Raynox 250 passt nicht an das Pana GX 45-175mm
lillilu
Beitrag von lillilu » Dienstag 20. August 2013, 18:28
da habe ich mir das Pana GX 45-175mm gekauft, als Ersatz für das 45-200mm, weil es leichter ist und auch, weil ich damit den erweiterten Zoom nutzen kann, und nicht bedacht, dass der Durchmesser nur 46mm ist, der Raynox-Vorsatz also nicht passt.
Hat da jemand einen Tipp, wie das doch möglich gemacht werden könnte? Z.B. mit einem Step-up Filter-Adapter?
Allerdings steht in der Bedienungsanleitung für das 45-175mm, dass man auf dieses Objektiv weder Vorsatzlinsen noch Adapter aufsetzen lassen... (warum?)
Und da steht auch drin, dass man es bei direktem Sonnenlicht oder im Sommer an der Küste nicht benutzen soll...(???)
Ich hoffe, ihr habt eine Idee für mich und sage schon mal dankeschön... :)
Petra
_______________
G9, G80, GX7, E-M1, Pana 100-400, Oly 9-18, 12-50, 60 Makro, Tamron 14-150mm; FZ2000, Nikon 1 V3, https://www.lillilus-fotowelt.de/;" onclick="window.open(this.href);return false;
sardinien
Re: Raynox 250 passt nicht an das Pana GX 45-175mm
Beitrag von sardinien » Dienstag 20. August 2013, 20:00
Hallo Petra,
verwende das PZ 45-175 mit Raynox 150 und Ring 46>43 ohne Probleme und Schädigung des Objektives.
Beitrag von Horka » Dienstag 20. August 2013, 20:25
Das Vorsatzverbot ist eine Garantie-Absicherung der Hersteller, weil schwere Vorsätze dem Zoom-Mechanismus schaden können. Der Reynox ist nicht so schwer, dass er dem Objektiv wehtut.
OT: Ich habe mir ein neues Notebook gekauft. Ein gedrucktes Handbuch ist nicht dabei, aber eine 60-Seiten Einführung. Darin behandeln 35 Seiten, was ich alles nicht darf, 10 Seiten eingeschränkte Garantie und 15 Seiten Verhalten mit und vor dem Rechner.
lillilu
Beitrag von lillilu » Dienstag 20. August 2013, 21:42
Danke schön für eure Antworten. :)
sardinien hat geschrieben:Hallo Petra,
sardinien, du meinst dann damit so einen Step-up- bzw. down-Filter Adapter? Du benutzt den Vorsatz dann ohne die Schnappfassung?
Bin ja echt froh, dass es eine Lösung gibt... :)
Petra
_______________
sardinien
Beitrag von sardinien » Mittwoch 21. August 2013, 02:55
Petra,
genau so ist es. Für die Schnappfassung ist der Durchmesser des PZ 45-175 zu klein.
Am 100-300 passt die Schnappfassung. Am 12-35 ist der Raynox gesamthaft zu klein im Durchmesser. Es entsteht Vignettierung.
Die Ergebnisse sind gut. Freihand den elektronischen Verschluss testen und ruhig mal bis f/20 abblenden zur Erhöhung des Schärfebereiches. Mit Achromat kein Problem.
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Mittwoch 21. August 2013, 06:15
Du kannst einerseits einen Step-down-Ring verwende, das Raynox aus seiner Klemmfassung ausschrauben und direkt in den Adapterring schrauben. Das wurde vorgeschlagen. Vorteil: dann dürfte auch die Objektivsonnenblende noch passen. Nachteil: schrauben ist langsamer als klemmen, wenn man häufiger das Raynox auf- und wieder absetzt.
Andererseits kannst Du einen Step-up-Ring z.B. von 46 auf 52 mm verwenden (z.B. diesen http://www.amazon.de/Step-Up-Filteradap ... ring+46-52). Vorteil: der Ring kann immer auf dem Objektiv bleiben und das Raynox wird weiterhin schnell per Klemmhalterung aufgeklipst. Nachteil: die Sonenblende wird dann wohl nicht mehr passen, dazu muss dann der Ring wieder ausgeschraubt werden.
