Schutzfilter Panasonic und Polfilter gemeinsam an der FZ1000
Guenter1204
Beitrag von Guenter1204 » Sonntag 24. August 2014, 19:57
Über "Suchen" konnte ich nichts finden !
Ich habe seit 3 Wochen die "FZ1000", habe mir gleich vom 1. Tag an den Panasonic-Schutzfilter gekauft.
Am Wochenende habe ich mit einem Polfilter einige Fotos probiert.
Ich habe den Schutzfilter relativ stark (HÄNDISCH) an die FZ1000 geschraubt. Den Polfilter habe ich nicht sehr stark, sondern gerade soweit geschraubt, dass er sich beim Drehen nicht löst.
Nachdem ich fertig war, wollte ich den Polfilter wieder entfernen. War jedoch leider nur möglich, indem ich beide Filter gemeinsam runtergeschraubt habe, diese waren dann erst nach etlichen Minuten mit viel Kraftanstrengung (von der Kamera schon herunten) zu lösen.
Das ist mir jedoch nicht 1x, sondern ingesamt 4x ! passiert.
Wie löst ihr das Problem, ich kann ja den Schutzfilter nicht mit der Wasserpumpenzange an die Kamera schrauben :shock:
mfg Günter
PS: Am Samstag im Flieger nahm ich die Kamera aus der Fototasche, nahm den Objektivdeckel ab, und schwubs, war er mir zu Boden gefallen (keine Schnur dran), beim Aussteigen bin ich zwischen den Sitzreihen am Boden gekrochen (hat echt coll ausgesehen :evil: ) und habe ihn dann doch nach ca. 5 Minuten gefunden.
NitramG
Re: Schutzfilter Panasonic und Polfilter gemeinsam an der FZ
Beitrag von NitramG » Sonntag 24. August 2014, 20:22
Ich habe bis jetzt noch keine FZ1000, aber an meiner FZ38 verwende ich immer nur 1 Filter zur selben Zeit.
Ich denke die Bildqualität wird nicht besser wenn das Licht durch mehrere Filter muss.
Somit wäre dein Problem mit den klemmenden Gewinden gelöst.
Einen Schutzfilter habe ich noch nie aufgeschraubt, über deren Nutzen wurde auch schön öfters in diversen Foren diskutiert.
Du könntest natürlich auch den Schutzfilter mit Loctite (Schraubensicherung) ans Objektiv kleben, wirst den dann aber vermutlich kaum wieder wegbringen :?
Für allfällige Schäden haftet der Eigentümer der Kamera :mrgreen:
Gruss Martin
Ausrüstung: FZ1000, Raynox DCR 150/250, Makroschlitten, Stativ, Geduld und Zeit
NitramG
Beitrag von NitramG » Sonntag 24. August 2014, 20:34
Das Problem hatten andere anscheinend auch schon, habe da ein Spezialwerkzeug gefunden.
http://www.enjoyyourcamera.com/Fotofilt ... :4146.html
Wasserrohrzange für Filter :P
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Sonntag 24. August 2014, 20:37
Hallo Günter
du beschreibst ein uraltes Problem, welches immer noch nicht gelöst ist.
Das Schutzfilter ist sinnvoll, aber bitte nicht ankleben.
Wenn das Polfilter klemmt, gibt es nach
Abschrauben beider Filter von der Fa. Hama
eine preiswerte Lösung.
https://de.hama.com/action/searchCtrl/s ... lterklemme" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicht klemmen sollte es durch Verwendung eines Gleitmittels wie Öl,WD40 oder auch Vaseline.
Nicht so richtig zu Empfehlen.
Gruß Ulrich
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Sonntag 24. August 2014, 20:45
[quote="Guenter1204"].....
Wie löst ihr das Problem, ich kann ja den Schutzfilter nicht mit der Wasserpumpenzange an die Kamera schrauben :shock: [\quote]
Früher gab es mal von Hama eine "Filterklemme (Wrench/Filter-Clef)" Nr. 4695 (55 mm Durchmesser. Das Teil bestand aus 2 Omega-förmigen Zangen. Damit konnte man festsitzende Filter vom Objektiv lösen ohne irgendwelche Kraft auf das Objektiv selbst auszuüben.
Keine Ahnung ob es etwas Derartiges heute noch im Zubehörhandel gibt.
Beitrag von videoL » Sonntag 24. August 2014, 20:45
Aus analog Zeiten, wo man Nahlinsen kombiert hat, (z. B. +2 und +3 Dioptrin = +5 Dioptrin) hab ich diese Filterklemmen noch.
