Neu: LUMIX DMC-3D1
FT, FX, FS... Hier gibt`s Fragen und Antworten
diggi0311
Neu: LUMIX DMC-3D1
Beitrag von diggi0311 » Montag 7. November 2011, 14:32
Hallo liebe Mitglieder!
Auch bei den Kompaktkameras präsentiert Panasonic heute eine Neuheit. Die 3D-fähige LUMIX DMC-3D1.
Hier der Pressetext:[/color]
Im Überblick:
LUMIX DMC-3D1
12 Megapixel, (4.000 x 3.000 Pixel)
1/2,3“ Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor
Venus Engine Bildprozessor mit 4 CPUs
4x-Weitwinkel-Zoom 3,9-5,7/25-100mm
Doppel-Objektivsystem
Fotos: 3D, 2D und Doppel-Aufnahmen
HD Videos: 3D und 2D, 1.920 x 1.080, 50i
Schneller und präziser Kontrast-Autofokus
Touch-AF und -Auslösung
intelligente Automatik mit iA+koordiniert:
- Motivprogramm-Wahl
- Optischer Bildstabilisator (OIS objektivabhängig)
- Intelligente Dynamikregelung
- Bewegungserkennung
- Gesichtserkennung und -identifizierung
- AF-Verfolgung
- Quick-AF
Video-Schnellstart-Taste
Touchscreen LCD-Monitor
8,9 cm, 460.000 Pixel
eingebauter Blitz
Akkukapazität ca. 200 Fotos
SDHC/SDXC-Karten UHS-I kom-patibel
HDMI-Anschluss
Größe: 108 x 58,5 x 24,1mm
Gewicht: ca. 171g (Gehäuse), 193g (m. Akku, Karte)
Lumix DMC-3D1
Superkompakte 3D-Foto- und Videokamera mit Dual-Zoom-System
Hamburg, November 2011 – Mit der Lumix 3D1 präsentiert Panasonic eine kompakte und leichte 3D-Kamera mit Doppel-Objektivsystem in einem nur 24mm dünnen Gehäuse.
Die 3D1 ist ausgestattet mit zwei Aufnahmesystemen, jedes bestehend aus einem 4x-Weitwinkel-Zoom 25-100mm mit optischem Bildstabilisator OIS, einem 1/2,3“ Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor mit 12 Megapixel Auflösung und einem Ve-nus Engine-Bildprozessor. Damit kann die 3D1 3D-Fotos im MPO-Format und 3D-HD-Videos 1.920 x 1.080 im „Side-by-side“-Verfahren aufnehmen.
Zusätzlich beherrscht die 3D1 nicht nur die üblichen 2D-Fotos und HD-Video, sondern kann dank Dual-Aufnahmefunktion zugleich Fotos in voller 12-Megapixel-Auflösung und unterbrechungsfreie Full-HD-Videos aufzeichnen. Als weitere Al-ternative können jeweils zwei Fotoaufnahmen synchron mit unterschiedlicher Brennweite aufgenommen werden. Die jeweiligen Einstellungen werden schnell über den speziellen 3D/2D-Schalter und den 8,9cm (3,5“) Touchscreen vorgenommen.
Der Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor und der Venus Engine-Bildprozessor sorgen für beste Bildqualität auch bei hohen ISO-Werten. Dank ihrer Schnelligkeit sind Serien mit maximal 8B/s bei voller Auflösung möglich. Der Objektivschutzschieber dient zugleich als schneller Ein-/Aus-Schalter.
Die Wiedergabe der 3D-Fotos und -Videos über ein Panasonic VIERA 3D-Flachbildfernseher ist denkbar einfach. Es reicht, die Speicherkarte in den TV-Kartenleser zu stecken oder die Kamera mit einem HDMI-Kabel zu verbinden.
Die LUMIX DMC-3D1 im Detail
1. 3D-Kompaktamera mit Doppeloptik für Fotos und HD-Videos in 3D
Trotz doppeltem optischen System und ihren vielfältigen Möglichkeiten bleibt die 3D1 mit 108 x 58,5 x 24,1mm und einem Gewicht von 171g erstaunlich kompakt.
Die Kompaktkamera enthält zwei neu entwickelte 4x-Weitwinkel-Zoomobjektive 3,9-5,7/25-100mm (35mm-KB-äquivalent) mit abgewinkeltem Strahlengang. Die neue optische Konstruktion bestehend aus 11 Linsen in 10 Gruppen, darunter 5 asphärische Elemente und ein neuer, besonders kleiner Antrieb für Verschluss- und Blendensteuerung sowie ein überarbeiteter Bildstabilisator OIS ermöglichen es, zwei optische Einheiten in einem so kleinen Gehäuse unterzubringen.
