Wie geht es
Wie geht es
Beitrag von videoL » Montag 22. August 2011, 21:35
Hallo Fans, wie geht es : XXX hat geschrieben und dann ein Auszug aus dem Kommentar ?
Den Auszug kriege ich mit kopieren und einfügen hin, aber hat geschrieben ? Gruß videowilli
intruder1961
Re: Wie geht es
Beitrag von intruder1961 » Montag 22. August 2011, 21:52
videoL hat geschrieben:Hallo Fans, wie geht es : XXX hat geschrieben und dann ein Auszug aus dem Kommentar ?
Unten rechts der Button Zitieren , oder was meinst Du ?
Re: Wie geht es
Beitrag von videoL » Montag 22. August 2011, 22:17
Hallo Andreas, genau dieses meine ich: Deine Eingabe in der Antwort.
Finde nicht zitieren, ok. ist ja auch schon spät. Gruß videowilli
diggi0311
Re: Wie geht es
Beitrag von diggi0311 » Montag 22. August 2011, 23:30
Du musst in dem Beitrag, den du zitieren möchtest, auf die Schaltfläche "Zitieren" klicken, dann erscheint der Text automatisch in dem Feld, in dem du deine Antwort verfasst.
Dirk
Re: Wie geht es
Beitrag von videoL » Dienstag 23. August 2011, 09:24
diggi0311 hat geschrieben:Du musst in dem Beitrag, den du zitieren möchtest, auf die Schaltfläche "Zitieren" klicken, dann erscheint der Text automatisch in dem Feld, in dem du deine Antwort verfasst.
Hallo Andeas und Dirk, ich habe meine Brille mit einer Nahlinse getauscht. Und nun seht das Beispiel oben. Es hat geklappt. Nicht nur fotografieren, sondern auch mailen lernt man hier im Forum.
MfG videowilli
Danke 02 Thank You.jpg (7.47 KiB) 2594 mal betrachtet
Insulaner
Re: Wie geht es
Beitrag von Insulaner » Dienstag 23. August 2011, 17:21
Vielen Dank auch von mir :!:
Ich habe das bisher immer "zu Fuß" erledigt über CODE usw. :oops:
Gruß von der Insel
Matthias
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten) :-)
