Das Buch zur Lumix G9
Re: Das Buch zur Lumix G9
im Buch genanntes Problem beim Samsung S8 mit der Bluetooth-Verbindung (S. 140)
Zur Info: bei mir (gleiches Smartphone, Android 8.0) funktioniert die Verbindung mit Bluetooth und das Geotagging.
G81, G9, 12-35/F2.8 12-60/F2.8-4.0, 35-100/F2.8 100-400/F4.0-6.3 7-14/F4.0
... und für heute noch ein letzter Kommentar
"Die Lumix G9 setzt dieAuflösung übrigens standardmäßig auf 180 ppi." (S. 177)
Dies steht im Widerspruch zu der Aussage auf der Seite vorher (und ist daher verwirrend), dass bei der Bildgröße allein die Zahl der Pixel entscheidend ist.
Wie beschrieben ist die (gewählte) Auflösung doch nur relevant im Zusammenhang mit den gewählten Maßen bei der Darstellung auf dem Bildschirm oder beim Druck. Alle Kameras speichern irgendwelche Werte in den Exif-Block, nur weil dort entsprechende Parameter (X- und YResolution) definiert sind. Die Werte selbst sein rein zufällig gewählt (ich habe schon 72 oder 240 gesehen) und haben überhaupt keine praktische Relevanz.
Oder habe ich da etwas missverstanden?
Einstellungen Modusrad C1-3
ich bin von dem Handbuch begeistert und habe schon viel dazugelernt.
Etwas finde ich im Handbuch aber nicht: Wie kann ich Einstellungen auf die C-Speicherplätze abspeichern?
Freue mich auf eure Unterstützung.
Schöne Grüße
Micha
Schöne Grüße
Micha
Re: Einstellungen Modusrad C1-3
Kamera so einstellen, wie du es abspeichern willst - dann über "Menü" auf den Punkt "Setup Menü" (2ter Schraubenschlüssel) und dort auf "Einstellungen speichern den C-Speicherplatz auswählen.Micha22 hat geschrieben:Etwas finde ich im Handbuch aber nicht: Wie kann ich Einstellungen auf die C-Speicherplätze abspeichern?
Hallo Frank - kurze weitere Frage bzw. Anmerkungen zum Buch auf Seite 115, da ich grade die Funktion durchgehe.
Mittig wird die digitale Abblendtaste durch Drücken der FN5-Taste erwähnt. Dann wird vom nochmaligen Drücken der FN4-Taste gesprochen, wo durch sich der Blendeneffekt darstellen lassen soll. Allerdings lässt sich bei mir lediglich der Einfluss der Verschlusszeit durch Drücken der FN5 taste aktivieren bzw. deaktivieren. Die Option Blendeneffekt ist bei mir immer auf ON und lässt sich nicht deaktivieren. Ein nochmaliges Drücken auf FN4 (offenbar ein Fehler, da du sicher FN5 meinst) würde zusätzlich den Blendeneffekt aktivieren bzw. deaktivieren - das lässt sich bei mir so nicht darstellen, da FN4 bei mir den Fokusbereich vergrößert (ab Werk).
Weiß nicht, inwieweit das ein Fehler ist oder ob ich hier was missverstehe.
Markus
Markus
Das ist wahrscheinlich ein Tippfehler. Wenn die Funktion Verschlusszeiteffekt auf FN5 liegt, dann kann man durch mehrmahliges Drücken verschiedene Effekte aktivieren.
Das wird dann auch im Display so dargestellt:
1×:
Blendeneffekt: On
Verschlusszeiteffekt: Off
2×:
Blendeneffekt: On
Verschlusszeiteffekt: On
3×:
Beides aus.
1×:
Blendeneffekt: On
2×:
Blendeneffekt: On
3×:
Beides aus.
Ah ok - also 1x FN5 = Blendeneffekt 2x FN Blendeeffekt plus Verschlusszeiteffekt 3x alles aus. Rein Verschlusszeit kann ich nicht darstellen. Dann ist es in der Tat nur ein kleiner Druckfehler, weil FN5 und nicht FN4 gemeint ist.
Die Funktion stellt eben das ein was interessant ist. Rein Verschlusszeit ist nicht sonderlich spannend, man sieht höchstens wie stark der "Lag" im Sucher ist.Markus_W hat geschrieben:Ah ok - also 1x FN5 = Blendeneffekt 2x FN Blendeeffekt plus Verschlusszeiteffekt 3x alles aus. Rein Verschlusszeit kann ich nicht darstellen. Dann ist es in der Tat nur ein kleiner Druckfehler, weil FN5 und nicht FN4 gemeint ist.
Die Blende ist spannend, da man nur damit wirklich beurteilen kann wie groß/klein die Tiefenschärfe ist, d.h. z.B. ob der Schärfebereich zu klein ist und man lieber abblenden sollte um mehr im Fokus zu haben.
Dann noch die Verschlusszeit dazu und man sieht ob die Belichtung stimmt.
Blende+Verschlusszeit lässt sich auch durch die Aktivierung der Funktion "Konst. Vorschau" im Menü erzielen, dann hat man die Info immer.
Meiner Meinung nach reicht aber die temporäre Variante.
- Frank Spaeth
Danke für die Hinweise. Ich check das mal beizeiten, hab aber gerade keine G9 da.
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
- embe71
Nein, leider nicht immer: "Konstante Vorschau2 funktioniert nur im "M"-Modus und nicht in S,A oder P.Berniyh hat geschrieben:Markus_W hat geschrieben: Blende+Verschlusszeit lässt sich auch durch die Aktivierung der Funktion "Konst. Vorschau" im Menü erzielen, dann hat man die Info immer.
Michael
Canon Powershot G7X mit Nauticam Unterwassergehäuse
Lumix G9 mit Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7, Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic G X Vario 35-100mm F2.8 und Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3
Michael
ich habe seit einigen Monaten die G9 und auch das Handbuch. Kann mir jemand sagen, wie ich C1-3 belegen kann? Finde im Handbuch keinen Hinweis.
Vielen Dank!
Micha
Vielen Dank!
Micha
1. Kamera so konfigurieren wie du es haben willst.
2. Menü -> Schraubenschlüssel -> Einstellungen speich. -> Slot wählen (C1, C2, C3-1, C3-2 oder C3-3)
Präzisierung: Nicht zuerst das Wählrad auf "C1" usw. stellen, sondern so verfahren, wie Berniyh beschrieben hat.
Alfred
Alfred
Super, herzlichen Dank Euch beiden.
Micha
Micha
Ich habe mir neben Franks Buch noch das zweite kürzlich erschienene Buch "Panasonic Lumix G DC-G9: Für bessere Fotos von Anfang an!" zugelegt und würde in den kommenden Tagen mal einen kleinen Vergleich der beiden Bücher aufstellen, wenn das von Interesse ist und Frank damit einverstanden ist. Wie sieht's aus?
