Lumix FZ 200 Blitzlichtschatten auf Foto
Giso
Beitrag von Giso » Sonntag 12. Januar 2014, 13:47
Hallo, habe bei Aufnahmen mit Blitzlicht immer einen Schatten im unteren Bereich des Fotos.
Ich denke mal das kommt von der aufgesetzten Sonnenblende. Meine Frage ob das normal ist
das man bei Fotografieren mit Blitzlicht die Blende abschrauben muß. Anbei mal ein Foto mit dem Effekt.
Re: Lumix FZ 200 Blitzlichtschatten auf Foto
Beitrag von Lenno » Sonntag 12. Januar 2014, 13:50
Wäre der Schatten dann nicht oberhalb vom Bild? Mir sieht das eher so aus, als ob durch Kamerahaltung
unten ein Stück vom Finger oder was auch immer reinschaut.
Giso
Beitrag von Giso » Sonntag 12. Januar 2014, 13:54
also brauchte man die Blende nicht abmachen, werd mal bei der nächsten Blitzlichtaufnahme darauf achten. berichte darüber weiter.
Danke für die schnelle Antwort-
Gruß Giso
Beitrag von Lenno » Sonntag 12. Januar 2014, 13:57
Eine Streulichtblende kann natürlich auch einen Schatten erzeugen, ich würde sie beim Blitzen lieber abnehmen.
Oder einen externen Aufsetzen der höher über der Kamera ist, das verringert ein mögliches Abschatten.
PetePoing
Beitrag von PetePoing » Sonntag 12. Januar 2014, 14:03
Lenno hat geschrieben:Wäre der Schatten dann nicht oberhalb vom Bild?
Nein! Der obere Flügel der Gegenlichtblende schattet den Blitz ab, deshalb ist der untere Teil des Bildes unterbelichtet.
Aber das Ding heisst ja auch GEGENLICHT-Blende - und man kann es auch umgedreht aufsetzen. Nur mal so als Tipp ;)
FZ150 und FZ200, Minolta Dimage Z3 (eingemottet), Samsung P60, daneben noch 4 analoge mit massenhaft "Zeug" und fast ein Dutzend "historische"
Giso
Beitrag von Giso » Sonntag 12. Januar 2014, 14:11
Habe es gerade auspropiert es ist wahrscheinlich so wie petepoing sagt . es ist nix davor oder abgedeckt. Wenn ich zum Objekt ranzoome ist der Effekt weg, also
kein Schatten. Ist das Normal ? es müste doch auch ohne Zoomen kein Schatten werfen.
hellwi
Beitrag von hellwi » Sonntag 12. Januar 2014, 14:18
Die Sonnenblende muss runter beim Blitzen. Dies ist konstruktionsbedingt, und daher normal. Die Optik mit dem großen Zoom der FZ200 baut nun mal mehr nach vorn aus, welche dann noch durch die Sonnenblende verlängert wird. Der Schatten des eingebauten Blitzes ist daher unvermeidbar. Um dies zu vermeiden, müsste der Blitz deutlich höher, oder weiter nach vorn angeordnet sein. Daher die Sonnenblende in Innenräumen einfach abnehmen, oder diese anders herum auf dem Objektiv anbringen. Zumindest bei der FZ150 geht das problemlos.
Giso
Beitrag von Giso » Sonntag 12. Januar 2014, 14:37
Danke, da werd ich dass mal in Zukunft beherzigen.
Jetzt weiß ich wenigstens das es kein fehler der Kamera ist.
Gruß Giso
Beitrag von jessig1 » Sonntag 12. Januar 2014, 17:03
Giso hat geschrieben:.... Wenn ich zum Objekt ranzoome ist der Effekt weg, also
Das ist normal. Wenn du heranzoomst hast du ja einen kleineren Bildausschnitt und der Schatten ist dann ausserhalb des aufgenommen Bildes.
Um es an deinem Beispielbild zu verdeutlichen:
Die gezeigte Aufnahme des Paares reicht ja vom Kopf bis etwa Hüfthöhe.
Wenn du nun aus gleicher Entfernung heran zoomst, dann hast du zB nur noch die Köpfe auf dem Bild und der Schatten wäre dann weg.
werner-aus-th
Beitrag von werner-aus-th » Sonntag 12. Januar 2014, 17:30
gleiches problem hatte ich mit meiner fz150 auch, hab gemerkt , dass es an der aufgesteckten sonnenblende liegt,
mittlerweile denke ich daran immer diese sb beim blitzen abzunehmen
fg werner
Beitrag von Horka » Sonntag 12. Januar 2014, 20:43
Lenno hat geschrieben:Wäre der Schatten dann nicht oberhalb vom Bild? Mir sieht das eher so aus, als ob durch Kamerahaltung
Welche Überlegung bringt Dich zu diesem Schluss?