3D-Fotos können in 8-Megapixel-Auflösung, 3D-Videos in 1.920 x 1.080 HD-Auflösung im „Side-by-side“-Verfahren aufgenommen werden. Das Umschalten zwi-schen 3D- und 2D-Modus erfolgt über einen eigenen Schieber. Bei allen Aufnahmen stehen der optische Bildstabilisator OIS sowie der Makro-Modus für Nahaufnahmen zur Verfügung.
Zur Wiedergabe der 3D-Aufnahmen empfehlen sich Panasonic VIERA 3D-Flachbildfernseher und 3D-Blu-ray Disc-Player/-Recorder, die das AVCHD-Format unterstützen.
2. Parallel-Aufnahmen mit 2-Zoom-System und intuitiver Touch-Bedienung
Das doppelte optische System der DMC-3D1 eröffnet auch bei zweidimensionalen Aufnahmen neue Möglichkeiten. Bei herkömmlichen digitalen Kompaktkameras muss sich der Nutzer zwischen Foto- oder Videoaufnahmen entscheiden. Um ein Foto zu machen, muss entweder die Videoaufzeichnung unterbrochen werden, oder das Foto kann aus der laufenden Videoaufzeichnung heraus nicht in hoher Auflösung aufge-nommen werden. Das neue 2-Zoom-System in der DMC-3D1 vermeidet dieses Problem dank seiner beiden separaten Bildaufnahmesysteme. Bei der 3D1 reicht ein Druck auf den Fotoauslöser während der laufenden Videoaufnahme, damit das zweite System ein Foto aufnimmt.
Außerdem können mit einem Auslösen zwei Fotos mit unterschiedlichen Bildaus-schnitten gleichzeitig gemacht werden, etwa um eine Person einmal in Großaufnahme und einmal samt Umgebung zu zeigen. Auf dem LCD-Monitor erscheinen dabei das rechte und das linke Bild, und die jeweilige Einstellung für beide Aufnahmen erfolgt über den 8,9cm großen Smart Touch-Monitor.
3. Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor und Venus Engine-Bildprozessor für ho-he Bildqualität
Der 12-Megapixel-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor und die Venus Engine über-zeugen bei der Bildverarbeitung sowohl in Empfindlichkeit als auch Geschwindigkeit. Die Multi-Prozess-Rauschunterdrückung erfolgt differenziert je nach der Helligkeit der Bildpartien. Sowohl hochfrequentes Rauschen in den dunklen Teilen sowie niederfrequentes Rauschen in den hellen Teilen des gleichen Bildes werden jeweils separat unterdrückt. Das Ergebnis sind weitestgehend rauschfreie Bilder selbst in Situationen mit wenig Licht und hohen ISO-Werten.
Der intelligente „Nachtaufnahme aus freier Hand“-Modus sorgt durch die Kombination mehrerer unmittelbar hintereinander aufgenommener Fotos für ausgewogene Belichtungsergebnis mit gut durchzeichneten Lichtern und Schatten. So sind auch ohne Stativ Nachtaufnahmen ohne Verwacklungen möglich.
Der Venus Engine-Bildprozessor ist mit einer Vierfach-CPU für die Verarbeitung der anfallenden großen Datenmengen bei 1.920 x 1.080 Full HD-Aufnahmen im AVCHD- und MP4-Format* ausgestattet. Im Foto-Modus ermöglicht die DMC-3D1 mit voller Auflösung schnelle Aufnahmeserien mit 8 B/s bei Vor-Fokussierung oder 4 B/s mit AF-Tracking. Die Multitasking-Fähigkeiten der Venus Engine tragen wesentlich zu den dafür nötigen kurzen Reaktionszeiten bei.
Obwohl die DMC-3D1 mit zwei Objektiv-Sensor-Einheiten ausgestattet ist, unterscheidet sich der Energieverbrauch dank Venus Engine kaum von konventionellen Kompaktkameras mit einem Objektiv: Die Kapazität einer Akkuladung reicht ähnlich weit.
Ergänzend zur Videoaufnahme mit dem optischen 4x-Zoom, sorgen ein integriertes Stereo-Mikrofon und der Dolby® Digital Creator für den realistischen Klang.
* AVCHD: 50i, Sensor-Output 25p
MP4: 25 p (PAL)
Mitgelieferte Software
Mit der Lumix 3D1 liefert Panasonic die Software PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition und einer Loilo Scope-Demoversion.
