Neu: Lumix GM1
Frank Spaeth
Neu: Lumix GM1
Beitrag von Frank Spaeth » Donnerstag 17. Oktober 2013, 06:03
Ein echter Zwerg bereichert ab heute die G-Familie: Mit der GM1 stellt Panasonic die mit Abstand kleinste und leichteste DSLM im Programm vor. Der Mini bietet eine der GX7 vergleichbare Bildqualität und kommt mit einem völlig neuen Mini-Zoom.
Ich hatte die GM1 bereits für erste Handling-Tests und zeige Euch gleich ein paar Beweisbilder.
Jetzt erst mal die Infos von Panasonic und Produktbilder - darunter unser PHOTOGAPHIE-Größenvergleich:
LUMIX GM1 – Micro-FourThirds in superkompakter Best-Form
Mit der LUMIX GM1 präsentiert Panasonic eine extrem kompakte Micro-FourThirds-Kamera mit hervorragender LowLight-Qualität dank großem DSLM-Sensor, hochwertigem Magnesiumgehäuse, WiFi-Verbindung und flachem 12-32mm Pancake-Zoom.
Hamburg, Oktober 2013 – Mit der LUMIX DMC-GM1 eröffnet Panasonic seine Premium-Kompaktklasse unter den Micro-FourThirds-Wechselobjektivkameras. Die neue DSLM-Kamera schöpft das Kompakt-
Potenzial von Micro-FourThirds gegenüber dem APS-C-Format optimal aus.
Das edle Magnesiumgehäuse im Format einer Kompakt-Zoomkamera umfasst den viel gelobten 16-Megapixel-Live-MOS-Sensor aus dem Top-Modell GX7. Er sorgt für hervorragende Bildqualität und tolle Freistellungsmöglichkeiten. Zusammen mit dem neuen 12-32mm Pancake-Weitwinkelzoom bietet das kleine Hochleistungspaket GM1 Systemkamera-Qualitäten für die Jacken- oder Handtasche und unbeschwertes Fotovergnügen für Anspruchsvolle. Das hochwertige Gehäuse der DMC-GM1 ist mit drei Aluminium-Einstellrädern für den schnellen Zugriff und einem griffigen, wertigen Bezug in Lederoptik um das Kameragehäuse ausgestattet.
Für die Gehäuse-Miniaturisierung haben die Panasonic Ingenieure großen Aufwand betrieben: Der neu entwickelte Schlitzverschluss ist um rund 80 Prozent* kleiner. Die direkte Befestigung der Sensor-Einheit am Metallgehäuse aus Magnesiumlegierung reduziert die Anzahl der benötigten Bauteile. Der nötige Platz
dafür wurde durch eine Verkleinerung der elektronischen Sensor-Schaltkreise um 30 Prozent* geschaffen. Trotz ihrer kompakten Bauweise ist die GM1 mit einem Pop-up-Aufhellblitz ausgestattet.
Das neue, einziehbare LUMIX G Vario 3,5-5,6/12-32mm Asph./O.I.S (entsprechend 24-64mm KB) Weitwinkelzoom im flachen Pancake-Format ist die perfekte Ergänzung zur GM1. Damit wird die GM1 zu einer handlichen Einheit, die problemlos in die Sakko-Tasche passt und dabei Bildqualität und Gestaltungsmöglichkeiten einer echten Systemkamera bietet. Mit dem optional erhältlichen Handgriff DMW-HGR1 liegt die GM1 beim Fotografieren noch besser in der Hand.
Das Kontrast-AF-System der DMC-GM1 überzeugt in Präzision und Geschwindigkeit gleichermaßen dank eines schnellen Signalaustauschs von 240B/s zwischen Kamera und Objektiv. Über den hochauflösenden 7,5cm-Touchscreen-LCD-Monitor mit 1.036.000 Bildpunkten kann der Fotograf durch Antippen gezielt
auf einzelne Motivdetails fokussieren und sofort auslösen. Über die WiFi-Funktion kommuniziert die Kamera mit Smartphone oder Tablet, so dass diese zur Bildkontrolle und auch Fernbedienung vieler Funktionen genutzt werden können.
Full-HD-Videos mit 1.920 x 1.080 nimmt mit die GM1 im AVCHD- oder MP4-Format mit Stereoton und einer Bitrate von maximal 24Mb/s auf. Dabei stehen die Belichtungsoptionen P/A/S/M ebenso zur Verfügung wie kontinuierlicher AF und Schärfeverfolgung.
