Beste Einstellung FZ200?
Hi,
ich habe die FZ200 erst seit wenigen Tagen, und Fotografiere hauptsächlich im "iA+" Modus!
Viele sagen das dieser Modus jedoch nicht so gut sei! (hier im Forum gelesen)
Gibt es eine Einstellung die man immer nutzen kann?
Oder ist es immer individuell?
Draussen bei guten Licht hat die Kamera 1A Bilder geacht im "iA+", jedoch haben wir am Donnerstag Kommunion die im inneren stattdinden wird. Kann mir eventuell jemand helfen, welche Einstellung am "besten" sind?
Re: Beste Einstellung FZ200?
Hallo Italia!
in Innenraümen :
ISO auf Max 200
Einstellung P wie Programm ist fast immer richtig.
Kamera möglichst ruhig halten (anlehnen)
Wenn Entfernungen nicht zu groß Blitz öffnen...
Vorher mal im Raum üben - Bilder kann man ja wieder löschen...
Grüße EV-8000
in Innenraümen :
ISO auf Max 200
Grüße EV-8000
NIKON F801s, NIKON F90, FZ 20, CANON SX220HS, FZ 200, METZ 52 AF-1d, FZ 1000
Hi,
wie und wo stelle ich ein, dass die Kamera bis max. ISO200 aufnimmt?
Einfach in den "P" Modus und dann mit dem Steuerkreuz ISO200 anwählen?
Kann man sagen das der "P" Modus der "beste" Modus ist?
Hmm, Iso Max 200 in Innenräumen dürfte ohne Blitz sehr schwierig werden
Ich kenne die FZ 200 nicht, aber ich würde wohl auch um Iso 800 nicht herumkommen.
Aber da hilft nur ausprobieren, wenn es dir zu sehr rauscht, wars zuviel. Hier leistet Bildbearbeitungssoftware noch viel. ligthroom z.B. wäre eine prima Investition.
Beschäftige dich mal 2-3 Stunden mit den Auswirkungen von Blende und Zeit für die Bildwirkung (Schärfeverlauf) und das Zusammenspiel mit der Iso.
So schwer ist das nicht.
Dann nutze den A-Modus wenn es um Schärfe geht, und den S-Modus, wenn es um Bewegungen geht, so schwierig ist das wirklich alles nicht.
Mehr brauchst du dir ersteinmal auf technischer Seite nicht anzueignen.
==> Die besten Einstellungen sind diejenigen, die du bewusst selber entscheidest, und das nicht der Kamera überlässt.
Vergiss die ganzen Menüs und konzentriere dich auf Blende/Zeit/ISO
lg ** mat
lg ** mat
Ok, noch mal kurz:
1. ich würde ISOmax auf 800 oder 1600 begrenzen. (musst du dann an den Bildern entscheiden, ob dir ISO 1600 nicht schon zu heftig rauscht)
2. Wähle ruhig den automatischen Weißabgleich, meistens passt das
3. Autoiso, passt auch meistens
Wenn es um Schärfe geht:
Modus A)
- Große Blende (kleine Blendenzahl), also 2,8 wenn nur das Motiv scharf werden soll, der Hintergrund unscharf
- Kleine Blende f 5,6- f 8, wenn viel Schärfe im Bild sein soll, oft bei Landschaften
Modus S)
- Belichtungszeit von 1/250 sec 1/500 sec 1/1000 sec, wenn du Bewegeungen einfrieren willst (Also Schärfe), je nach Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des Motivs
- Belichtungszeit deutlich kürzer, 1/15 sec, 1/30 sec und sowas, wenn du bewusst Bewegungsunschärfe haben möchtest.
Aber lese dich auf jeden Fall noch einmal ein!
Was wichtig ist sind die Zusammenhänge=> Wenn du die Blende z.B. von f 5,6 einen Schritt zu f 8 zumachst, benötogst du eine doppelt so schnelle Verschlusszeit oder verdoppelst eben den ISO, so hängt das alles Zusammen. Aber das macht ja die Kamera in A und S alles automatisch
Ein guter Anfang wäre, ersteinmal "ganze Blendenreihe" zu googln, und dann "Lichtwert" ...
