MF-Lupe bei der FZ 100
luxscheid
Beitrag von luxscheid » Montag 30. Mai 2011, 14:28
Habe hier und da beim Probieren der AF-Einstellungen bzw. den Modis auf dem Display eine Entfernungslinie gesehen, wahrscheinlich für Makroaufnahmen. Wie stellt man diese ein bzw. wann ist sie zu verwenden?
Nachtschwarz
Re: MF-Lupe bei der FZ 100
Beitrag von Nachtschwarz » Montag 30. Mai 2011, 20:34
Die Linie erscheint, sobald Du manuell fokussierst.
Mit dem Steuerrädchen kannst Du den Fokus genau einstellen. Für einen schnellen Bereichswechsel kurz mit dem Rad andrehen und dann mit dem Steuerkreuz fokussieren. Alternativ kannst Du auch die Focus-Taste drücken, die Kamera stellt sich dann wie bei AF selbst scharf und du regelst es dann nur noch von Hand nach, so wie Du es haben möchtest.
Die Entfernungsangaben sind auf das Objektiv geeicht. Sobald Du den Telekonverter oder die Nahlinse von Panasonic verwendest musst Du das im Setup unter "Konvert" einstellen. Daraufhin ändern sich die Entfernungsangaben auf der Linie. Bei Fremdfirmenprodukten mit stärkeren oder schwächeren Linsen funktioniert das nicht und Du musst nach Sicht gehen.
Schöne Grüße
Stephan
luxscheid
Beitrag von luxscheid » Freitag 10. Juni 2011, 16:16
Hallo Nachtschwarz,
die drei Einstellmöglichkeiten beim MF mit Drücken an dem Rädchen habe ich kapiert. Unklar ist mir die Skala mit den Werten 0,01 über 0,3 bis unendlich und der gelben Markierung. Welche Entfernungsangaben sind das?
Gut Licht weiterhin
taz
Beitrag von taz » Freitag 10. Juni 2011, 23:01
m.W. nach sind das Meter.
