FZ200: Messung-Speichern funktioniert nicht
- Tanz(fleder)maus
zusätzlich zu meiner FZ150 habe ich nun auch eine FZ200 (und die Bücher zu beiden Modellen).
Die Einstellungen habe ich bei beiden Kameras identisch vorgenommen,
also auch, dass beim leichten Druck des Auslösers sowohl der Fokus als auch die Belichtungsmessung gespeichert werden.
Bei der FZ 200 funktioniert dies leider jedoch nicht!
Auch nicht, wenn ich einstelle, dass beim leichten Druck nur der Fokus gespeichert werden soll.
Heute hatte ich das erste Mal Gelegenheit, mehr Fotos (u.a. Makros) mit der FZ200 zu machen, und leider konnte ich so nur in die Bildmitte fokussieren.
Sobald ich den Bildausschnitt mit angedrücktem Auslöser verändert habe, fing der Autofokus neu an zu "suchen".
Eingestellt hatte ich den Fokus auf "Spot".
Ich hatte auch den Eindruck, dass auch die Belichtung nicht gespeichert wird, denn oft änderte sich beim Auslösen
die Helligkeit bzw. sogar die Tonung des Fotos gegenüber der Anzeige vor dem Auslösen.
Der Weißabgleich war NICHT auf automatisch gestellt, also düfte es hier auch keine Abweichungen geben...
Scheinbar speichert die Kamera meine Einstellungen nicht richtig, kann sowas sein?
Bevor ich jetzt alles auf Werkseinstellung zurückschalte, wollte ich mal fragen, ob jemand das Problem kennt und Rat weiß?
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
Re: FZ200: Fokus-Speicherung funktioniert nicht
Bei Spot kann man das leider nicht trennen, sobald du den Spotbereich verschiebst ist die Speicherung weg.
Nimm Mehrfeldmessung, dann sollte es gehen.
Hab ich irgendwann mal auch schon bei der G festgestellt und bemängelt, ist aber eigentlich logisch wenn man nachdenkt wie
Spot funktionert. Aber vielleicht gibts ja doch einen Trick den wir noch nicht rausgefunden haben.
- Tanz(fleder)maus
Re: FZ200: Messung-Speichern funktioniert nicht
Ach so? Bei meiner FZ150 klappt das ohne Probleme, egal ob Spot- oder Einfeldmessung (Fokus).
Bei der Belichtung hab ich die Klammern mit dem Punkt darin gewählt (mittenbetonte Integralmessung).
- mikesch0815
Nutzt das Betätigen der AEL / AEF Taste etwas? (Die FZ200 hat doch sowas, afaik...)
- Tanz(fleder)maus
Hallo Maico, das hab ich noch nicht probiert - Du meinst den Extra-Knopf, um Messdaten zu speichern?
Den gibt es. Werd ich morgen mal testen.
Ich bin es nur von der FZ150 gewohnt, dass der halbgedrückte Auslöser dasselbe macht, wenn man es im Menü entsprechend einstellt...
- mikesch0815
Genau den. Einfach Motiv nehmen, Knopf drücken und ggf. gedrückt halten, Kamera dann verschwenken bis gewünscht und dann noch zusätzlich Auslöser drücken. Die Belegung der AEL Taste ist zumindest bei der GH2 noch genau einstellbar im Menu, wie die FZ200 das handhabt weiß ich nicht.Tanz(fleder)maus hat geschrieben:Hallo Maico, das hab ich noch nicht probiert - Du meinst den Extra-Knopf, um Messdaten zu speichern?
Ich "halte" damit immer die Belichtung für Panoramaaufnahmen fest, das macht das Stitchen dann sehr einfach.
Mir ist nicht bewusst/bekannt, dass bei der FZ150 die Funktion des Auslöseknopfes einstellbar wäre ( wüsste nicht wo, nichts gefunden ).Tanz(fleder)maus hat geschrieben:Hallo, ..
Der Auslöseknopf, halb durchgedrückt und gehalten, bewirkt immer eine Fokus- und Belichtungszeit-Speicherung.
Logisch wäre, wenn die FZ200 das auch so machen würde. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, ist es doch schon bei den einfachsten Kameratypen eine Basisfunktion.
Im Gegensatz dazu kann aber die Funktion der AE/AF Speichertaste bestimmt werden ( anderes Thema ).
Also bei meiner FZ200 werden Fokus und Belichtung bei halb heruntergedrücktem Auslöser gespeichert. (Blende und Zeit bleiben beim schwenken der Kamera unverändert, AF-Feld bleibt grün).
Wo kann man das Einstellen?Tanz(fleder)maus hat geschrieben:Auch nicht, wenn ich einstelle, dass beim leichten Druck nur der Fokus gespeichert werden soll.
Ich nehme an, daß Einfeldmessung gemeint ist.Tanz(fleder)maus hat geschrieben:Eingestellt hatte ich den Fokus auf "Spot".
Gruß Wolf
- Tanz(fleder)maus
Das klappt bei meiner FZ150 auch problemlos, nur bei der FZ200 leider nichtWolf38 hat geschrieben:Also bei meiner FZ200 werden Fokus und Belichtung bei halb heruntergedrücktem Auslöser gespeichert. (Blende und Zeit bleiben beim schwenken der Kamera unverändert, AF-Feld bleibt grün).
ich meinte im Aufnahmemenü die Speicherfunktion für die AF/AE -TasteWolf38 hat geschrieben:Wo kann man das Einstellen?
