Einstieg PSE 10
Einstieg PSE 10
Beitrag von videoL » Samstag 23. März 2013, 10:08
Hallo Fans, Bild
der uralte Schlepptopp hat den Geist aufgegeben. Auf dem liefen meine alten Grafikprogramme noch.
Jetzt habe ich Win 7 und muß mich neu in PSE 10 einarbeiten.
Einiges geht ja schon aber hier ist ein Problem, was ich nicht in den Griff kriege.
Es geht um das Entfernen der Kabel im Bild. Ich habe immer schmierige Fleckenam Anfang und Ende.
Probiert habe ich mit dem Assistenten "Kratzer und Makel ausbessern".
Im Buch von Christian Westphalen bin ich auch nicht fündig geworden.
Ich stelle mal beide Fotos ins Forum, und hoffe hier kann mich geholfen werden.
Gruß Bild videowilli
compLaterne orig.jpg (402.36 KiB) 3416 mal betrachtet
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von Lenno » Samstag 23. März 2013, 11:03
Im Prinzip hast du alles richtig gemacht Willi.
Dazu mußt du wissen wie das Werkzeug funktioniert, was es macht.
Es sammelt Informationen aus dem umliegenden Umfeld und ersetzt die Stelle mit diesen Informationen.
Das geht solange gut bis du, wie du beschreibst, an die Enden kommst, dort hast du nämlich plötzlich eine harte Kante
anderer, möglicherweise dunklere Gegenstände, auch diese werden nun in die Berechnung des Werkzeugs miteingezogen und dort plaziert,
was sehr unschön aussieht.
Meine Empfehlung für den Abschluss an den Enden ist, das du da zum Stempelwerkzeug wechselst.
Mit diesem kannst du mit gedrückter Alt Taste und linker Maustaste(hoffe das ist bei Windows das gleiche) einen Aufnahmepunkt setzen,
und dann die Alt-taste loslassem und mit linker Maustaste die Stelle überstempeln. Man kann beim Stempelwerkzeug auch noch selber die
Kante Weicher oder härter einstellen.
winterhexe
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von winterhexe » Samstag 23. März 2013, 12:05
genau ...
es gibt aber noch eine andere möglichkeit die ich selber verwende... die störenden elemente nicht ganz bis zum abschluss entfernen... für den rest nehme ich mit der pipette unmittelbar von daneben farbe auf und mal mit einem kleinen pinsel die passende farbe drüber..
oliverbraun
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von oliverbraun » Samstag 23. März 2013, 14:00
ich nehme hierfür den Stempel von GIMP in einer Ausschnittsvergrößerung. Wird ne ziemlich Pusselarbeit,
hab einfach mal eine halbe Stunde geübt, für ein fertiges Bild müssten wohl mehrere Stunden veranschlagt
werden. Zwischendurch auch noch mit dem Finger verschmiert und mit dem Tropfen geglättet.
Aber so als Besipiel-Übung geht's doch schon, oder ?
compLaterne orig.jpg (454.7 KiB) 3375 mal betrachtet
FZ200 | Manfrotto MT294A3 294 mit MA 804RC2 | GIMP 2.8
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von lomix » Samstag 23. März 2013, 16:23
Ihr seid guuut!
Ich staune da nur und lass' meine Drähte und Kabel da, wo sie sind! (Noch!) :mrgreen:
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von videoL » Samstag 23. März 2013, 17:28
Hallo Oliver, so hatte ich es eigentlich gewollt. Danke für Deine Arbeit. Irres Beispiel.
Hallo Lothar, bisher habe ich auch immer noch mit einem Programm für XP gearbeitet. Nun PC und Schlepptopp Win7.
Also neu lernen. Auch Du kommst langfristig nicht drum herum. So wie ich willst Du doch auch hier im Forum mithalten ?
Und Spaß macht es ja doch.
Hallo David, typisch "Lenno" fragt nur, ich zeige Euch an Screenshots wie es geht. Danke.
