Gegenlichtblende aus Gummi für FZ150
- lurowa
Liebe Lumixer!
Im G-Unterforum gab es hier schon viel über den Sinn von Gegenlichtblenden.
Ich benutze sie fast nie, weil sie mir die Kamera zu groß macht und sie nicht mehr in die (selbst gebaute) Gürtelkameratasche passt.
Nun las ich hier in einem anderen Thread, wo die Kamera runter fiel und das 52mm-Gewinde am Objektiv verbeulte. Für mich ein Grund mehr, doch eine Gegenlichtblende dauerhaft anzubringen.
Ich möchte eine Faltbare aus Gummi kaufen. Was aus verschiedenen Angebotenen leider nicht hervor geht ist, ob sie beim Ausschalten u. damit Einfahren des Objektivs nicht stört. Außerdem wüsste ich gerne das genaue Maß im zusammen gefalteten Zustand (wie viel länger wird die Kamera?).
Wer hat sie und wo kaufte sie/er sie?
Ich freue mich auf viele Antworten!
Grüße, Robert
Grüße, Robert
Grüße, Robert
Lumix FZ150, neu: FZ300 Minolta Close-Up Lens No.2 (3,8 Dioptrien), Raynox 250
Selbst gebaut: Selbstauslöser durch Bewegung u./o. Funk, Stereowippe, Leder-Kameratasche
Re: Gegenlichtblende aus Gummi für FZ150
Solche Gummiblenden sind schon gut.
Ich habe solche für meinen Raynox-Achromaten angeschafft.
Im Weitwinkel ca. 25-35 mm (KB-äquivalent) sollte man sie einklappen, wegen der Vignettierung, sie sind dann nur so 10 mm tief.
Ausgekeklappt so ca. 40 mm.
Ich rate dir unbedingt zur Streulichtblende, die schützen nicht nur die Kamera vor einem möglichen Sturz,
sonder auch bei extremen Lichtverhältnissen vor Kontrastverlust und unerwünschten Flares bei den Aufnahmen.
Das Letztere ist natürlich die Hauptaufgabe einer solchen Sreulichtblende.
Du hast aber recht, die starren Kunststoffblenden sind schon recht sperrig aber sind dafür perfekt auf das Objektiv gerechnet.
- wozim
Ich habe mir für ein 50 mm Objektiv diese hier gekauft: http://www.enjoyyourcamera.com/Gegenlic ... :1533.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passt problemlos auch auf die FZ's.
Die werden bei eingeklappter Blende ca. 2,5 cm "dicker".
Hallo Robert,
die Gummistreulichtblende wird in das Filtergewinde eingeschraubt. Sie stört nicht beim Einziehen des Objektivs.
Ich habe die 52er, die leicht im 25mm-Bereich vignettiert. Wenn, dann nimm die 62er mit Stepring 52 > 62.
Schau unter Kaiser Fototechnik. Sieht bei mir so aus, eingefahren und ausgefahren. auf die Schnelle mit einer Knipse fotografiert.
Guten Rutsch
videowilli
Guten Rutsch
videowilli- Dateianhänge
- compDSCN1456.jpg (298.12 KiB) 3718 mal betrachtet
- compDSCN1454.jpg (353.92 KiB) 3718 mal betrachtet
- lurowa
Ich danke Euch für die fixen Antworten! Wobei mir der Vorschlag von Wolfgang am nützlichsten scheint bzgl. eingeklappter Größe.
Hat diese vorn noch mal ein Gewinde z. B. für Objektivschutz?
Vom Foto her hat mir GLBl. von B+W noch besser gefallen, habe bei JYC mal nach genauen Maßen nachgefragt.
Grüße, Robert
Grüße, Robert
Grüße, Robert
- wozim
Ja, hat sie. Auch der Objektivdeckel passt problemlos.lurowa hat geschrieben:Hat diese vorn noch mal ein Gewinde z. B. für Objektivschutz?
- lurowa
Ich möchte das Thema noch einmal aufwärmen:
Ich hatte mir eine einmal faltbare, vermutl. B&W Gummi-Gegenlichtblende mit 52mm gekauft.
Ärgerlich, weil starke Vignetierung im WW-Bereich. Nun überlege ich, ob eine größere GL-Blende, aber mit Step-Up-Ring auf 58mm zulege.
Hat jemand Erfahrung damit? Ab welcher Größe hört das mit dem Ecken-abschneiden auf?
Grüße, Robert
- veo
Die B&W Blenden sind nicht stufenweise faltbar und für mittlere Brennweiten gebaut. Mit Vignettierung im Weitwinkelbereich mausst Du da rechnen. Mit der Matin, wie von wozim empfohlen, dürftest Du das Problem nicht haben ... bloß an das Falten bei Weitwinkel denken. Das vergisst man schon mal leicht ... (ich jedenfalls)lurowa hat geschrieben:Ich hatte mir eine einmal faltbare, vermutl. B&W Gummi-Gegenlichtblende mit 52mm gekauft.
Bibergeorges
Hi
Noch ein Vorteil gegenüber der Originalsonnenblende:
Schraub ein Polfilter ins Objektivgewinde ( evt. mit StepUp Ring), dann die runde Faltgeli drauf und Du kannst den Polfilter sauber drehen.
Gruss
Georges
Gruss
Georges
- lurowa
Hallo Georges,
super Idee, Danke!!!
Grüße, Robert