Die umfassende Funktionalität vereint die DMC-GM1 in einem wertigen, superkompakten Metallgehäuse, wahlweise in stilvollem Schwarz, traditionellem Silber oder trendigem Orange; jeweils im Kit zusammen mit dem neuen 12-32mm Pancake-Objektiv. Zusätzlich wird die GM1 im Kit mit diesem Objektiv und dem Wechselobjektiv 20mm / F1.7 sowie einem Handgriff (alles in Silber) angeboten.
* verglichen mit der DMC-GX7
1. Kleine Kamera, große Qualität
Die DMC-GM1 ist mit dem gleichen 16-Megapixel Digital Live MOS Sensor im Micro Four Thirds System-Standard ausgestattet, wie die LUMIX GX7. Er steht für höhere Auflösung und Empfindlichkeit bei weniger Rauschen. Dank modernster Halbleitertechnologie konnte mit vergrößerten Fotodioden für die einzelnen Pixel die Farbsättigung um 10 Prozent verbessert werden. Effektivere Mikrolinsen vor dem Sensor sorgen für eine um ebenfalls 10 Prozent gesteigerte Lichtausbeute. Durch Optimierung der Schaltkreise für Pixelauslesung und digitale Signalverarbeitung verbessert sich zudem das Signal-/Rauschverhalten um 25 Prozent*.
Diverse Testergebnisse der mit dem gleichen Sensor ausgestatteten LUMIX GX7 bestätigen die
Bildqualität auf hervorragendem Niveau. Der Venus Engine-Bildprozessor arbeitet mit einem neuen Rauschunterdrückungssystem. Es erweitert die für die Rauschunterdrückung wirksame Fläche auf das etwa 64-fache. So kann auch großflächiges Rauschen erkannt und eliminiert werden. Das macht sich besonders bei Nachtaufnahmen positiv bemerkbar. Darüber hinaus arbeitet die Multi-Prozess-NR
(Rauschunterdrückung) in zwei getrennten Schritten, um eine noch differenziertere
Kontrolle des Bildrauschens zu erreichen. Die Textur des Rauschens wird zudem unabhängig von seiner Größe mit dieser aktiven Kontrolle verbessert. Das Ergebnis ist eine verbesserte Wiedergabe zum Beispiel von glatter Haut selbst bei Aufnahmen mit hohen Empfindlichkeiten.
Darüber hinaus verbessert der optimierte Filterprozess für die Detailwiedergabe die Auflösungsgrenze um bis zu 3 Prozent* und den Kontrast im mittleren bis hohen Bereich um bis zu 5 Prozent*. Zusätzlich erweitert eine fortschrittliche intelligente Dynamikregelung den darstellbaren Dynamikbereich mit verbesserter Lichter- und Schattendurchzeichnung und sorgt für gleichmäßige, originalgetreu abgestufte
Kontraste über den gesamten Hell/Dunkel-Bereich. Resultat dieser Kombination aus Digital Live MOS-Sensor und der Venus Engine ist eine um rund 10 Prozent* feinere Detailwiedergabe. So sind nutzbare Empfindlichkeiten bis maximal ISO 25.600 möglich. * im Vergleich zur DMC-GX1.
