Olympus 9-18mm oder Lumix 7-14mm ?
beaglephotograph
Beitrag von beaglephotograph » Dienstag 12. November 2013, 13:50
ich erwäge die Anschaffung eines der beiden WW-Objektive (evtl. gebraucht) für meine G6. Das Lumix ist sicher sehr gut - aber auch sehr teuer;
das Oly sicher nicht viel schlechter, auch bei etwas weniger WW.
Frage: sind alle Kamerafunktion wie Bel., AF etc. auch bei dem Oly Objektiv sicher gestellt?
Falls jemand Erfahrungen damit hat, und diese mitteilen möchte, vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße von
Beaglephotograph
Re: Olympus 9-18mm oder Lumix 7-14mm ?
Beitrag von Lenno » Dienstag 12. November 2013, 13:54
Du hast auch mit dem Oly volle Funktionalität. Darauf achten das es das M.Zuiko digital Objektiv ist,
fehlt das "M" ist es das Objektiv für Four Thirds Kameras, das dann wiederum nur mit Adapter an deiner G6 betrieben werden kann.
grinsinnelins
Beitrag von grinsinnelins » Dienstag 12. November 2013, 15:12
Hi, wenn Dir die 2mm im Superweitwinkelbereich nicht fehlen, kannst Du getrost zum Oly m.zuiko 9-18mm greifen
habe hier schon ne Menge Bilder eingestellt die ich damit gemacht habe, und für den Preis hast Du dann ne tolle Linse :!: :idea:
LG Bernhard
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Dienstag 12. November 2013, 16:00
2 mm Unterschied hört sich nicht viel an. Bei einem Tele wäre der Unterschied zwischen z.B. 200 und 202 mm wohl nicht zu erkennen. Im (Super-)Weitwinkelbereich ist der Unterslchied aber dramatisch stärker zu bemerken. Das sollte man durchaus beachten!
Alfred
surfag
Beitrag von surfag » Dienstag 12. November 2013, 16:30
Ich hatte auch das 9-18 mal in Erwägung gezogen und auch ausprobiert. Mir hatte die Haptik nicht gefallen und auch nicht dass es am kurzen Ende voll ausfährt und in diesem Zusammenhang auch der Verriegelungsmechanismus (mag vielleicht komisch klingen, ist aber halt so für mich).
Am Ende ist es dann das 7-14 geworden (gebraucht gekauft).
Vorteil beim Oly wäre für mich noch die Nutzung von 52mm-Filtern gewesen - da geht beim Pana ohne Bastellösung erstmal gar nix.
VG,
Andi
DocReason
Beitrag von DocReason » Mittwoch 13. November 2013, 10:07
Vorteil Pana 7-14: Brennweitenbereich, etwas bessere Bildqualität, Gegenlichtblende
Vorteil Oly 9-18: Preis, Größe, Gewicht, Filtergewinde
- Frank -
surfag
Beitrag von surfag » Mittwoch 13. November 2013, 14:58
DocReason hat geschrieben:Vorteil Pana 7-14: Brennweitenbereich, etwas bessere Bildqualität, Gegenlichtblende
Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen: die integrierte Streulichtblende beim 7-14 ist schon was feines - und das relativiert dann die Größenverhältnisse nochmals (bei 9mm des Oly sowieso - denn da ist es erstaunlich lang)!
VG,
Andi
ThomasT
Beitrag von ThomasT » Sonntag 17. November 2013, 16:21
Also 7 mm statt 9 mm sind schon Welten. Oder keine Welten aber wenistens ein Kontinent.
Versuch doch das Pana gebraucht zu bekommen. Ist schwierig. Aber bei mir klappte es auch. Hier im Forum.
Lumix G3, GF3
DocReason
Beitrag von DocReason » Sonntag 17. November 2013, 16:51
7 - 14 mm entspricht einem Bildwinkel von 75 - 115° (Diagonal) bzw. 65 - 100° im Querformat
9 - 18 mm entspricht einem Bildwinkel von 60 - 100° (Diagonal) bzw. 50 - 90° im Querformat
(Angaben zur leichteren Vergleichbarkeit jeweils auf 5° gerundet)
- Frank -
sardinien
Beitrag von sardinien » Sonntag 17. November 2013, 17:11
MFT arbeitet mit einer automatischen Objektivkorrektur, die im Weitwinkelbereich etwa 1 mm betragen kann. Leider kann in Lightroom nicht die Korrektur ausgeschaltet werden.
Um die vollen Pixel zu sehen, gehe ich den kostenlosen Umweg, ab und an, über RAWtherapee, wenn volle Breite und Höhe wichtig ist.
Interessant wäre, ob die 9 mm bei beiden Objektiven identisch sind.
Binärius
Beitrag von Binärius » Sonntag 17. November 2013, 17:41
Ist ja auch immer eine Geldfrage.
Sicher ist das Pana erste Wahl, wenn es um die ganze Performance geht.
Die 9mm vom Oly würden mir allerdings völlig reichen.
Eine Festbrennweite zwischen 9 und 10mm würden ich allerdings vorziehen, gibt es leider noch nicht. :(
Derzeit behelfe ich mich, wenn meine 14mm nicht reichen, mit drei Hochkantaufnahmen freihand.
Mit einem guten Panoramaprogramm, bei mir ist es Autopano Giga, lassen die sich ganz prima zusammenrechnen.
Ist natürlich eine Notlösung, klappt aber sehr gut.
Ich werde es weiter so handhaben bis es meine ersehnte Festbrennweite endlich zu kaufen gibt. :)