Verfügbarkeit und Preise
Die Lumix DMC-3D1 wird in Deutschland ab Mitte Dezember in Schwarz für 499 Euro (UVP) erhältlich sein.
Technische Daten Lumix DMC-3D1
Kamera-Typ Digitale 3D-Kompaktkamera mit Dual-Zoom-System
Bildsensor 2 x 1/2,3“ Hochempfindlichkeits-MOS, 12,8 Megapixel mit Primär-Farbfilter
Pixel effektiv 12,1 Megapixel
Bildformate/Auflösung 2D-Foto:
4:3: maximal 4.000 x 3.000 Pixel(12M)
3:2: maximal 4.000 x 2.672 Pixel (10,5M)
16:9: maximal 4.000 x 2.248 Pixel (9M)
1:1: maximal 2.992 x 2.992 Pixel (9M)
3D-Foto
4:3: 3.264 x 2.448 (8M)
16:9: 3.264 x 1.840(6M)
2D-HD-Video:
1.920 x 1.080 Pixel 50i, AVCHD (Sensor Output 25p, 17Mb/s)
1.280 x 720 Pixel 50p, AVCHD (Sensor Output 25p, 17Mb/s)
1.920 x 1.080 Pixel 25 B/s, MP4 (Sensor Output 25p, 20Mb/s)
1.280 x 720 Pixel 25 B/s, MP4 (Sensor Output 25p, 10Mb/s)
2D-STD-Video:
640 x 480 Pixel 25 B/s, MP4 AVCHD (4Mb/s)
3D-HD-Video:
1.920 x 1.080 Pixel, Side-by-side, 50i
Dateiformat / Qualitätsstufen Foto: JPEG (Fein/Standard) (DCF/EXIF 2.3), 3D: MPO
HD-Video: AVCHD / MP4
Zoom 3,9-5,7/4,5-18mm (4:3), 2D = 25-100mm KB, 3D (16:9) = 33-132mm KB)
11 Linsen in 10 Gruppen (5 asphärische Linsen, 9 asph. Flächen);
nur in 2D: Intelligent-Zoom 5x / erweitertes optisches Zoom max. 7,8(≤3M, 4:3) / Digitalzoom 4x
Bildstabilisierung optischer Bildstabilisator OIS
Fokussierung Autofokusfunktion: Normal/Touch-AF-AE/Quick-AF
kürzeste Entfernung: 50cm (W), 100cm (T), AF-Hilfslicht
nur in 2D: AF-Makro/Zoom-Makro, AF-Tracking, kont. AF(Video)
Mess-Modi: Gesichtserkennung/23-Feld/1-Feld/Touch
nur in 2D: AF-Tracking/ Spot
nur in 2D: Makro/iA/Video: ab 5cm (W), 100cm (T)
ISO-Empfindlichkeit Auto
nur in 2D: Intelligent-ISO/100/200/400/800/1.600/3.200
Hochempfindlichkeits-Modus ISO 1.600-6.400
Belichtungszeiten/ Blenden 1/1.300 – 8 s, F3,9-9,0 (Weitwinkel), F5,7-13 (Tele)
nur in 2D: Motivprogramm Sternenhimmel: 15, 30, 60s
Belichtungsmessung variable Mehrfeldmessung
Belichtungssteuerung 3D: nur normale Programmautomatik
2D: Programmautomatik, Motivprogramme, Motiverkennung, manuelle Korrektur (±2 EV in 1/3-Stufen), Belichtungsreihenautomatik (±1 EV in 1/3-Stufen), Intelligente Belichtung mit autom. Gegenlichtkorrektur
Motivprogramme nur in 2D-Foto: Portrait Schöne Haut, Selbstportrait, Landschaft, Panorama-Assistenz, Sport, Nachtportrait, Landschaft, Nacht-Landschaft, Freihand-Nachtaufnahme, Speisen, Party, Kerzenlicht, Feuerwerk, Schnee, Sternenhimmel, Strand, Baby 1+2, Hochempfind-lichkeit, Blitzreihe, Luftaufnahme, Lochkamera, Filmkorn, HDR (Standard/Art/SW), Rahmen
Weißabgleich/Farben Auto
nur in 2D: Tageslicht/Wolken/Schatten/Glühlicht/Manuelle Einstellung (nicht bei allen Motiv-programmen)
nur in 2D: Farbmodi Standard/Lebendig/Natürlich/SW/Sepia/Kühl/Warm/ Happy (nur iA-Modus)
LCD-Bildschirm 8,9cm (3,5“) Touchscreen-TFT-LCD, 460.000 Bildpunkte, Bildfeld ca. 100 Prozent, Antire-flex-Vergütung, weiter Blickwinkel, automatische Helligkeitsregelung, Power-Modus
Anzeigen/ Informationen Belichtungsmodi u. -einstellungen, Auflösung, Fotoqualität, Videoqualität, AF-Modus/-Feld, Zeit, Blende, ISO, Histogramm, Gitternetz, OIS, Blitz, Auflösung, Batteriekontrolle, Bildzahl, Serienbelichtung, i-Auflösung, i-Kontrast, Motivprogramme, Datum, Uhrzeit, Video-Restzeit, autom. Bildkontrolle nach Aufnahme (1 s, 2 s, Dauer, Zoom)
Blitz integriert, Reichweite 0,3-3,5m (Weitwinkel/ISO Auto), 1,0-2,4m (Tele/ISO Auto)
Modi: automatisch/Auto mit Rote Augen-Reduzierung / Blitz an / Blitz an mit Rote Augen-Reduzierung / Langzeitsynchronisation mit Rote Augen-Reduzierung / Blitz aus
Serienbilder nur in 2D: 8B/s bei höchster Auflösung, max. 12 Bilder.
