Bilder einstellen
phoenix66
Re: Bilder einstellen
Beitrag von phoenix66 » Samstag 29. Februar 2020, 17:42
vielen Dank für deine Aufklärung. Es sieht so aus, als ob der Admin das so will? Sonst hätte er den angesprochenen Fehler beseitigt. :oops:
Gruß Martin
wozim
Beitrag von wozim » Samstag 29. Februar 2020, 19:40
Der Fehler ist beseitigt.
Beim Erstellen der Unterforen wurde vergessen, die Berechtigung zu übertragen. :x
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 23. Juli 2020, 20:38
Hier noch einmal meine Bitte an alle Multi-Threads-opener;
wenn ihr Themen aufmacht, die für all zugänglich sein sollen, dann macht das doch bitte unter "allgemeine Fotografie-Diskussion" und nicht in die kameraspezifischen Foren. Wer unter FZxxx und TZxxx, oder G(X)xxx sucht, soll da auch nur die entsprechenden Bilder finden.
Here once again my request to all multi-threaded opener
if you open up topics that should be accessible to everyone, please do so under "general photography discussion" and not in the camera specific forums.
If you search under FZxxx and TZxxx, or G(X)xxx, you should only find the corresponding pictures there.
Voici une fois de plus ma demande à tous les ouvreurs multi-fils
si vous abordez des sujets qui devraient être accessibles à tous, veuillez le faire dans la rubrique "discussion générale sur la photographie" et non dans les forums spécifiques à l'appareil photo.Si vous effectuez une recherche sous FZxxx et TZxxx, ou G(X)xxx, vous ne devriez y trouver que les images correspondantes.
Tu po raz kolejny moja prośba do wszystkich otwieraczy wielowątkowych
Jeśli otwierasz tematy, które powinny być dostępne dla wszystkich, zrób to w "ogólnej dyskusji na temat fotografii", a nie na forach poświęconych konkretnym aparatom. Jeśli szukasz pod FZxxx i TZxxx, lub G(X)xxx, powinieneś znaleźć tam tylko odpowiednie zdjęcia.
ここで再びすべてのマルチスレッドオープナーへの私の要求
誰もがアクセスできるようなトピックを公開する場合は、カメラに特化したフォーラムではなく、「一般的な写真撮影の議論」の下で行ってください。 FZxxxやTZxxx、G(X)xxxで検索すると、そこに対応する写真しか出てこないはずです。
在这里我再次向所有多线程开辟者提出请求
如果你开放的主题应该是每个人都可以访问的,请在 "一般摄影讨论 "下进行,而不是在特定的相机论坛。
如果你在FZxxx和TZxxx,或者G(X)xxx下搜索,应该只能在那里找到相应的图片。
F.J.Z.
Beitrag von F.J.Z. » Donnerstag 6. August 2020, 21:38
Guten Abend,
ich bin gerade auf der Suche nach einen geeigneten Filehoster. (Bild-Upload-Service)
Ich habe bis dato, immer Direcuptload benutzt. Ist der hier erlaubt?
Alternativen gibt es ja genug, zb. Picr.de. Wobei ich immer ein wenig abgeschreckt werde, wenn es um die Kostendeckung geht.
Wie lange bleiben sie online.
Die meisten Forumsmitglieder verwenden ja Flickr. Mir ist aufgefallen, dass kaum jemand ein Wasserzeichen integriert.
Warum macht ihr keins rein?
Thread: Test Bilder hochladen, einen alten Thread habe ich über die Suche gefunden
https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f= ... en#p332841
Den werde ich mal benutzen, oder spricht etwas dagegen.
Schönen Abend
Gruß Frank
FZ 1000, FZ1000M2, B+W Polfilter, Haida Pro II ND1.8 + ND3.0, Marumi DHG +3, Rollei CT-5C,
Putztuch + Isopropyl-Alkohol.
Meine Foto‘s auf Flickr
F.J. Z.
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 6. August 2020, 22:36
F.J.Z. hat geschrieben:
Weil die überflüssig sind wie ein Kropf und sinnvoll wie eine Diskussion mit Donald Trump. :mrgreen:
David
Beitrag von David » Freitag 7. August 2020, 08:33
Es sieht einfach nicht schön aus und verhunzt das Bild. Schreibe lieber deinen Namen in die Exifdaten des Bildes.
Wenn es darum geht deine Bilder vor Datenklau zu schützen empfehle ich lieber sich bei z.B. solch einem Dienstleister https://www.copytrack.com/de/ anzumelden,
dort die gewünschten Bilder hochladen, er überprüft dann die Nutzung deiner Bilder und leitet dann alle nötigen Schritte ein um deine
Rechte zu wahren, er bekommt bei einem erfolgreichen Gerichtsverfahren einen Anteil von der Schadensersatzsumme. Der Dienst ist in so weit kostenlos.