LG *** mat
PS: Den Sinn des P-Modus, habe ich persönlich nie verstanden ich benutze ihn auch nie... was dir auch einleuchten wird, wenn du Lichtwert und A und S Automatik begriffen hast.
Modus A)
Modus S)
LG *** mat
Also würde der Modus "A" in dem Fall (Kommunion) ja voll reichen!
AWB und ISO auf max 800 setzen..
Sind ja keinen schnellen Bewegungen (es sei den es wird getanzt!)
Dann halt den "S" Modus..
Richtig?
Richtig?
Ich mache ca 80% meiner Bilder im A-Modus.
==> Will ich viel scharf haben kleine Blende (große Blendenzahl), will ich Motive (z.B. Menschen) schön betonen, würde ich bei deiner Cam f 2,8 wählen.
Zur Isomax (die du einstellen kannst) kann ich nichts sagen, da ich die FZ nicht kenne und jeder eben mit Bildrauschen subjektiv umgeht, musst du das eben selber ausprobieren, wie so vieles übrigens.
Ich würde mal einige Bilder innen bei Iso 400, Iso 800 und iso 1600 machen und dann selber sehen
Wenn du noch einmal in eine software investierst, z.B. lightroom, kannst du aber Rauschen recht gut in den Griff bekommen, auch deine Bilder nachbelichten und gerade im RAW-Modus noch vieles wieder korriegeren (z.B. den Weißabgleich völlig!)
Zudem verwaltet so ein Programm deine Bilder gleich von Anfang an sehr sinnvoll.
Eine vernünftige Bildbearbeitungssoftware ist gewiss kein Luxus und holt noch einmal verdammt viel aus flauen Bildern heraus.
Ohne dich in die Zusammenhänge ISO/Blende/Zeit einzulesen, bringt es dir aber nicht wirklich viel, hier weiterhin Fragen zu Einstellungen zu posten
Diese geistige Arbeit musst du dir schon machen und hier ein wenig Zeit und Grips investieren
LG *** mat
LG *** mat
- mikesch0815
Und im Vorfeld viel "spielen", also probier einfach den A Modus mit verschiedenen Blenden mal aus, teste und probiere. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber dank der digitalen Technik ist das ganze nahezu kostenlos zu probieren.
Früher kostete sowas einige Meter Film...
Hallo Italia,
wenn du sagst Innenaufnahmen bei Kommunion,
meinst du dann auch Aufnahmen während dem Gottesdienst in der Kirche?
Dann aber vorher den Pfarrer fragen, ob er das gestattet.
Wenn ja, dann solltest du alle Pieptöne Ausschalten: "Setup-Menü -> Lautst.Piepton > Aus / Ausl.-Lautst. > Aus"
Und blitzen darfst du in der Kirche wahrscheinlich auch nicht. Also "Blitz > Aus , also eingeklappt lassen".
Als AF-Modus würde ich "1-Feld AF" oder "Spot-AF" nehmen.
Wenn dann die Kirche rum ist und ihr in einer Gaststätte oder so feiert, kannst du den Blitz ja nach Bedarf wieder zuschalten.
Jetzt mußt du halt in Wohnzimmer, Küche oder so austesten, mit welchen Einstellungen du befriedigende Ergebnisse bekommst.
Im A-Modus mal Blende 2,8 , Blende 4 (oder Zwischenwerte) probieren wegen der Tiefenschärfe
und die ISO-Werte von 200,400,800 damit kombinieren und die Bilder später beurteilen, was dir persönlich da am besten gefällt.
Zum Austesten (und um ein Gefühl dafür zu bekommen) der Tiefenschärfe bei Blende 2,8..4..5,6 kannst du
z.B. 3 Wasserflaschen mal diagonal (unten Links - Mitte - oben rechts) auf den Esstisch stellen.
Dann die Perspektive so wählen, das die 3 Flaschen leicht versetzt hintereinander im Display erscheinen.
