G6 externe Stromversorgung
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Montag 28. April 2014, 09:22
mit meiner G6 habe in den letzten Tagen einige Versuche mit Zeitraffer-Aufnahmen in Verbindung mit der Speicherung der Aufnahmen auf meinem PC mittels WiFi Verbindung unternommen.
Da ich ca. alle 30 Sekunden eine Aufnahme machen muss, ist die Speicherung der Bilder auf dem PC optimal, da zig tausend Bilder anfallen, jedoch hält natürlich der Akku solange nicht durch.
Da ich auf der Internetseite von Panasonic nicht richtig fündig werde, habe ich folgende Fragen:
- Hat jemand Erfahrung, welchen Netzadapter und Koppler ich benötige?
- gibt es auch externe Akkupacks mit entsprechendem Koppler, damit man nicht an einen Netzanschluss gebunden ist? Für meinen Laptop habe ich so etwas.
Gerhard
Re: G6 externe Stromversorgung
Beitrag von jessig1 » Montag 28. April 2014, 09:28
guckst du hier:
http://www.amazon.de/KAMERA-NETZTEIL-LA ... B005Q7T418" onclick="window.open(this.href);return false;
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Montag 28. April 2014, 17:09
Hallo Jürgen,
danke für den Link.
Hat evtl. auch noch jemand einen Hinweis zu einem Akkupack, an dem der Koppler angeschlossen werden kann?
Ich würde in diesem Fall nicht immer einen Netzanschluss benötigen.
Gerhard
Beitrag von jessig1 » Montag 28. April 2014, 17:27
ich habe mir einen Akkupack aus vier von diesen
http://www.ebay.de/itm/Profi-18650-3000 ... 3a8c425e6a" onclick="window.open(this.href);return false;
und zwei von diesen
http://www.ebay.de/itm/AKKU-HALTER-BATT ... 565b54313c" onclick="window.open(this.href);return false;
zusammen gebaut.
Das ergibt zusammen 7,4V und 6000mAh.
Ansonsten gibt es im Modellbaubereich jede Menge Packs in verschiedenen Konfigurationen.
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Montag 28. April 2014, 20:07
idefixbt hat geschrieben:Hat evtl. auch noch jemand einen Hinweis zu einem Akkupack
:roll:
8-) ;)
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
kolja
Beitrag von kolja » Montag 28. April 2014, 22:04
Noch n Tipp zu den Timelaps Aufnahmen:
Den elektronischen Auslöser nutzen, das schont den Schutter.
Engineering is the art of making what you want from things you can get.
idefixbt
Beitrag von idefixbt » Dienstag 29. April 2014, 10:16
Hallo Kolja,
danke für Deinen Hinweis. Ich verwende bei den Zeitrafferaufnahmen schon immer den elektron. Verschluss, sowohl aus den von Dir genannten Gründen, aber auch um den "shutter shock" zu vermeiden.
Gerhard
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Freitag 26. Februar 2016, 20:18
Schon was älter der Threat aber ich häng mich hier mal ran. Bei der FZ 1000 kann man die Timelapsbilder ja in der Cam schon zu einem Video rechnen lassen. Geht das bei der G6 auch oder komm ich da um eine Bearbeitung am PC nicht drum herum?
Lumix G6, 14-140mm Kitobjektiv, Lumix 25mm 1.7, walimex 7.5mm fisheye
Jetzt auch on Flickr https://www.flickr.com/photos/133629569@N07/" onclick="window.open(this.href);return false;
LG Daniel
Friedhelm
Beitrag von Friedhelm » Samstag 27. Februar 2016, 12:23
die kleine klappe am Akkufach der G6, da hat sich doch Panasonic was dabei gedacht, aber wohl nicht realisiert.
Einen DC-Coppler (Netzadapter) gibt es bei Panasonic nur für die GH1. Leider !
Grüße, Friedhelm
Lumix G6.JPG (208.34 KiB) 6244 mal betrachtet
peer
Beitrag von peer » Samstag 27. Februar 2016, 12:50
opafiti hat geschrieben:die kleine klappe am Akkufach der G6, da hat sich doch Panasonic was dabei gedacht, aber wohl nicht realisiert.
Dieses Teil (Amazon-Link) wird als "passend für G5/G6" angeboten.
Gruß Peter
_________
GH5 + GX7
-- Flickr Stream
Friedhelm
Beitrag von Friedhelm » Samstag 27. Februar 2016, 15:24
Danke für den Tipp, hatte ich auch schon gesucht. Allerdings vor lauter Wald, die Bäume nicht gesehen.
Grüße, Friedhelm
Friedhelm
Beitrag von Friedhelm » Freitag 4. März 2016, 11:47
Externer Netzadapter für die G6,
habe ich bestellt, passt, funktioniert.
http://www.amazon.de/dp/B00NNHL0JC/ref= ... etzadapter" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße, Friedhelm
Glamorous Pictures
Beitrag von Glamorous Pictures » Mittwoch 19. Oktober 2016, 12:28
opafiti hat geschrieben:Hallo,
http://www.amazon.de/dp/B00NNHL0JC/ref= ... etzadapter" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße, Friedhelm
Magst du mal von deinen längerfristigen Erfahrungen berichten?
Was haltet ihr alternativ von einer Powerbank? Die gibt es zB mit 20.000 oder gar 50.000 mAh. Kann ich die DMC-G6 damit auch gut betreiben?
VG
Sven
People- und Hochzeitsfotograf - Traumfotos Trautmann
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Mittwoch 19. Oktober 2016, 12:47
Die Kamera benötigt eine Spannung von 8,4 V, eine Powerbank liefert aber nur 5 V :( .
Alfred
Glamorous Pictures
Beitrag von Glamorous Pictures » Mittwoch 19. Oktober 2016, 17:21
sasssoft hat geschrieben:Die Kamera benötigt eine Spannung von 8,4 V, eine Powerbank liefert aber nur 5 V :( .
Alfred
Danke, sehr gut zu wissen, dann kommt eine Powerbank für mein Vorhaben also nur als Energiequelle für ein Tablet in Frage. @opafiti magst du mal über deine Langzeiterfahrung berichten, wenn du den Adapter jetzt schon ein halbes Jahr nutzt?
