Neu*** LUMIX GM5
wozim
Neu*** LUMIX GM5
Beitrag von wozim » Montag 15. September 2014, 13:01
Frank ist ja schon auf der Phototokina. :D
Hier Panasonics neue:
Genauso winzig, aber diesmal mit eingebautem Sucher: Panasonic stellt die Lumix GM5 vor. Außerdem kommt ein ultrakompaktes Telezoom.
Hier die Pressemitteilung von Panasonic:
LUMIX GM5 – Für ambitionierte Durchblicker
Als zweites Modell seiner Reihe superkompakter Systemkameras präsentiert Panasonic die Micro-FourThirds-DSLM LUMIX GM5 mit hervorragender Bildqualität und umfassender Ausstattung
inklusive integrierten elektronischen Sucher im soliden Magnesiumgehäuse.
Hamburg, September 2014 – Mit der LUMIX DMC-GM5 erweitert Panasonic seine Premium-Kompakt-Klasse unter den DSLM Kameras. Wie schon die LUMIX GM1 demonstriert die GM5 mit ihren Maßen von nur 98,5 x 59,5 x 36,1mm eindrucksvoll, wie kompakt eine vollwertige Micro-FourThirds Systemkamera sein kann. Ambitionierte wie komfortbewusste Nutzer finden in der LUMIX GM5 eine ideale Kamera, die nie zu Hause bleibt, weil sie zu groß ist.
Den Panasonic Ingenieuren ist es jetzt gelungen, einen hochauflösenden elektronischen Sucher mit 1,2 Millionen Bildpunkten (äquivalent), einem 100-prozentigen-Bildfeld und einer Suchervergrößerung von 0,92x / 0,46x (35mm KB) in das schlanke, wertige Magnesiumgehäuse zu integrieren, ebenso wie einen Mittenkontakt-Systemblitzschuh.
Der 16-Megapixel-Live-MOS-Sensor im großen FourThirds-Format garantiert wie schon in schon in der LUMIX GX7 und der GM1 auch in der GM5 überdurchschnittliche Bildqualität auch unter schlechten Lichtverhältnissen und erlaubt Empfindlichkeiten bis maximal ISO 25.600.
Das Kontrast-AF-System der DMC-GM5 arbeitet dank eines schnellen Signalaustauschs von 240B/s zwischen Kamera und Objektiv äußerst schnell und präzise. Zahlreiche Zusatzfunktionen wie »Low-Light«-AF, Punkt-AF mit Lupenfunktion oder Schärfeverfolgung erlauben die optimale Anpassung an unterschiedlichste Aufnahmebedingungen. Der hochauflösende 7,5cm- (3“)-Touchscreen-LCD-Monitor im 16:9-Format mit 921.000 Bildpunkten erlaubt auch Touch-AF , um durch Antippen gezielt auf einzelne Motivdetails zu fokussieren und auszulösen. Full-HD-Videos kann die GM5 jetzt mit 1.920 x 1.080/50p im AVCHD- oder MP4-Format mit Stereoton aufzeichnen. Dabei stehen die Belichtungsoptionen P/A/S/M ebenso zur Verfügung wie kontinuierlicher AF und Schärfeverfolgung.
Zudem bietet die GM5 spezielle Effekte wie Zeitraffer, Movie-Schnappschuss oder Bewegungsanimation. Neu ist die Option von Langzeitbelichtungen mit bis zu vollen 120 Sekunden . Bei Verwendung lichtstarker Objektive sind kurze Belichtungszeiten bis 1/16.000 Sekunden möglich. Praktische Funktionen wie Fokus-Peaking, Lautlos-Modus, Licht-/Schattenoptimierung oder elektronische Wasserwaage komplettieren die große Ausstattung der kleinen Kamera.
Über die WiFi-Funktion kommuniziert die DMC-GM5 mit Smartphones oder Tablet-PCs, sodass diese als Monitor zur Bildkontrolle und auch zur Fernbedienung vieler Funktionen genutzt werden können. Mit der Instant-Transfer-Funktion lassen sich Fotos direkt nach der Aufnahme automatisch auf das Smartphone/Tablet übertragen. Auch
Fotos und Videos können automatisch über den WLAN-Router auf dem PC archiviert
werden.