Kann ich nur empdehlen. Der Polfilter läßt sich auch leichter vom Objektiv entfernen, ist nicht so eine Fingerspitzenfummelei.
Viele GrüßeBild videowilli
Beitrag von Horka » Sonntag 24. August 2014, 22:08
Es gibt eine Bastellösung, wenn Du flexibles Stromkabel griffbereit hast: Selbiges um den Filter spannen, fest anziehen und drehen.
Guenter1204
Beitrag von Guenter1204 » Montag 25. August 2014, 07:57
NitramG hat geschrieben:Das Problem hatten andere anscheinend auch schon, habe da ein Spezialwerkzeug gefunden.
Danke, gerade bestellt :D
mfg Günter
NitramG
Beitrag von NitramG » Montag 25. August 2014, 15:39
Freut mich das ich doch noch helfen konnte, hoffe es funktioniert dann auch mit diesem Werkzeug.
wenn Gewinde klemmen kann dies viele Ursachen haben.
eine ganz kleine Menge von einem guten Schmiermittel könnte hilfreich sein, ich kenne das von anderen Schraubverbindungen.
Da die Filter meist einen sehr dünnen Rand haben, könnte es auch sein das dieser beim Losschrauben durch das Festhalten leicht deformiert wird. Dies kann auch zu klemmenden Gewinden führen.
Viel Erfolg mit den Filterklammern
Martin
nette
Beitrag von nette » Dienstag 26. August 2014, 05:59
Hallo Günter,
ist denn wirklich keine Schnur am Objektivdeckel?
Überlege gerade ob ich mir die FZ1000 kaufe. Das wäre ja fast ein ko-Kriterium.
Bei der FZ150 ist zwar eine Schnur dran, aber der Deckel hakt , und löst sich, wenn er nicht ganz exakt aufgesetzt wird. Ich hoffe stark auf eine Verbesserung bei der FZ1000.
Da ich sehr viel fotografiere, benutze ich den Deckel auch häufig. Aber ohne Schnur??? Wie soll das gehen? Wie hast du das Problem gelöst?
Beste Grüße
von Nette
FZ 28, FZ 150 und LX 7
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Dienstag 26. August 2014, 10:50
Kein Ko-Kriterium
Die Fa. Kaiser liefert O-Deckel mit Schnur.
Von Hama gibt es eine Schnur zum Ankleben.
Gruß Ulrich
paddie
Beitrag von paddie » Dienstag 26. August 2014, 16:18
eine Kordel für den Deckel gibt es tatsächlich bei der FZ1000 nicht inclusive. Lt. Panasonic will man verhindern, daß der Deckel an der Kordel durch Hin- und Hergebammel beim Aufnehmen die Kamera (und damit die Bilder) verwackelt. Macht eigentlich schon Sinn, hat man an Objektiven für DSLR Kameras ja auch nicht.
Wers trotzdem braucht: Quellen wurden schon genannt.
Noch mal zum Filterwechsel: Ich habe in sehr vielen Fällen folgendes gemacht: Die gesamte flache HAnd von oben plan auf die Filterfassung legen und dann drehen.
Damit erreicht man einen gleichmäßigen Druck auf das ganze Filtergewinde und nicht nur an 2 Stellen, wenn ich mit Daumen und Zeigefinger die Filterfassung aussen zusammendrücke.
Es kann dann natürlich passieren, daß Abdrücke auf dem Filter zurückbleiben, insbesondere wenn die Handfläche verschwitzt ist. Dies kann aber mit einem Microfasertuch bzw. Linsenputzpapier behoben werden.
Gruß Paddie
Fuji Finepix S1, FZ1000, Nikon D300, Sigma 8-16, Nikkor 18-200, Metz 54MZ4i, Raynox 150, diverses Zubehör
Beitrag von Lenno » Dienstag 26. August 2014, 16:22
Dafür gibts doch Filterzangen um festsitzende Filter zu lösen .
http://www.enjoyyourcamera.com/Fotofilt ... factfinder
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Dienstag 26. August 2014, 17:27
paddie hat geschrieben: Ich habe in sehr vielen Fällen folgendes gemacht: Die gesamte flache HAnd von oben plan auf die Filterfassung legen und dann drehen.......
Gruß Paddie
Oder lieber gleich ein Microfasertuch über die Linse legen und dann drehen :?: :idea:
partisan
Beitrag von partisan » Dienstag 26. August 2014, 17:34
Hat die FZ 1000 denn keine Streulichtblende dabei?
Ich würde ja in 95% der Fälle den Schutzfilter weglassen und lieber ständig die Geli nutzen (außer beim Blitzen..)
