fz200 intern-Programme select-farbe
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Montag 13. Januar 2014, 16:16
hallo zusammen,
hier mal ein paar versuche mit der fz-200-internen "select-farbe"
im kreativ-modus.
interessant für versuche ist, daß es sich empfiehlt, mit dem abnahmefenster
im sel-modus den abnahmepunkt zu variieren.
insbes. bei der aufnahme mit den blüten kann man sehen, wie sich das
auswirken kann.
für den ein oder die andere dürfte diesen camera-interne proggi interessant sein.
links ist immer die original-aufnahme, die dann NACHTRÄGLICH in der cam
bearbeitet wurde. ((beim vergleichstest habe ich übrigens keinen unterschied
festgestellt zwischen select-anwendung BEIM fotografieren - oder nachträglich.))
rote Blume.jpg (301.69 KiB) 2146 mal betrachtet
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Re: fz200 intern-Programme select-farbe
Beitrag von videoL » Montag 13. Januar 2014, 16:18
Auch interessant.
Viele GrüßeBild videowilli
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Montag 13. Januar 2014, 16:29
dein umstieg kommt näher ! ;)
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Marion
Beitrag von Marion » Montag 13. Januar 2014, 17:40
Danke für´s zeigen, ich finde es sehr gelungen. Bisher habe ich es erst einmal beim Einarbeiten in die FZ ausprobiert und noch kein lohnenswertes Motiv gefunden.
Marion
FZ 200
Beitrag von lomix » Montag 13. Januar 2014, 19:08
dankeschön für die Arbeit, weiter so.
sehr anschaulich
Beitrag von Der GImperator » Montag 13. Januar 2014, 19:23
Will auch mal nur bloß schnell ein Lob loswerden.
Sehr anschaulich dargestellt, wo dieses Feature scheitert (B1 rechte Frucht), wo`s den Job souverän verrichtet (B2) und wobei und wie interessante Effekte enstehen (B3). Fehlt nur noch B4 mit dem "totalen Rohrkrepiererbeispiel".
Die Funktion fand ich auch mit die interessanteste aus der FZ200-Spielzeugkiste, als ich einem Kollegen seine neue 200er erklärt hab ;)
Olle Bildbearbeitungsfuzzies machen natürlich weiterhin ihre Pics regulär in Farbe, um hinterher ein Foto zu haben, daß er am PC in jedwede Richtung hin, Color Key included, bearbeiten (oder belassen) kann 8-)
Aber als OOC-Effekt find ich das ganz brauchbar.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Montag 13. Januar 2014, 19:30
hi gimperator,
das ist ja eher IC- statt OOC-effect, wenn mich meine
englisch-kenntnisse nicht verlassen haben ;)
(war ja IN CAMERA ). :)
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Beitrag von Der GImperator » Montag 13. Januar 2014, 19:35
amarok vom solling hat geschrieben:(war ja IN CAMERA )
... da nickte ich innerlich zustimmend und dachte an "internal chip" fürs IC, aber das Foto kommt ja trotzdem OOC, out of camera. Einigen wir uns doch auf a) IC-OOC oder b) WEWMN- wurschtegal wie mans nennt ;) :mrgreen:
Lili
Beitrag von Lili » Dienstag 14. Januar 2014, 03:22
Wow!
So, und jetzt werde ich mir die Links zu deinen tollen Threads mit den tollen Tests alle bei mir speichern, zwecks Wiederauffindbarkeit zur rechten Zeit.
Und da ich unfreiwilliger Weise die nächsten Tage sehr viel Zeit (und vermutlich Langeweile) haben werde, kann ich hier daheim schon mal ausprobieren und rumtüfteln wie was genau geht.
Lili
Lili
Beitrag von Lili » Mittwoch 15. Januar 2014, 10:18
Guten Morgen,
gestern war das Wetter hier leider sehr bescheiden, es wären nur Aufnahmen mit Blitz gegangen und die wollte ich nicht. Aber heute :) Heute scheint die Sonne und es ist hell. Also werde ich jetzt dann mit verschiedenen Kreativ-Modus Tests loslegen. Mache dann einen Thread dazu.