2. Großer Sensor im superkompakten Wechselobjektiv-Gehäuse
Obwohl ihr Gehäuse nicht größer ausfällt als das einer Kompaktzoomkamera, ist die LUMIX DMC-GM1 mit einem 17,3 x 13mm großen Sensor ausgestattet. Die Micro-FourThirds-Sensorfläche ist rund 8 mal größer als die bei gängigen Kompaktkameras mit vergleichbarer Gehäusegröße und doppelt so groß wie bei einigen Kompakt- und Systemkameras mit 1“-Sensoren. Um den Micro-FourThirds-Sensor in einem so
kleinen Gehäuse wie dem der GM1 unterzubringen, mussten die Panasonic Ingenieure diverse neue Lösungen entwickeln: Die komplette Einheit des elektronisch gesteuerten mechanischen Verschlusses wurde neu konstruiert und der Feder- durch einen Motorantrieb ersetzt. Dadurch konnte die Federspannmechanik entfallen und der Verschlussblock um rund 80 Prozent verkleinert werden. Die Gehäusestruktur konventioneller spiegelloser Systemkameras enthält einen Rahmen zur Aufnahme der
Sensoreinheit. Mit der soliden Magnesium-Legierung für das tragende Gehäuse wurde es möglich, die Sensoreinheit der DMC-GM1 direkt ohne separaten Träger zu befestigen und so die Zahl der Bauteile zu reduzieren. Durch eine optimierte Anordnung der elektronischen Komponenten mit engerer Bestückung konnte die Sensoreinheit in der DMC-GM1 um etwa 30 Prozent verkleinert werden. Auch dies trägt
dazu bei, das Gesamtvolumen des Kameragehäuses zu verringern. Dennoch ist es Panasonic gelungen, in der DMC-GM1 mittels Pantograph-Mechanik einen kleinen Pop-up-Aufhellblitz zur Schattenaufhellung bei alltäglichen Schnappschüssen zu integrieren.
3. Die optimale Ergänzung: das superkompakte Pancake-Weitwinkelzoom LUMIX G Vario 3,5-5,6/12-32mm Asph./O.I.S
Die LUMIX DMC-GM1 wird im Kit mit dem neu entwickelten LUMIX G-Vario 3,5-5,6/12-32mm Asph./O.I.S angeboten. Der Brennweitenbereich der flachen, manuell ausfahrbaren Zoomkonstruktion im Pancake-Design mit Metallbajonett entspricht trotz der kompakten Bauweise einem KB-Zoom 24-64mm. Damit eignet es sich für Aufnahmen bei wenig Platz – drinnen wie draußen – ebenso wie für Landschafts-,
Schnappschuss- und Porträt-Aufnahmen. Der O.I.S.-Bildstabilisator im Objektiv schützt auch bei wenig Licht und längerer Brennweite vor verwackelten Bildern.
Das LUMIX G Vario 3,5-5,6/12-32mm Asph./O.I.S wird in den Farben Schwarz (mit
schwarzem GM1-Gehäuse) oder Silber (mit silbernem oder orangefarbenem GM1-
Gehäuse) angeboten.
4. Präziser und schneller Kontrast-AF auf dem Sensor Wie in allen LUMIX G Kameras sorgt auch in der DMC-GM1 ein sensorbasiertes Kontrast-AF-System für präzise und schnelle Fokussierung. Es zeichnet sich gerade beim Einsatz lichtstarker Objektive mit großer Blendenöffnung und geringer Tiefenschärfe durch eine größere Genauigkeit als Phasendetektions-Systeme aus.
Dabei ist das AF-System der DMC-GM1 schneller als die Phasendetektion-Systeme manch großer SLRs und kann auch schnell bewegten Motiven mit der Schärfe folgen. Dazu tauschen Kamera und Objektiv 240-mal in der Sekunde ihre Signale aus. Schnelle Serienbelichtungen mit voller 16-Megapixel-Auflösung, elektronisch gesteuertem Schlitzverschluss und AF-S-Vorfokussierung sind mit maximal 5B/s möglich; mit elektronischem Verschluss sind sogar 40B/s drin (bei reduzierter Auflösung von 4 Megapixel). Mit kontinuierlicher Schärfeverfolgung (AF-Tracking) sind maximal 4 B/s* erreichbar. Wie in anderen LUMIX G Modellen auch, erlaubt die LowLight AF-Funktion der GM1 automatisches Fokussieren bis zu -4EV, was der Helligkeit einer sternenklaren Nacht im Freien ohne weitere Lichtquellen entspricht. *im 1-Feld-AF-Modus
5. Full-HD-Videos 1.920 x 1.080 im AVDHC- oder MP4-Format mit Stereoton
Die DMC-GM1 zeichnet scharfe Full-HD-Videos mit 1.920 x 1.080 und 50i (50Hz) im AVCHD- oder MP4 (MPEG-4 / H.264)-Format* auf und unterstützt den Kino-Modus 1.080/24p mit 24 Mb/s im AVCHD-Format. Die Wahl zwischen Programm-, Blenden- und Zeitautomatik sowie manueller Zeit- und Blendeneinstellung ist auch im Videomodus möglich. Die dank der erhöhten Sensorempfindlichkeit verbesserte Pixel-Mix-Technologie verbessert dabei Schärfe und Klarheit des Video-Bildes. Ergänzend zum praktischen kontinuierlichen Autofokus erlaubt der Touch-AF bei Videoaufnahmen professionell gezielte Schärfeverlagerung auf ein Detail, das dann mit der Schärfe verfolgt wird, wenn es sich bewegt. Für einen hochwertigen Stereoton sorgt die Aufzeichnung mit Dolby® Digital. Ein Windschutzfilter unterdrückt zusätzlich die Aufzeichnung störender Nebengeräusche.