Alfred
Binärius
Beitrag von Binärius » Mittwoch 21. August 2013, 06:22
Ich verwende nur Stepdownringe statt der Klemmfassung an meinen Objektiven.
Die Minute zum anschrauben hatte ich eigentlich immer Zeit.
lillilu
Beitrag von lillilu » Mittwoch 21. August 2013, 08:27
Danke schön noch mal für eure Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
Ich hatte mir auch schon überlegt, lieben einen Step up-Adapter zu nehmen, damit ich das Raynox mit der Klemme benutzen kann. Nur passt dann außer der Sonnenblende auch der Objektivdeckel ja nicht mehr. Also schrauben muss man irgendwas wohl so oder so, wie ich das sehe...
Mal sehen, was mir praktischer erscheint.
Petra
_______________
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 21. August 2013, 08:47
du kannst dir doch zu deiner Lösung mit dem Step-Up eine passende Streulichtblende und Deckel zulegen. Die gibts als Noname-Podukte für wenig Euronen.
Noch ein Tipp dazu: Ich habe meine Objektive mit Adaptern alle auf eine Anschlußgröße ausgerüstet.
Somit kann ich alle Filter, Deckel und Streulichtblenden ohne Schrauberei überall draufmachen.
lillilu
Beitrag von lillilu » Mittwoch 21. August 2013, 10:23
Danke Jürgen, das werde ich dann auch wohl so machen!
Petra
_______________
schöpfungdigital
Beitrag von schöpfungdigital » Mittwoch 21. August 2013, 14:59
Ich kann das für meinen Canon-Achromaten voll und ganz bestätigen. Nach meiner Erinnerung betrifft die in der Gebrauchsanweisung genannte Einschränkung keine Vorsatzlinsen dieser Art, sondern vor allem Zwischenringe. Die verändern den Abstand zwischen Sensor und Linsen, das kann dann wohl zu Problemen bei der Fokussierung führen (habe ich aber nicht selbst ausprobiert).
Gruß und viel Spaß mit dem neuen Objektiv
Joachim
lillilu
Beitrag von lillilu » Donnerstag 22. August 2013, 09:17
danke schön, Joachim... :)
Petra
_______________
lillilu
Beitrag von lillilu » Mittwoch 4. September 2013, 14:28
ich hätte da noch mal eine Frage...
Inzwischen habe ich einen Step-up-Adapter für mein 45-175er, auch einen passenden Objektivdeckel, klappt auch alles prima, nur eine Sonnenblende fehlt mir noch.
Ehe ich da was falsches kaufe, frage ich lieber mal nach, was ich da für eine brauche. Die vom 45-200er-Objektiv, mit 52mm Durchmesser, passt z.B. nicht, trotz des 52mm-Durchmessers vom Step-up-Ring. Sie geht da zwar drüber, lässt sich aber nicht festdrehen. (dahinter ist ja dann der Objektiv-D. 46mm...)
Muss eine passende Blende ein spezielles Gewinde und/oder eine besondere Form haben?
Petra
_______________
veo
Beitrag von veo » Mittwoch 4. September 2013, 14:37
lillilu hat geschrieben:Muss eine passende Blende ein spezielles Gewinde und/oder eine besondere Form haben?
Ja!
Die Originalstreulichtblenden von Panasonic haben ja einen Bajonettanschluss. Wenn Du den Stepup Ring immer d'rauf lassen willst, musst Du eine Blende haben, die für das Objektivgewinde passt (in dem Fall also 52 mm. Es gibt für eigentlich alle Durchmesser Gummistreulichtblenden. Die sind sehr praktisch, weil sie sich falten lassen und gleichzeitig das Objektiv vor Beschädigung schützen.
lillilu
Beitrag von lillilu » Mittwoch 4. September 2013, 14:48
Danke schön, veo! Dann schaue ich mal danach.
Ich will erst mal den Step-up-Ring drauf lassen, weil ich da auch einen Filter vorgeschraubt habe den ich mir erst letztens gekauft hatte für das 45-200mm, das ich verkaufen will.
Petra
_______________