Mit der LUMIX GM5 geliefert wird ein kleines externes Blitzgerät (LZ 7) . Es lässt sich ganz einfach auf den neuen Mittenkontakt-Systemblitzschuh stecken. Der optional in Schwarz oder Silber erhältliche Handgriff DMW-HGR1 sorgt für noch besseren Kamerahalt. Die kleine Hochleistungskamera für ambitionierte Fotografen, die LUMIX DMC-GM5 mit anspruchsvoller Technik im superkompakten Magnesiumgehäuse, kommt im November ganz in stilvollem Schwarz oder in kontrastreicher roter Lederoptik.
1. Erweiterte Ausstattung im funktionellen Design – inklusive Live-View-Sucher
Die mit der LUMIX GM1 begonnene Miniaturisierung von Mechanik, Elektronik und Design findet in der neuen GM5 ihre Fortsetzung mit der Integration eines praktischen elektronischen Live-View-Suchers (LVF) und eines Mittenkontakt-Systemblitzschuhs. Der hochauflösende Live-View-Sucher der DMC-GM5 verfügt über 1,166 Millionen
äquivalente Bildpunkte, ein 100-prozentiges Bildfeld und eine Suchervergrößerung von 0,92x / 0,46x (35mm KB). Er gibt annähernd den Adobe-RGB-Farbraum wieder und zeichnet sich durch die gleiche naturgetreue Farbwiedergabe aus wie schon der Sucher der GX7. Der Wechsel zwischen Monitor- und Sucherbildbetrachtung erfolgt automatisch
per Augensensor, dessen Empfindlichkeit variabel ist. Dank des Sensors startet auch der AF automatisch, wenn sich ein Auge dem Sucher nähert. Zur Kamerabedienung steht beim Blick durch den Sucher alternativ zur Touchscreen-Bedienung ein Einstellrad für den rechten Daumen zur Verfügung.
Die Grundeinstellung wird über ein griffig gerändeltes Drehrad neben dem Auslöser vorgenommen. Zum Einsatz des mitgelieferten kleinen Systemblitzgerätes mit LZ 7 (ISO100), größerer externer Blitzgeräte oder eines Mikrofons steht ein Mittenkontakt-Systemblitzschuh oben auf der GM5 zur Verfügung. Besonders gut harmonieren die Objektive LUMIX G VARIO 3,5-5,6/12-32mm ASPH. /O.I.S, LEICA DG SUMMILUX 1,7/15mm ASPH sowie die neuen LUMIX G VARIO 4,0-5,6/35-100mm ASPH. / O.I.S. und LUMIX G 2,5/14mm II ASPH dank ihrer besonders kompakten Bauweise mit der GM5.
Der 7,5cm große Touch-Monitor im 16:9-Format zeigt eine Auflösung von rund 920.000 Bildpunkten und ein 100-prozentiges Bildfeld. Das Deckglas ist ohne Luftspalt direkt mit dem Touch-LCD verbunden. Dadurch werden interne Reflexionen wirkungsvoll unterdrückt und die Hintergrundbeleuchtung effektiver. So bleibt das brillante Monitorbild selbst in hellen Umgebungen und bei schrägem Einblickwinkel gut erkennbar.
2. Systemkamera-Qualitäten in konzentrierter Form
Die DMC-GM5 ist wie schon die „große“ LUMIX GX7 und das Schwestermodell GM1 mit einem 16-Megapixel Digital-Live-MOS-Sensor im FourThirds-Format (17,3 x 13mm) ausgestattet. Er steht für höhere Auflösung und Empfindlichkeit bei weniger Rauschen. Dank modernster Halbleitertechnologie konnte mit vergrößerten Fotodioden für die einzelnen Pixel die Farbsättigung erhöht werden. Effektivere Mikrolinsen vor dem Sensor sorgen für eine höhere Lichtausbeute. Optimierte Schaltkreise für Pixelauslesung und digitale Signalverarbeitung verbessern zudem das Signal-/Rauschverhalten.
Der Venus Engine-Bildprozessor arbeitet mit einem optimierten Rauschunterdrückungssystem. Es erkennt und unterdrückt auch großflächiges Rauschen. Das macht sich besonders bei Nachtaufnahmen positiv bemerkbar. Darüber
hinaus arbeitet die Multi-Prozess-Rauschunterdrückung in zwei getrennten Schritten, um eine noch differenziertere Kontrolle des Bildrauschens zu erreichen. Die Textur des Rauschens wird zudem unabhängig von seiner Größe mit dieser aktiven Kontrolle verbessert. Folge ist eine verbesserte Abbildung menschlicher Haut selbst bei
Aufnahmen mit hohen Empfindlichkeiten.