mit AF-Tracking max. 4B/s
Selbstauslöser Vorlaufzeit 10s / 2s
Datei-Formate 2D-Foto: JPEG (DCF/Exif 2.3)/3D Foto: MPO
2D-Video: AVCHD, MP4/3D Video: Original- Format
Speicher ca. 70MB integriert
SD-/SDHC-/SDXC-Memory Card
Wiedergabe-Funktionen Übersicht (12/30 Bilder) Touch-Vergrößerung, Histogramm, Löschschutz, Kopieren, Lö-schen;
Dia-Show: Alle / Fotos / 3D Fotos / Videos / Favoriten / Kategorien / Doppelbild, Kalender
nur in 2D: Drehung, Ausrichtung, Beschneiden, Veränderung der Auflösung, Ausschnitt, Titeleingabe, Textstempel
Sonstiges Mikrofon (Stereo), Lautsprecher, automatische Hoch-/Querformat-Erkennung, Reise-zeit/Weltzeit, Video teilen, Kalenderfunktion, Lumix Image Uploader
nur in 2D: digitale Rotaugen-Korrektur, Zoomen bei Video
Menü-Sprachen Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, niederländischer, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Grie-chisch
Direktdruck PictBridge (Einzel, Multi, Alle, Favoriten, DPOF[nur JPG])
Anschlüsse mini-HDMI mit Viera-Link, Digital: USB 2.0 Highspeed
Energieversorgung Lithium-Akku 3,6V, 895mAh, ca. 200 Fotos (nach CIPA-Standard)*, Netzgerät (optional)
Abmessungen 108 x 58,5 x 24,1mm (BxHxT)
Gewicht ca. 171g (netto), ca. 193g (mit SD-Karte und Akku)
Farben Schwarz, Silber, Grau-Blau
Zubehör mitgeliefert Lithium-Akku, Ladegerät, AV-Kabel, USB-Kabel, Handschlaufe, Touchstift, CD-ROM
Software mitgeliefert PHOTOfunSTUDIO Studio 7.0 HD Edition, LoiLoScope(Testversion), (in Kamera integriert)
Stand: November 2011. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
* Aufnahmebedingungen gemäß CIPA-Standard
- CIPA ist die Abkürzung für [Camera & Imaging Products Association].
- Temperatur: 23°C / Luftfeuchtigkeit: 50% , LCD-Monitor eingeschaltet
- mit Panasonic SD-Memory Card (32 MB).
- mit mitgeliefertem Akkus.
- Die Aufnahmbeginn 30 s nach dem Einschalten der Kamera, mit optischem Bildstabilisator
- Aufnahme alle 30 s, jede zweite Aufnahme mit Blitz.
- Betätigung des Zoom-Hebels von Tele bis Weitwinkel oder umgekehrt bei jeder Aufnahme.
- Kamera alle 10 Aufnahmen ausgeschaltet und Warten, bis die Temperatur des Akkus abnimmt.
- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen in Auto-Power-LCD-Modus und Power-LCD-Modus.
Sonstiges
• Die maximale Zeit für die kontinuierliche Aufzeichnung von 2D- und 3D-Filmen beträgt 29 Minuten und 59 Sekunden.
• Videos im MP4-Format können zudem kontinuierlich nur bis zu 4 GB aufgezeichnet werden.
Dirk
Zurück zu „Sonstige Lumix Kompaktkameras“
