Nachtaufnahme
wirbelsturm
Nachtaufnahme
Beitrag von wirbelsturm » Samstag 29. Dezember 2012, 23:46
Habe mit der FZ 200 schon versucht einen Sternenhimmel zu fotografieren oder den Mond. Es hat nichts geklappt. Auch nicht, wenn ich auf Nachtaufnahme stelle. Habe Stativ verwendet.
Nun kommt Sylvester und da möchte ich mal versuchen das Feuerwerk zu fotografieren.
Meine Frage nun, was mache ich verkehrt? Habe auch versucht in dem Buch von Frank Späth versucht etwas zu lesen. Habe da aber nichts gefunden.
Welche Einstellung müßte ich da verwenden?
wirbelsturm
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von jessig1 » Sonntag 30. Dezember 2012, 00:33
kannst du mal näher sagen, was nicht geklappt hat?
Nur den Sternenhimmel zu fotografieren ist nicht einfach, da wenig Licht vorhanden. Dh du mußt schon eine recht hohe ISO-Zahl einstellen, um die Belichtungszeit kurz zu halten.
Eine zu lange Belichtungszeit führt dazu, daß die Strerne als Streifen abgebildet werden.
Auf jeden Fall brauchst du dazu ein Stativ und am besten noch einen Funk- oder Kabelauslöser. Falls du keinen hast, dann nimm den Selbstauslöser mit 10 Sekunden Verzögerung, um Wackeln beim Druck auf den Auslöser zu vermeiden.
Bei den Einstellungen gehts du am Besten auf manuell und stellst auch den Fokus manuell auf unendlich.
Vielleicht probierst du zunächst mal den Mond zu fotogrfieren. Da zur Zeit Vollmond ist, hast du auch ausreichend Licht.
Ansonsten probiere halt verschiedene manuelle Einstellungen durch.
Montpellier
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von Montpellier » Sonntag 30. Dezember 2012, 01:57
jessig1 hat geschrieben: Nur den Sternenhimmel zu fotografieren ist nicht einfach, da wenig Licht vorhanden. Dh du mußt schon eine recht hohe ISO-Zahl einstellen, um die Belichtungszeit kurz zu halten.
Hohe ISO-Zahl? Belichtungszeit kurz halten?? Wirbelsturm möchte kein Tennisspiel in der Halle aufnehmen, sondern einen Nachthimmel.
Wenn ich nicht vollkommen verquer denke sind da hohe Belichtungszeiten und möglichst geringe ISO-Werte das A&O.
jessig1 hat geschrieben: Eine zu lange Belichtungszeit führt dazu, daß die Strerne als Streifen abgebildet werden.
Sterne als Streifen?? Von welcher Belichtungszeit sprichst du da deiner Meinung nach?? Eine Stunde? Als würde man bei 15 bzw. 30 Sekunden Belichtung eine Wanderung der Sterne verzeichnen können :shock:
Gruß, Monti
Panasonic Lumix DMC-FZ150EGK
kam
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von kam » Sonntag 30. Dezember 2012, 12:52
Also meine Denkweise zu Iso und Belichtungszeit geht eher so in die Richtung wie bei Monti!
Das Bild kann bei hoher Iso schon sehr rauschig werden. Eben bei dunklen Anteilen im Bild kann das stören.
Und wie Jürgen schon geschrieben hat: Stativ verwenden (oder auf einem Gartenzaun oder so abstellen).
Dann entweder Fernauslöser oder Selbstauslöser, damit man beim Auslösen nicht verwackelt. Da ich selber keinen Fernauslöser habe, habe ich mit Selbstauslöser doch schon gute Erfahrung gemacht!
Bei der TZ gibt es zum Beispiel die Motivprogramme Sternenhimmel und Feuerwerk.
Bei Sternenhimmel kann ich da zwischen 15, 30 und 60 Sekunden wählen.
Bei Feuerwerk ist die Belichtungszeit nicht ganz so lang und man kann nicht auswählen. Deshalb ist es ja ein voreingestelltes Motivprogramm. Belichtungszeit liegt etwa bei 1/4 Sekunde.
Falls die FZ200 diese Motivprogramme nicht hat, können Dir die Zeiten vielleicht bei den manuellen Programmen helfen.
Na denn: guten Rutsch und tolle Bilder!!!
Viele Grüße Kathi!
wirbelsturm
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von wirbelsturm » Sonntag 30. Dezember 2012, 15:58
Danke schon mal für die Antworten von Euch. Also ich arbeite bei solchen Aufnahmen nur mit Stativ und Funkauslöser. Werde mal diverse Einstellungen vornehmen. Aber Feuerwerk meine ich nicht bei der FZ 200 zu finden. Habe mal gesucht und nicht gefunden. Oder habe ich Tomaten auf den Augen.