Lili
Lili
Beitrag von Lili » Mittwoch 15. Januar 2014, 11:00
Selectiv bringe ich nicht hin :roll:
Laut Handbuch heisst es: Ähmmm....das kann ich nicht kopieren. Also mit eigenen Worten: Mit der FN3 Taste den Punkt auf die Farbe richten, dann mit OK bestätigen. Danach auslösen und .... alle Farben sind da :?:
Da ist der Wurm drin, aber ich finde auch nach 20 Versuchen nicht heraus, WO der Wurm ist?
Lili
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Mittwoch 15. Januar 2014, 14:33
hi lili,
was macht der zeh ??? immer noch pinne wie ein großer oder schon besser ?
hol mal deine cam - ich warte hier solange ;)
(( HIER GEHT'S JETZT UM SELECT-FARBEN BEIM AUFNEHMEN
thema select-farben NACH dem aufnehmen spreche ich in folgender
antwort an ))
hier liegt der wurm:
"Mit der FN3 Taste den Punkt auf die Farbe richten, "
im einzelnen - dröpje for dröpje :
schalte ein und drücke jetzt erstmal am objektiv links auf den
runden knopf ! nun verkleinere mit dem daumenrad den focusrahmen !
SO kannst du exakter zielen !!! (nach ausschalten der cam hat der
focusrahmen LEIDER wieder seine standard-größe)
jetzt aktiviere das proggi sel-farben
wenn du jetzt das sucherbild in der mitte und recht klein sehen solltest,
und oben drüber "kreativmodus" und "selectiv-farben" liest,
dann bist du noch im menü-modus. drück 1 x leicht auf den auslöser :
du siehst den sucher formatfüllend - alles in schwarz-weiß.
jetzt ziele mit dem verkleinerten focusfeld auf eine prägnante farbe
und drücke DANN (immer noch auf der farbe !) auf FN3. (( x1 )) s.u.
dann bestätige mit OK und löse aus.
müßte so geklappt haben !
zu (( x1 )): HIER kannst du bei drücken auf das daumenrad noch
3 bereiche ansteuern und dort einstellungen ändern (helligkeit, kontrast
und intensität - glaub ich). kannst du aber für den anfang erstmal so
lassen - wenn dir der ablauf intus ist, kannste immer noch !
so, wie läuft's ?
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Mittwoch 15. Januar 2014, 14:59
so, HIER GEHT''S JETZT UM SELECT-FARBEN NACH DEM AUFNEHMEN,
also bei schon geschossenen fotos
schalte die cam ein - am besten mit display-ansicht.
gehe in den ansicht-modus (grünepfeil-taste)
suche nun viel-farbiges foto
drücke auf dem steuerkreuz einmal nach oben
wähle hier mit dem steuerkreuz die KREATIVE KORREKTUR
(gelb hinterlegen) und bestätige mit OK
wähle nun rechts "1CLR" aus und bestätige mit OK
führe nun mit dem steuerkreuz das kleine zielfeld auf
die farbe, die als einzige farbig bleiben soll.
BEACHTE: gehe in einzelnen steps - dann siehst du, wie
unterschiedlich z.b. eine rote blüte durch auswahl des farbpunktes
abgebildet werden kann.
wenn du die gewünschte einstellung gefunden hast, bestätige mit OK.
frage "neue bilder speichern" bestätige mit JA .
das von dir kreierte neue foto ist neben dem alten gespeichert - das alte
geht also NICHT verloren !
in ähnlicher weise funktionieren auch die anderen kreativ-modi
bei schon geschossenen fotos.
auch der modus "auto-korrektur" klappt, aber jede bearbeitung am pc
wird mit abstand bessere ergebnisse bringen !!! ist nur ne notlösung !
viel spaß dabei !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Lili
Beitrag von Lili » Mittwoch 15. Januar 2014, 15:09
amarok vom solling hat geschrieben:hi lili,
antwort an ))
Bis dort hin gut. Aber nix s/w, alles bunt und das Focusfeld ist nicht mehr klein, sondern groß geworden.
Zwei Versuche, gleiches Ergebnis :roll:
Ich fang nochmal ganz von vorne an. Komme gleich wieder.
Lili
Lili
Beitrag von Lili » Mittwoch 15. Januar 2014, 15:13
Versuch Nr. 3,4, und 5 bringen leider auch kein anderes Ergebnis. *seufz*
Dem Zeh gehts übrigens ganz gut, er besinnt sich schon darauf, daß seine Rolle als "kleiner Zeh" eben auch KLEIN ist.
Lili