(ich dachte, dass die AF/AE-Taste und der Druck auf den Auslöser dasselbe bewirken, da die FZ150 da ja auch "mitmacht")
Ja, genau, das meinte ich... ich hab die zwar meist als Spot genutzt, aber das Problem tat auch bei normaler Fokusfeldgröße auf.Wolf38 hat geschrieben:Ich nehme an, daß Einfeldmessung gemeint ist.
Ja richtig ! Bei "Spot", - da ist die Belichtungsmessung gemeint.
Nicht mit Fokus durcheinanderbringen !
Belichtung und Fokus sind zweierlei, haben ähnlichen Wortgebrauch und werden oft durcheinander gebracht.
Die AE/AF Taste hat aber Vorrang.Tanz(fleder)maus hat geschrieben:ich meinte im Aufnahmemenü die Speicherfunktion für die AF/AE -Taste
Wurde z.B. die AE/AF Taste gedrückt und AE und auch AF gespeichert ( voreingestellt ), so bewirkt der Auslöseknopf anschließend keine Änderung mehr bei Bel. Zeit und beim Fokus. ( bis AE/AF Taste wieder gedrückt wird )
So wie es aussieht, würde ich sagen, die FZ200 arbeitet nicht korrekt.
Das ist die falsche Wortwahl, weil der Fokus nicht auf "Spot" stehen kann ( nur die Belichtungsmessung ).Tanz(fleder)maus hat geschrieben:Eingestellt hatte ich den Fokus auf "Spot".
also ich habe das eben mal an meiner FZ200 ausprobiert. Es funktioniert tadellos.
Objekt 30cm entfernt und dunkel fokusiert Auslöser halb gedrückt in hellen weiten Raum geschwenkt-> Kammerea behält Wert bei und regelt nicht nach.
Ich hoffe ich konnte damit etwas helfen.
viele Grüße
Frank
Lumix FZ200; Tubusadapter LA7 GU; Marumi +3; Marumi +5; Blitz Metz 44 AF1
Software Lightroom 4.3 ; Photoshopelements 9;
Flickr
Meine Bilder dürfen bearbeitet und verändert werden.
Frank
Flickr
- Tanz(fleder)maus
Lieben Dank für Eure Hilfe!
Ich probier das morgen nochmal im Vergleich mit der AF/AE-Taste, ob die denn funktioniert -
heute wird das leider nix mehr, denn der einzige Akku lädt gerade nach und ich krieg noch Besuch.
Morgen ist wieder ne Fototour geplant, da hab ich beide Kameras dabei (die FZ150 für eine Freundin),
da kann ich nochmal direkt vergleichen.
Notfalls mach ich den Reset (hab die Kamera gebraucht, aber sehr gut behandelt bekommen),
und wenn das Problem dann immer noch besteht, muss ich sie wohl leider mal einschicken
- amarok vom solling
hallo caro,
ich bin anderer meinung als meine vor-schreiber. (sorry !)
ich hab den von dir geschilderten effekt mit meiner 200'er
gerade mal nachgestellt - erfolgreich (von dir so nicht gewollt).
will heißen:
man kann einstellen, wie der focus (bei halbem drücken)
reagieren soll:
- AFS = auto focus single (einzel-auto focus: halb drücken speichert FEST bis auslösen)
- AFF = " " flexibel und
- AFC = " " continuierlich.
der erste ( AFS ) verhält sich so, wie du es wolltest (und so nutze ich das ausschließlich).
die beiden anderen focussieren auch bei halbem drücken weiter; offenbar wird hier die
belichtung mit einbezogen - weiß ich aber nicht genau, da ich ja nur AFS nutze - wie fz 150.
wahrscheinlich ist bei deiner 200'er AFF oder AFC eingestellt - statt camera kaputt.
einfachstes umstellen:
im AUFNAHME-modus drücke auf den papierkorb,
scrolle QUER mit dem steuerkreuz, bis AF. gelb hinterlegt ist,
steuerkreuz einmal runter klicken,
dort QUER , bis AFS gelb hinterlegt ist,
dann bestätige mit OK (mitte des steuerkreuzes,
dann druck auf den papierkorb ODER leichter druck auf den auslöser .
AF/AE-lock nutze ich nur selten - ist m.e.a. nur bei panorama-aufnahmen
wichtig; die mach ich aber nicht.
jetzt bin ich auf dein feedback gespannt.
((ich hab dir hier sooo ausführlich - für DICH übertrieben ausführlich -
geschildert, damit auch der ein oder die andere beginner/in auch was davon hat;
daß du mit telegrammstil auch klargekommen wärst, wissen (wir) alle, die dich
hier schon länger kennen
und jetzt teste's mal, ja ?!
FALLS die cam doch einen fehler haben sollte, hilft der pana-support schnell:
die 150'er meiner frau hatte einen fehler bekommen (in der garantie). nach
ca. 1 woche war die cam wieder hier - repariert natürlich (also neee....!).
hier der link zum support - dort auf GARANTIE klicken und die kauf-daten
der rechnung eingeben! über einen / den laden zu reichen macht keinen sinn,
da die die cam eh auch nur zu pana schicken - mach's selbst: geht schneller
und läßt schonmal einen risiko-fall draußen.
aber vielleicht war's ja nur die einstellung (hoffe ich !). bin gespannt !
hier nun vorsorglich der link:
http://www.panasonic.de/html/de_DE/Supp ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
liebe grüße - jürgen
will heißen:
reagieren soll:
Zuletzt geändert von amarok vom solling am Freitag 3. Januar 2014, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
