FZ150 Display wackelt locker
wasnix
Beitrag von wasnix » Mittwoch 31. Juli 2013, 07:26
Habe ein wackelndes Display an meiner FZ150(Fremdbenüzung...)
Wenn man den inneren Scharnierteil bei schwenbaren Display vorsichtig aufklemmt,
wird eine Schraube (?) sichtbar, ist leider kaum sichtbar und mehr aufbiegen will ich nicht.
Auf der Displayrückseite gibt es Kreutzschlitzschrauben,komm ich da dann an die Schraube dran?
Oder gibt es sogar Zeichnungen irgendwo im Netz ?
Wer hatte das Problem und wie wurde es behoben '?
Danke
Robert :?:
wasnix
Re: FZ150 Display wackelt locker
Beitrag von wasnix » Freitag 2. August 2013, 10:08
Kann niemand helfen ?
Robert
Dnalor
Beitrag von Dnalor » Freitag 2. August 2013, 11:22
Vielleicht dort:
http://elektrotanya.com/panasonic_dmc-f ... nload.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
(unterm Bild: "Get manual")
Gruß, Roland.
-TZ10 -
wasnix
Beitrag von wasnix » Montag 5. August 2013, 08:34
:D :D :D :D
Danke Roland für den Hinweis.
Robert
wasnix
Beitrag von wasnix » Montag 5. August 2013, 13:39
Roland, Du hast ein "paar" Getränke frei,
bin in südlichen Österreich- gefährlich ;-))
Nochmals Danke
Robert
Dnalor
Beitrag von Dnalor » Montag 5. August 2013, 18:09
Bitteschön ...
hast Du denn das eigentliche Problem lösen können ?
Helmuth
Beitrag von Helmuth » Donnerstag 27. August 2015, 09:57
Auch bei mir hat das Display gewackelt. Es ist aber kein Schaden am Gelenk, sondern das Display-Gelenk ist über zwei Schrauben fixiert, die sich lockern können. Das war bei mir der Fall.
Man erkennt auf der Rückseite oberhalb und unterhalb des Drehgelenks jeweils eine kleine Kappe. die die Schrauben abdecken. Die Kappen können entfernt werden, indem sie 1) von der Seite vorsichtig mit einem scharfen und sehr flachen Messer aufgehebelt und dann 2) nachlangsam nach hinten abgezogen werden (sie sind auf einen Pinn aufgesteckt). So kommt man an die Schrauben ran.
Der von Roland gepostete link zum Service-Heft ist dafür hilfreich (Seite 32, Bild D20).
Helmuth
feivelmaus
Beitrag von feivelmaus » Freitag 18. März 2016, 08:38
Hallo
VORSICHT !!!!
Das ist leider nur halb richtig und es besteht die Gefahr, etwas zu beschädigen.
Warum?
Die beiden Halter sind von INNEN mit jeweils einer Schraube befestigt. Ich bin leider so wie hier beschrieben vorgegangen. Die Halter lassen sich lösen und die dahinter befindlichen Schrauben fallen dann ins Gehäuse und sind weg!!!
Ansonsten funktioniert das so.