Zeitraffer-Sequenzen können mit der GM1 automatisch aufgezeichnet werden, sobald die Start- und Intervallzeit sowie gewünschte Bildanzahl programmiert sind. Die Stop-Motion-Animations-Funktion ermöglicht die Erzeugung eines Stop-Motion (Stop-Frame)-Videos aus einer Serie nacheinander aufgenommener Fotos eines schrittweise bewegten Objekts. Im Video sieht es dann aus, als ob sich das Objekt selbst bewegt. *25B/s bei MP4.
6. Umfangreiche Ausstattung mit Sonderfunktionen – unkomplizierte WiFi-Verbindung mit Smartphones
Die DMC-GM1 erlaubt die kabellose Kommunikation mit anderen Mobilgeräten per WiFi (IEEE 802.11b/g/n). Das bringt noch mehr Flexibilität bei der Aufnahme und der Kommunikation mit Bildern. Für die Bildkontrolle und Fernbedienung der DMC-GM1 per Smartphone oder Tablet muss nur die kostenlose Panasonic Image-App für iOS oder Android-Geräte installiert sein.
Focus Peaking
Die Focus-Peaking-Funktion erleichtert die Kontrolle der optimalen Scharfstellung im MF- und AF+MF-Modus. Damit werden im Live-View-Bild die scharf fokussierten Kanten zusätzlich optisch hervorgehoben. Bei der Anzeige kann zur besseren Erkennbarkeit je nach Motiv zwischen zwei Intensitäten und den Farben Blau, Weiß oder Orange variiert werden. Die Focus-Peaking Anzeige funktioniert sowohl bei Fotos
als auch bei Videos und erscheint bei der Nutzung der Fernbedienung per WiFi auch auf dem Monitor des Mobilgeräts.
Stummschaltung
Um möglichst unauffällig zu fotografieren, schaltet die DMC-GM1 im Stummschaltungs-Modus zur Unterdrückung des Auslösegeräuschs vom mechanischen auf den elektronischen Verschluss um. Außerdem werden alle Tonsignale, das AF-Hilfslicht und der Blitz abgeschaltet.
RAW-Entwicklungs-Software
Die DMC-GM1 erlaubt die qualitativ besonders hochwertige Bildaufzeichnung im RAW-Format.
Diese Fotos können mit der mitgelieferten Software SILKYPIX Developer Studio 4.1 SE optimal entwickelt und dann in JPGs umgewandelt werden. So lassen sich mit 16-bit-Bildverarbeitung die letzten Qualitätsreserven etwa aus Aufnahmen mit hohen Empfindlichkeiten mobilisieren.
Creative Control / Photo Style für effektvolle Bildgestaltung
Der Creative Control-Modus bietet insgesamt 22 Digitalfilter-Optionen. Bei den Bild-Stilen stehen jetzt für Monochrome-Bilder auch die Schwarzweiß-Filteroptionen Gelb-/Orange-/Rot- und Grün-Filter (Ye/Or/R/G) zur Verfügung.