Vielleicht weiß es ja Jemand ganz genau.
wirbelsturm
Gerti
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von Gerti » Sonntag 30. Dezember 2012, 16:51
hallo wirbelsturm,
es gibt auch kostenlose tipps im internet :mrgreen:
http://www.foto-tipps.com/tutorials/feu ... ieren.html
http://www.foto-tipps.com/tutorials/mon ... ieren.html
hoffentlich haben wir gutes wetter!
viel glück beim knipsen und auch fürs kommende jahr!
ps: unter szenen-modus müßtest du feuerwerk haben.........oder nicht?
liebe grüße, gerti Bild
KAMERA: Lumix DMC-T25, Lumix FZ150
Bildbearbeitungsprogramme: PhotoFiltre, PhotoImpact X3, Adobe Photoshop Elements 10
AxelN
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von AxelN » Sonntag 30. Dezember 2012, 19:56
also ich hab mit der FZ200 gestern abend den Mond fotografiert mit der Teleeinstellung 600mm.
P-Programm, Spotmessung (ganz wichtig!!) 100ISO, F4,0,
Klappt einwandfrei, sieht man jeden Krater...
wirbelsturm
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von wirbelsturm » Montag 31. Dezember 2012, 06:56
Super, da gab es ja noch Antworten. Danke für die Angaben wg. Einstellung.
Es ist wirklich blöd, in den letzten Tagen habe ich weder Mond noch Sterne gesehen, damit ich es hätte nochmals ausprobieren können. Werde mir aber nachher auch mal noch die Links anschauen. Ich habe auch gerade eben nochmals meinen Scenen-Modus angeschaut. Nein Feuerwerk ist da nicht mit dabei.
Jedenfalls wünsche ich Jedem von Euch gutes Gelingen von Fotos. Hoffentlich kein Regen und und und.
Ansonsten einen supertollen Start in das Jahr 2013 und vor allen Dingen ganz viel Gesundheit.
wirbelsturm
ekk
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von ekk » Montag 31. Dezember 2012, 17:54
...aaaalso ich habe von meinem Fotodozenten gelernt, dass der Mond an sich so hell ist, wie ne Strasse im Sonnenlicht. So bin ich mit 100 ASA, Blende 8, 125 sec. als Anfangswert immer gut zurecht gekommen ;-)
Gutes Fe(i)uerwerk
-ekk-
PS: der Mond ist noch mit nem Konkurenzprodukt fotografiert, aber gerade wegen der argen jpg-Komprimierung bin ich inzwischen auf die Lumix FZ200 umgestiegen ;-)
http://www.flickr.com/photos/73838217@N ... hotostream" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
FZ200, FZ 1000, DMW-LA7, Raynox DCR-250, DMW-LT 55, Macro LED Ring48, Pentax Stereo-Adapter,...und Analoges von Pocket bis 18x24cm
emeise
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von emeise » Dienstag 1. Januar 2013, 14:22
Nachtaufnahmen gibt's mit langen Belichtungszeiten ( Sternenhimmel ) und mit ganz Kurzen ( Mond ).
Bei Sternenhimmel braucht man aber keinen Selbstauslöser, Fernauslöser, da kann man sogar mal durchs Bild latschen.
Stativ etc. ist ein Muß.
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von jessig1 » Freitag 4. Januar 2013, 17:05
Montpellier hat geschrieben:
wenn du mal in Astroforen rein schaust, dann empfehlen die dortigen User Belichtungszeiten von max 8 Sekunden, um Streifenbildung zu vermeiden. Favorisiert werden da Aufnahmen mit max 2,5 Sekunden, um dann mit stacken mehrerer Aufnahemen eine richtig belichtete Aufnahme zu erhalten.
Tequila
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von Tequila » Freitag 4. Januar 2013, 19:38
Montpellier hat geschrieben:Sterne als Streifen?? Von welcher Belichtungszeit sprichst du da deiner Meinung nach?? Eine Stunde? Als würde man bei 15 bzw. 30 Sekunden Belichtung eine Wanderung der Sterne verzeichnen können :shock:
30 Sekunden reichen sehr wohl für Streifen. Dieses Bild ist aus einigen 30-Sekunden-Fotos gestackt:
Tequila
LX7, K-5, bißchen Glas und was man sonst so braucht (oder auch nicht)
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von Lenno » Freitag 4. Januar 2013, 20:12
Tequilla, mit was stackst du die Bilder, mit Photoshop?
Tequila
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von Tequila » Freitag 4. Januar 2013, 20:18
Solche Sachen mit Photoshop, Focus-Stacks mit Helicon
Montpellier
Re: Nachtaufnahme
Beitrag von Montpellier » Sonntag 6. Januar 2013, 00:17
Tequila hat geschrieben: 30 Sekunden reichen sehr wohl für Streifen. Dieses Bild ist aus einigen 30-Sekunden-Fotos gestackt
Ist ja heftig-dann habe ich mich in Sachen Belichtungszeit offensichtlich vollkommen vertan und muss leise aber bestimmt zurückrudern, was diese Einstellung angeht. :oops:
Für mich trotzdem mehr als verblüffend?! Man muss ja davon ausgehen, dass ein "Strich" die Wanderung eines Sterns in 30sek ist. Legen die da tatsächlich so eine Strecke zurück? :shock: Wahnsinn.
Gruß, Monti
