GH3 - neue FW V1.2: http://panasonic.jp/support/global/cs/d ... index.html
Änderungen: 2013/07/09 Ver.1.2
"Low Light AF" is added that makes it possible to set focus on the subject in low-lit situations (-3EV).
"Silent Mode" is added which suppresses electronic shutter, shutter sound, operation sound and flash emission with a single setting.
"Exposure Comp. Reset" is added which resets the setting of exposure compensation to ±0 whenever the camera is turned off or the shooting mode is changed.
Performance of AF is enhanced in use with H-PS14042 and H-PS45175.
Connection problem with Apple Mac computers via Wi-Fi is fixed.
Go to the firmware update service notice page.
GH3 FW 1.2
Re: GH3 FW 1.2
Habe alles gemacht, aber läuft nicht. Der Update wird nicht erkannt. Allerdings gibts bei der GH3 keinen "Play button", habe also den "Wiedergabeknopf links oben hinten gedrückt. Die neue Fiemware wird nicht erkannt (bin Datei und nicht in Unterordner). Was tun?
Re: GH3 FW 1.2
Hallo andidiplo,
hast du die Datei auf dem PC entpackt und dann die bin.-Datei einfach auf die Speicherkarte
kopiert (in keinen Ordner, sondern Karte in PC und bin rüber kopieren) und dann grünen Knopf drücken.
Du hast zwar geschrieben das du es so gemacht hast, aber wenn´s nicht funzt eben nicht so gemacht.
Schöne Grüße
lassy
lassy
Re: GH3 FW 1.2
Ist der Akku voll geladen?, ansonsten wird die Prozedur nicht eingeleitet.
