Stativschelle für FZ200/ Tubus DMW-LA7
HAL
Beitrag von HAL » Samstag 29. Dezember 2012, 18:53
Hallo!
Da ich als Mitleser schon reichlich von diesem Forum profitiert habe, möchte ich auch mal eine Lösung beitragen.
Aufgabenstellung: Fotos mit der FZ200 mit Tubus LA7 und Televorsatzlinse Panasonic DMW-LT55 vom Stativ
Problem: Das ganze ist sehr frontlastig, also sollte eine Stativschelle her. Der Duchmesser des Tubus beträgt 68mm, eine genau passende Stativschelle war zu einem vernünftigen Preis nicht aufzutreiben.
Lösung: Ich habe diese Stativschelle bestellt und mit etwas Klebefilz und dickerem Klebeband passend gemacht. Funktioniert 1a.
Gruß, HAL
Schelle mit Typbezeichnung, links der Filz, unten das Klebeband
2012-12-29 001 005_1024x768.jpg (67.51 KiB) 4957 mal betrachtet
2012-12-29 001 007_1024x768.jpg (69.23 KiB) 4957 mal betrachtet
Re: Stativschelle für FZ200/ Tubus DMW-LA7
Beitrag von jessig1 » Samstag 29. Dezember 2012, 23:04
ein Bild, wie das Ganze auf dem Staitv aussieht wäre nicht schlecht ;)
HAL
Beitrag von HAL » Sonntag 30. Dezember 2012, 08:43
Bitte sehr!
2012-12-30 001 001_1024x768.jpg (107.26 KiB) 4918 mal betrachtet
2012-12-30 001 004_1024x768.jpg (102.03 KiB) 4918 mal betrachtet
Gruß, HAL
Flieger
Beitrag von Flieger » Sonntag 30. Dezember 2012, 10:56
Hallo Halsuper Sache genau sowas Suche schon länger.
Hab nur NDR Frage wie gross ist dein aussendurchmesser
vom Tubus ich hab den ganzen Aufbau für die FZ 100 und
der ist glaub ich ein bisschen dünner.
Schöne Grüsse Thomas
HAL
Beitrag von HAL » Sonntag 30. Dezember 2012, 11:23
Hallo Thomas!
Aussendurchmesser ist 68mm.
Gruß, HAL
Flieger
Beitrag von Flieger » Sonntag 30. Dezember 2012, 11:34
Hallo Hal
hab jetzt meinen Tubus gemessen der hat 64 mm
Gut aber das geht ich verkleide einfach den innen
Ring mit einen 2 mm starken Gummi Band in schwarz
dann schaut es Top aus und und hält Top.
Super Idee vielen Dank für den Tip bestell das teil
gleich mal.
Flieger
Beitrag von Flieger » Montag 31. Dezember 2012, 12:58
Hallo Hal
Könntest du mir noch den innendurchmesser von der schelle sagen.
fz200
Beitrag von fz200 » Montag 31. Dezember 2012, 17:54
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe hat daie Schelle ca. 72mm Innendurchmesser (68mm der Tubus plus 2x2mm Band).
Für die FZ150 mit 64mm-Tubus wird die Schelle wohl nicht gut gehen, da dann ca. 2x4mm Innenband erforderlich sind (Stabilität??).
Aber Super-Idee. Jetzt nur noch die (fast) passende Stativschelle finden.
Gruß Dieter und guten Rutsch
Flieger
Beitrag von Flieger » Montag 31. Dezember 2012, 18:24
Also wenn ich in der Anzeige schaue dann hat das teil einen innendurchesser
von 68 mm
Flieger
Beitrag von Flieger » Dienstag 1. Januar 2013, 15:05
Hallo Thomas
Die wäre Top bloss ist dabei der innendurchmesser gemeint
docdixi
Beitrag von docdixi » Dienstag 1. Januar 2013, 15:28
Hallo bei dem Ebay -Anbieter gibt es noch andere Stativschellen und da steht immer dabei " Minimum Inner Ring Diameter ..." Jetzt könnte man annehmen das es hier auch so gemeint ist.
was wichtig ist, ist ja auch der Innendurchmesser. Bei 7,32 kann man glaube ich nichts verkehrt machen.
Hier habe ich noch einen deutschen Anbieter der etwas teurer ist http://www.amazon.de/Stativschelle-Cano ... pd_cp_ph_0 da kan man bestimmt auch mal nachfragen.
mfg thomas
Flieger
Beitrag von Flieger » Dienstag 1. Januar 2013, 16:04
Glaub da hast du recht ich hab bei ebay jetzt einen gefunden der hat 66
innendurchmesser und ist schwarz mein tubus hat 64 wäre also top
HAL
Beitrag von HAL » Dienstag 1. Januar 2013, 17:41
Meld ich mich auch nochmal kurz zu Wort...
Der Tubus liegt bei mir passgenau in dem Teil der Schelle, den ich mit Klebeband beschichtet habe. Das ist auf den Fotos mit Kamera nicht zu sehen, da auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist meiner meiner Meinung nach wichtig, denn nur so erreicht man eine hohe Stabilität. Der Innendurchmesser der Schelle sollte also nur wenig größer sein als der Aussendurchmesser des Tubus.
Gruß, HAL
Flieger
Beitrag von Flieger » Dienstag 1. Januar 2013, 20:02
Jo dann werde ich mir die Stativ schelle fürs Canon 70 - 200 holen die
Hat einen innendurchmesser von 66 mm und mein tubus
hat aussendurchmesser 64 mm sollte passen.