Mit Blende 2,8 beginnen und 3 Aufnahmen machen:
1. Bild mit Fokus auf 1.Flasche, 2. Bild mit Fokus auf 2.Flasche, 3.Bild mit Fokus auf 3.Flasche (Aber immer alle 3 Flaschen zusammen im Bild haben).
Jetzt das gleiche mit z.B. Blende 3,2 , dann mit 4, dann mit 5,6.
Jetzt kannst du bei den (12) Bildern den Tiefenschärfeverlauf bei unterschiedlichem Blendenwerten vergleichen.
Also dann, viel Spaß beim Rumprobieren und Austesten.
In diesem Sinne
In diesem Sinne
Grüße aus der Noris
Martin
Martin
Vielleicht noch ein kleiner Zusatztip:
solltest Du mit dem internen Blitz blitzen, dann verbraucht der Blitz viel Strom. Ein zweiter vollgeladener Akku ist dann sehr wertvoll.
Ich verwende nie die Red Eye Reduction Funktion. Der Vorblitz verbraucht zusätzlich Strom und er "warnt" die Person so daß kaum spontane Bilder entstehen. Die Korrektur der roten Augen ist am PC kein Aufwand zumal auch der Vorblitz nicht sicherstellt daß es nicht zu dieser Erscheinung kommt (heißt ja auch nur Reduction).
Gruß Wolf
... und: wenn es die Zeit erlaubt:
Ich mach häufig Fotos 2-mal; 1x iA und 1x im händisch eingestellten Modus, also P,A,S,
manchmal ist die Automatik durchaus besser
Roland.
Roland.
Hallo Wolf und Roland,
das sind wirklich noch sehr gute Tipps.
Da schließe ich mich voll an.
Zweitakku ist bei solchen Familienefeiern eigentlich schon immer Pflicht.
Red-Eye-Reduction funktioniert meist nicht so zufriedenstellend.
Und iA-Modus als "Back-up" ist für einen "Anfänger" auch nicht verkehrt,
weil man da bei eigenen Einstellungen doch oftmals noch sehr daneben liegt
und bis man dann wieder richtig rum- bzw eingestellt hat, ist ein gutes Motiv schnell verpaßt.
In diesem Sinne
In diesem Sinne
Grüße aus der Noris
Martin
Martin
Wahnsinn was man da alles machen kann..
Habe jetzt 3 Stunden mit der Kamera beschäftigt und es wird immer besser... IA brauch ich nimmer
nutze den auch noch um halt zu Testen welcher Modi besser ist...
Jetzt habe ich auch die Begriffe verstanden
Wozu die Blende ist, wann man eine kleine bzw.. große nehmen soll...
Man muss ja erstmal wissen was auf dem Display der Kamera steht
Ne Frage wenn ich nah aufgenommen will z.b ne Blume mache ich das im Marko Modus? Wo ist dieser?
Sobald ich ganz nah auf ein Objekt zoome fokussiert der Fokus nicht scharf...
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage ...Italia hat geschrieben:Ne Frage wenn ich nah aufgenommen will z.b ne Blume mache ich das im Marko Modus? Wo ist dieser?
Zuletzt geändert von Michael.V am Dienstag 27. Mai 2014, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
Michael
- Tanz(fleder)maus
Links direkt am Objektiv ist ein Schalter, um den Autofokus einzustellen.
Wenn Du im Nahbereich (z.B. unter 1m Abstand) fotografierst,
stell den Schalter auf Nah-Autofokus (AF+Blumensymbol).
Ohne zu zoomen kannst Du dann bis auf 1cm ans Motiv heran.
Im Nahbereich kann man normalerweise nur begrenzt zoomen,
wenn man den Autofokus nutzen möchte.
Ist das Motiv jedoch ca. 1m entfernt, kannst Du auch stark zoomen,
um es aus der Nähe schön groß und mit verschwimmendem Hintergrund darzustellen -
klappt z.B. super bei Schmetterlingen auf Blüten.
Ich empfehle Dir sehr das Buch von Frank Späth zur Kamera.
Da ist alles sehr praxisnah erklärt, viel verständlicher als in der Bedienungsanleitung!
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