Hallo Winterhexe, auch Dein Vorschlag wird probiert.
Q Alle: Ich kann erst nächste Woche probieren. Jetzt unter Zeitdruck 1/2 Std. bringt mir nichts.
Ergebnisse stelle ich dann hier rein.
Einen schönen Sonntag wünscht Euch Bild videowilli
winterhexe
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von winterhexe » Samstag 23. März 2013, 18:06
ich wünsch dir viel erfolg dabei.. probiere einfach mal alle vorschläge durch und nimm dann den, der dir dann vom arbeitsablauf her am besten von der hand geht... :) es führen bekanntlich ja auch viele wege nach rom... hauptsache, man kommt an.. und DAS dann noch bequem.. :)
bullen-paule
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von bullen-paule » Samstag 23. März 2013, 19:24
videoL hat geschrieben:
Bild videowilli
Wenn du mal ne Zeit damit geübt hast, reicht 1/2 Minute ;-)
Mal ohne Scherz, ich kann auch nur Lenno`s weg empfehlen, arbeite immer so, und die Bearbeitung von deinem Kabel ist in 1-2 Minuten erledigt!!!!
Hardware: FZ 150 / Polfilter Hoya Pro1 / Raynox DCR150
Software: Photoshop Elemts 10 / Photomatix Pro 4 / Fitswork
...bin immer für Kritik dankbar!!!
Also immer her damit ;-)
Danke und Gruß Sebastian
oliverbraun
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von oliverbraun » Samstag 23. März 2013, 20:01
also eine halbe Minute glaub ich einfach nicht, aber ich hab mal
noch eine halbe Stunde rangehängt und
- die Unterkante des linken Ballons bereinigt (Kopie vom unteren)
- den Drahtaufbau des Turms entfernt
- das Kabel aus der Häuserfassade entfernt
Für meine Ansprüche sieht das Bild jetzt fertig aus :
compLaterne orig.jpg (453.14 KiB) 3315 mal betrachtet
oliverbraun
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von oliverbraun » Samstag 23. März 2013, 20:13
Kleiner Trick noch zum Vergleichen :
Beide Bilder auf Platte speichern (Original Und fertige Bearbeitung)
Mit ähnlichen Namen Bild-1 / Bild-2 damit sie hintereinander stehen
Mit der Windows Fotoanzeige ansehen
Dabei immer mit den Cursortasten links/rechts zwischen beiden hin- und herschalten
Viel Spaß !
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von videoL » Dienstag 26. März 2013, 10:09
Hallo Fans, Bild
heute habe ich nach Euren Tipps bzw. Empfehlungen versucht etwas Gras aus dem Foto zu entfernen.
Ok., es ist noch nicht 100% aber ich weiß jetzt wie es geht und muß noch weiter üben.
Habe mir zum Einarbeiten ja auch ein einfaches Motiv vorgenommen.
Bild videowilli sagt danke.
compP1050783 x.jpg (503.51 KiB) 3205 mal betrachtet
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von Lenno » Dienstag 26. März 2013, 10:10
Na Willi, das ist dir doch gut gelungen.
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von videoL » Dienstag 26. März 2013, 10:36
Lenno hat geschrieben:Na Willi, das ist dir doch gut gelungen.
Danke David,
Ich hatte nur ständig Angst, dass der Piepmatz weg fliegt.
Aber kaum war ich fertig, da war er auch schon weg. .Bild
compP1050783 xx.jpg (502.42 KiB) 3197 mal betrachtet
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von Lenno » Dienstag 26. März 2013, 10:45
Willi der hatte nur kurz Anlauf genommen um dir ein Kunststückchen zu zeigen....
Re: Einstieg PSE 10
Beitrag von videoL » Dienstag 26. März 2013, 10:51
Lenno hat geschrieben:Willi der hatte nur kurz Anlauf genommen um dir ein Kunststückchen zu zeigen....
... und habe nicht einmal ein Körnchen zur Belohnung da. Bild
