden stattdessen durch Mischen dieser drei Primärfarben in unterschiedlichen Verhältnissen erzeugt.
Hans hat recht, so richtig klar komme ich mit diesen drei Farben am PC nicht. Und was die Mrd. Farben betrifft, alle kenne ich nicht. Aber ein paar mehr als die 16 schon....
*Ich sehe Fotografie und Bildbearbeitung als Kunst.
Mehrere Bilder sagen mehr - natürlich macht der Weißabgleich Frauen natürlich schöner
Danke Florian.
Gruß Hans
PS: ... mit Unterstützung von FastStone Viewer.
Vorher:
Nachher 1:
Nachher 2:
Nachher 3:
Danke Florian.
Gruß Hans
Vorher:
Nachher 1:
Nachher 2:
Nachher 3:
Unvorteilhaft, schau Dir mal die untere Rückenzone an, diese Halos... einer der angestupsten Regler hat sich grobmotorisch über angedachte Einstellung hinweggesetzt.
PS: Meine Frage zu den "Träumern" wolltest Du nicht beantworten ?
- wozim
Jetzt noch einmal zum Mitschreiben:
Wir haben nur begrenzten Speicherplatz auf den Server.
Bilder sollen/müssen über einen Hoster verlinkt werden.
Weitere Beiträge mit direktem Foren-Upload werden in Zukunft gelöscht.
Dieses Foto entstand auf 4.565m Höhe auf dem Geothermalfeld nicht weit von San Pedro de Atacama entfernt. Früh morgens vor Sonnenaufgang, ca. 7:00 Uhr bei Temperaturen deutlich unter null.
20251031_070640 - privat - by Adinia's photos, auf Flickr
Da ich nicht die hellste Kerze beim Bearbeiten von Fotos bin, frage ich euch um Rat. Ich wollte den Himmel intensivieren.
Ist er blauer, verfärbt sich die Rauchsäule der Fumalrolen auch unerwünscht blau.
Wie vermeidet ihr das?
Herzliche Grüße von adinia
- Slayer
Das ist natürlich schwierig, da der blaue Himmel durch die transparente Rauchsäule durchscheint und diese ja dadurch eigentlich auch blau ist. Von daher lässt sich das nicht wirklich durch Farben oder Lichter/Schatten maskieren.
Hier nur mal ein schneller Versuch das umzusetzen, was du dir vorstellst. Ich habe die Rauchsäule masiert und mit einem Pinsel die Maskierung an den Stellen wo der Himmel durchscheint demaskiert, um dann die MAske des Himmels zu invertieren, um dann die Maske zu sättigen. Allerdings etwas grob. Aber viel besser würde ich es auch nicht hinkriegen denke ich.
Übersicht L-Mount Objektive
