Belichtungsmessung an der GX7
Eisbär
Beitrag von Eisbär » Donnerstag 7. August 2014, 10:14
Seit Jahren bin ich mit der G3 gut unterwegs. Aber schiele natürlich auf was neues.... GX7
Ist es bei der GX7 möglich dass das Autofokusfeld gleichweitig auch das Feld ist in dem die Belichtung gemessen wird. (Und dann auch mit der AF-Feld Größe sich ändert) Bei Spot ist das ja der Fall das AF und Belichtung zusammen fallen - nur dass dort auf einem winzigen Fleckchen gemessen wird.
So eine wie von mir beschriebene Funktion wäre eine total hilfreiche Sache! Vielleicht geht das ja...
veo
Re: Belichtungsmessung an der GX7
Beitrag von veo » Donnerstag 7. August 2014, 11:50
Zwischen GX7 und G3 besteht da kein Unterschied, außer dass Du mit dem vorderen Drehrad die Belichtungskorrektur wesentlich komfortabler bedienen kannst. Die Spotmessung ist ja nur unter bestimmten Bedingungen sinnvoll. Korrekt belichten musst Du ja immer das ganze Bild. Was nützt es Dir, wenn das Motiv auf einen mittleren Lichtwert eingestellt wird, wenn der Rest dann ausgefressen oder abgesoffen ist.
chanka
Beitrag von chanka » Donnerstag 7. August 2014, 18:12
meinst du das?
GX7_Bedienunganleitung_2 (545x640).jpg (282.96 KiB) 2164 mal betrachtet
Eisbär
Beitrag von Eisbär » Freitag 8. August 2014, 08:11
ja, ich denke das ist es. Denn das macht sehr wohl Sinn - genauso wie Spotmessung in manchen Situationen sinnvoll ist.
Habt ihr Erfahrung mit dieser Funktion? Hört sich super an!
veo
Beitrag von veo » Freitag 8. August 2014, 09:34
Hmmh und was ist denn nun der Unterschied zur G3? Das Fokusfeld kannst Du auch dort per Touch verschieben und auch dort geht der Messpunkt für die Belichtung mit, sofern Du Spotmessung eingestellt hast. Der einzige Unterschied, den ich erkennen kann, ist, dass Du die Spotmessung auch per Touch aktivieren kannst. OK, wenn's das wert ist.
Eisbär
Beitrag von Eisbär » Freitag 8. August 2014, 09:39
Nein, ich glaube der Unterschied liegt darin, dass beim Spot eben nur die Belichtung auf diesen einen "Pixel" gemessen wird. Bei der GX7 - falls ich das richtig verstanden habe - wird die Belichtung auf die (variable) Größe des Fokusfeldes abgestimmt (Touch AF/AE). Das ist z.B. bei Portraits in schwierigem Licht super.
veo
Beitrag von veo » Freitag 8. August 2014, 09:49
Eisbär hat geschrieben:wird die Belichtung auf die (variable) Größe des Fokusfeldes abgestimmt (Touch AF/AE).
... was zu beweisen wäre.
veo
Beitrag von veo » Freitag 8. August 2014, 13:14
So, wieder was gelernt:
1. lässt sich tatsächlich mithilfe der Funktionstaste im Display der Lichtmesspunkt unabhängig vom Fokusmessfeld positionieren.
2. ändert sich die Größe des Lichtmesspunktes NICHT mit der Größe des Fokusmessfeldes.