Verfügbarkeit und Preise
Die LUMIX GM1 kommt ab Mitte November 2013 in stilvollem Schwarz, traditionellem
Silber oder trendigen Orange in den Handel:
GM1 in Orange mit LUMIX G Vario 3,5-5,6/12-32mm (silber) 699,- Euro UVP
GM1 in Schwarz mit LUMIX G Vario 3,5-5,6/12-32mm (schwarz) 699,- Euro UVP
GM1 in Silber mit LUMIX G Vario 3,5-5,6/12-32mm (silber) 699,- Euro UVP
GM1 in Silber mit LUMIX G F1.7/20mm (silber)
+ LUMIX G Vario 3,5-5,6/12-32mm (silber)
+ Handgriff DMW-HGR1GU-S (silber) 999,- Euro UVP
Frank Späth
lumix-forum
son
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von son » Donnerstag 17. Oktober 2013, 07:38
Guten Morgen, danke für den ausführlichen Bericht bzw. die Specs. Mein Interesse gilt dem Objektiv. ich habe allerdings noch nirgends einen Einzelpreis gefunden. Gibt es dazu schon irgendwo Info? Verfügbarkeit auch erst Mitte November nehme ich an, bzw. hoffe ich ;)
LG Ralf
mittlerweile Sony
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von Guillaume » Donnerstag 17. Oktober 2013, 08:39
Auf der Panasonic Seite. Ende November wird dieses schnuckelige Objektiv für ca. 349,-- Euronen solo im Handel zu erstehen sein. Außerdem ist es die Kit-Linse für die wirklich gelungene GM1
Michael.V
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von Michael.V » Donnerstag 17. Oktober 2013, 09:07
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
son
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von son » Donnerstag 17. Oktober 2013, 10:37
Guillaume hat geschrieben:Auf der Panasonic Seite. Ende November wird dieses schnuckelige Objektiv für ca. 349,-- Euronen solo im Handel zu erstehen sein. Außerdem ist es die Kit-Linse für die wirklich gelungene GM1
Danke, leider scheine ich zu blöd sein das zu finden. Auf der deutschen Seite habe ich das Objektiv nur als neues Produkt gefunden ohne Preis.
Hättest Du mir evtl. den direktlink?
LG Ralf
mittlerweile Sony
Michael.V
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von Michael.V » Donnerstag 17. Oktober 2013, 10:44
In der Pressemeldung ist der Preis vermerkt. ;)
Michael
son
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von son » Donnerstag 17. Oktober 2013, 10:50
super, danke! Ist quasi bestellt (das Objektiv) :D Schade nur, dass es noch ein paar Wochen dauert :o
LG Ralf
mittlerweile Sony
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von mikesch0815 » Donnerstag 17. Oktober 2013, 11:35
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/ ... 28332.html" onclick="window.open(this.href);return false;
so informativ
partisan
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von partisan » Donnerstag 17. Oktober 2013, 12:03
Danke panasonic!
Ich wusste doch, dass ich gut daran getan habe, mein kleines 14mm und 20mm pancake doch noch aufzubewahren!
Das ist definitiv meine Zweitkamera auf die ich ewig gewartet habe.
Eigentlich bräuchte ich sie bereits anfang Dezember, nur kann ich das leider gerade nicht stämmen, verflixt!!
Wenn sie also einer Ende November gebraucht veräußern mag :D :D
Nein kein Witz, für mich, nächstes Jahr dann leider - und erst nach einer längeren Reise :evil: - ein must-have!
Gut gemacht ! *** (Und ich gehe jetzt gleich Lottospielen...)
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von mikesch0815 » Donnerstag 17. Oktober 2013, 12:18
Beeindruckend und eine Überlegung als Zwotkamera. Ist jedenfalls meiner Canon G11 überlegen (und die hat eh irgendwas: Speicherkartenfehler, müsste zum Service.)
Eisbär
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von Eisbär » Donnerstag 17. Oktober 2013, 20:41
hat sie auch internen bildstabi? wie die gx7?
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von Lenno » Donnerstag 17. Oktober 2013, 20:49
Eisbär hat geschrieben:hat sie auch internen bildstabi? wie die gx7?
Michael.V
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von Michael.V » Donnerstag 17. Oktober 2013, 21:04
Sensor Shift wird in den technischen Daten leider nicht erwähnt. IMHO nein. :oops:
Michael
panne
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von panne » Donnerstag 17. Oktober 2013, 21:06
Was haben wir hier ? Eine technisch aktualisierte und um 15% geschrumpfte und optisch aufgepeppte GF3 und ein neues evtl. tatsächlich interessantes Objektiv. Die Kamera hat keinen Sucher. Wozu die Aufregung?
panne
GF3, E-M1.2, E-P5 ...
jackyo
Re: Neu: Lumix GM1
Beitrag von jackyo » Donnerstag 17. Oktober 2013, 21:13
panne hat geschrieben: Die Kamera hat keinen Sucher. Wozu die Aufregung?
Gruß panne
...und ist somit für mich eh kein Thema :roll: ...
Grüsse
Jackyo
jackyo