Bildschirmfoto 2020-08-07 um 09.34.22.jpg (52.21 KiB) 8882 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-08-07 um 09.38.15.jpg (42.21 KiB) 8878 mal betrachtet
Beitrag von BerndP » Freitag 7. August 2020, 11:17
Dieses Angebot kannte ich noch nicht und ist eine Überlegung wert. Ich fotografiere manchmal Konzerte (Chor, Einzelkünstler) und Geburtstage. Bisher gebe ich meine Fotos ab per good will und unter den bekannten Regeln der creative common licence. https://creativecommons.org/licenses/?lang=de. Wo sie dann tatsächlich landen...
F.J.Z.
Beitrag von F.J.Z. » Freitag 7. August 2020, 13:00
Hallo David und wozim,
danke für eure Antworten. Interessante Internetseite. :D
Gruß Frank
F.J. Z.
F.J.Z.
Beitrag von F.J.Z. » Dienstag 25. August 2020, 06:20
Ich habe mich mal bei Flickr angemeldet. Mal testen.
Die „beste Bildschirmgröße“ beträgt derzeit maximal 2048 Pixel für den kostenlosen Account und 6144 Pixel für den Pro Account.
Das sind nur rund 37,5 % (5472 Pixel der FZ1000). Also keine 1:1 Ansicht bei Flickr ohne Pro möglich.
Wie geht ihr mit Einladungen von Gruppen um, die einen unseriösen Eindruck machen. Einfach ignorieren oder ablehnen.
Danke und schönen Tag.
Gruß Frank
F.J. Z.
Cydracor
Beitrag von Cydracor » Sonntag 25. April 2021, 18:24
Guten Abend,
ich wollte mir soeben den Tramflieger TOP zur Bildgrößenreduzierung herunterladen (Download auf Win10 von der Traumfliegerseite bzw. einem Downloadcenter), bekomme aber nur Fehlermeldungen. Hat hier jemand eine Idee, was ich tun kann? Besten Dank und einen schönen Restsonntag!
DMC TZ 71; DC G9 mit PL 12-60; PL 8-18, P 100-300 II; 7Artisans 25; PSE 2020
https://www.flickr.com/photos/138459774@N07/
Beitrag von Jock-l » Sonntag 25. April 2021, 19:03
Fehlermeldung beim Herunterladen oder bei der Programmausführung ?
Ich habe es gerade getestet- Download funktioniert prima ;)
Cydracor
Beitrag von Cydracor » Sonntag 25. April 2021, 19:27
Danke @Jürgen,
der Opera-Browser hat den Download nicht angezeigt, ich habe es nun über Chrome umgesetzt. Danke für den Denkanstoß!
zawiro
Beitrag von zawiro » Montag 17. Mai 2021, 14:51
Zuerst vielen Dank für die hilfreichen Hinweise zur Verwendung von picr.de, vor allem an Roland!
Dazu hätte ich zwei Fragen:
1. Einstellung der Ausgabeoptionen: aktuelle Empfehlung 1024 Pixel, das bezieht sich auf ein Querformat. Für ein Hochformatbild muss ich umstellen, sonst ist das Bild ja zu groß, welche Einstellung ist da sinnvoll? Nach meinem Verständnis sind da nur 640 Pixel möglich, oder sehe ich das falsch?
2. Ich habe bisher bei direktem Upload immer 1023 Pixel (Querformat) und 750 Pixel (Hochformat) eingestellt. Das ist ja wohl jetzt über picr.de nicht mehr notwendig?
Habe mal im Forum in der Suchfunktion picr.de eingegeben, da werden scheinbar neben den Themen, in denen das Wort picr.de vorkommt auch alle Fotos (mehrere Tausend) im Forum aufgerufen, die über picr.de eingestellt wurden.
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Montag 17. Mai 2021, 15:20
Wilfried, also wenn du bei Picr.de die Auflösung auf 1024 Pixel einstellst (Seitenbreite) dann ist
bei einem 4:3 Bildverhältnis die Höhe 768 Pixel. Möglich ist eine Höhe von 800 Pixel.
Bilder im Hochformat müssen aber leider dann auf 600 Pixel reduziert werden (kleiner Monitor)
was dann so im Forum aussieht:
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Montag 17. Mai 2021, 15:50
Zum besseren Verständnis habe ich das ganze noch in das Tutorial geschrieben:
viewtopic.php?f=120&t=49964
