Mini Fotostudio - Ratschläge
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 22. Januar 2014, 14:15
Ich habe mir übers Internet ein kleines Miniatur Fotostudio für Kleinteile bestellt und war sehr enttäuscht.
Größe des Zeltes 40x40x40 und Preis 40 €. Alles war billig gemacht und schlecht verarbeitet. Ging gleich zurück.
Das No Go waren aber die Hintergründe, die extrem faltig waren. Für Fotos geht das gar nicht.
Ich suche jetzt so was, aber der Hintergrund sollte faltenfrei und glatt sein und keine Kante aufweisen, sondern eine Rundung hinten unten.
Gibt's hier Empfehlungen ? Tipps und Tricks ?
stilsicher
Re: Mini Fotostudio - Ratschläge
Beitrag von stilsicher » Mittwoch 22. Januar 2014, 14:40
Warum baust Du Dir sowas nicht einfach schnell mal selbst? :shock: Bastellegastheniker oder was? : :lol:
Besorge Dir einen ausreichend großen Umzugskarton, ´n paar Bögen weißes und ausreichend dickes Papier in A3 oder A2 und etwas Klebstoff für insgesamt maximal "Fünffuffzig"...mehr braucht´s doch dafür eigentlich nicht. ;)
GH3/GH2/G5/G1/GF1/SZ7
Beitrag von videoL » Mittwoch 22. Januar 2014, 14:51
Hallo Dieter,
ich mache viele meiner Nahaufnahmen mit ganz wenig Aufwand.
Dazu nehme ich Tapetenreste, mit oder ohne Struktur bzw. mit oder ohne Muster, die ich hinten an einer Wand mit Klebefilm befestige.
Dann wird nach vorne auf dem waagerechten Untergrund abgerollt und fixiert.
Nun die Kamera auf ein Stativ davor.
Zur Ausleuchtung nehme ich meine LED Videoleuchte in die linke Hand und in der rechten Hand den Funkfernauslöser.
Die Videoleuchte wird unterschiedlich gehalten und so oft ein Foto gemacht, bis ich meine das ist jetzt ok.
Ist ratzfatz aufgebaut und ruckzuck verschwunden.
Es ist eine kostenlose Bastelmethode ( ich hatte alle Teile ) und für eine einfache Darstellung reicht es alle mal.
So ist auch mein Avatar (#1) entstanden. Allerdings im Sommer auf dem Balkon.
videowilli Aufbau web.jpg (116.21 KiB) 1848 mal betrachtet
Die beiden anderen Beispiele sind im Zimmer entstanden, mit Videoleuchte (#2)
comp_Haselnuß PSE.jpg (233.87 KiB) 1848 mal betrachtet
und ohne jegliche Beleuchtung (#3).
compWasserglas PSE.jpg (218.13 KiB) 1848 mal betrachtet
Beitrag von jessig1 » Mittwoch 22. Januar 2014, 17:57
ich habe mir mal das Teil hier
http://www.pearl.de/a-PE3413-1123.shtml?query=foto" onclick="window.open(this.href);return false;
zugelegt. Ist recht prtaktisch und kann aus allen Richtungen beleuchtet werden (auf einer Glasplatte auch von unten).
Wenn man es aufbaut dauert es aber jedesmal eine Weile, bis durch die Aufbauspannung alle Falten weg sind. Ich habe meines deshalb immer aufgebaut im Keller stehen.
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 22. Januar 2014, 21:06
Danke an Euch alle.
Selber basteln hat natürlich auch was, das Zelt käme meinen Vorstellungen schon näher, aber es ist reichlich groß
und ein Farbhintergrund wäre auch fein.
Wird wohl ein 'bisschen was kaufen und bisschen was basteln' werden.
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 22. Januar 2014, 21:24
Dank Eurer Anregungen bin ich ein wenig auf die Pirsch gegangen
- und habe ein wirklich tolles Tutorial gefunden ! Klick ->
Für jeden was dabei !
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Donnerstag 23. Januar 2014, 19:42
hi dieter, danke für den link !!!
@ willi: dein zitat: "So ist auch mein Avatar (#1) entstanden. "
und ich dachte, das wäre ein selbstbildnis !!! ;) :D
hab mich schon soo daran gewöhnt !
jau - ich weiß, was jetzt kommt, wenn ich MEIN avatar bedenke ... :oops: :lol:
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Beitrag von mikesch0815 » Donnerstag 23. Januar 2014, 19:48
amarok vom solling hat geschrieben:jau - ich weiß, was jetzt kommt, wenn ich MEIN avatar bedenke ... :oops: :lol:
Wie, du siehst nicht so aus? :shock:
kam
Beitrag von kam » Donnerstag 23. Januar 2014, 20:06
Ich halte es ganz ähnlich wie "videoL". Diverse Pappuntergründe aus dem Bastelladen (wahlweise auf dem Sessel, Küchenstuhl oder auch mal auf dem Sofa ausgelegt), verschiedene Lampen und los geht es. Nach vielen Aufnahmen (mit verschiedenen Blenden, verändertem Weißabgleich, anderen Aufnahmewinkeln), ist für mich meistens ein zufriedenstellendes Foto dabei.
Viele Grüße Kathi!
emeise
Beitrag von emeise » Donnerstag 23. Januar 2014, 23:50
@ Kathi
nur leider sind dann noch Schatten zu sehen und die Reflektionen, was unter einem Lichtzelt (Link oben ) nicht der Fall sein soll.