Ein für die Detailwiedergabe optimierter Filterprozess verbessert Grenzauflösung und Kontrast im mittleren bis hohen Bereich. Eine intelligente Dynamikregelung erweitert den darstellbaren Helligkeitsbereich mit verbesserter Lichter- und
Schattendurchzeichnung und sorgt für gleichmäßig abgestufte Kontraste von den Schatten bis zu den Lichtern. Digital-Live-MOS-Sensor und Venus Engine sorgen zusammen für eine feinere Detailwiedergabe und erschließen einen
Empfindlichkeitsbereich von maximal ISO 25.600 bis minimal ISO 100. Die DMC-GM5 erlaubt auch die Bildaufzeichnung im professionellen RAW-Format. Mit der mitgelieferten Software SILKYPIX Developer Studio SE Version 4.2 und auch anderen Programmen können daraus bei der individuellen Entwicklung von RAW zu JPEG in
Bildbearbeitung mit 8 oder 16Bit auch die letzten Qualitätsreserven ausgenutzt werden.
Davon profitieren besonders mit höheren ISO-Werten aufgenommene Bilder.
• SILKYPIX ist eine eingetragen Handelsmarke der Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd.
3. Präziser und schneller Kontrast-AF auf dem Sensor
Wie in allen LUMIX G Kameras sorgt auch in der DMC-GM5 ein sensorbasiertes Kontrast-AF-System für präzise und schnelle Fokussierung. Es zeichnet sich gerade beim Einsatz lichtstarker Objektive mit großer Blendenöffnung und geringer Tiefenschärfe prinzipbedingt durch eine größere Genauigkeit als Phasendetektions-Systeme aus. Dabei reagiert das AF-System der DMC-GM5 schneller als die Phasendetektion-Systeme manch großer SLRs. Dank des schnellen Signalaustauschs von 240B/s zwischen Kamera und Objektiv kann der AF der GM5 selbst schnell bewegten
Motiven mit der Fokussierung folgen. Auch schnelle Serienbelichtungen mit voller 16-Megapixel-Auflösung, elektronisch gesteuertem Schlitzverschluss und AF-S-Vorfokussierung sind mit maximal 5,8 B/s (AF-S) oder 5 B/s (AF-C) möglich. Mit kontinuierlicher Schärfeverfolgung (AF-Tracking) sind maximal 4 B/s* erreichbar.
Wie in anderen LUMIX G Modellen erlaubt die »Low Light«-AF-Funktion der GM5 automatisches Fokussieren bis zu -4EV, was der Helligkeit einer sternenklaren Nacht im Freien ohne weitere Lichtquellen entspricht. Über den einfachen Gesichtserkennungs-AF hinaus bietet die DMC-GM5 jetzt auch eine Augenerkennungsfunktion. Sie sorgt dafür, dass der Fokus automatisch direkt auf ein Auge im menschlichen Gesicht gelegt wird. Beim Pinpoint(Punkt)-AF kann sich der Fotograf das pixelgenaue Zielgebiet für den Fokus durch einfaches Antippen auf dem Monitor per elektronischer Sucherlupe 5x vergrößert anzeigen lassen. Mit dem Einstellrad sind Vergrößerungen von 3x bis 10x in Schritten von 0,1 Stufen wählbar, wobei dank Bild-im-Bild-Anzeige die Übersicht über das Gesamtbild immer erhalten bleibt. Der »One-Shot«-AF ermöglicht den Einsatz von AF auch im MF-Modus durch Drücken der Taste Fn (Funktion) zur schnellen Vorfokussierung vor der manuellen Feinfokussierung.
im 1-Feld-AF-Modus
4. Full-HD-Videos 1.920 x 1.080/50p im AVCHD- oder MP4-Format mit Stereoton
Die DMC-GM5 zeichnet scharfe Full-HD-Videos mit 1.920 x 1.080/50p (50 Hz) im AVCHD- oder MP4 (MPEG-4 / H.264)-Format auf. Sie unterstützt zudem den nativen Kino-Modus 1.080/24p mit 24Mb/s im AVCHD-Format. Die Wahl zwischen Programm-, Blenden- und Zeitautomatik sowie manueller Zeit- und Blendeneinstellung ist auch bei der Benutzung im Videomodus möglich. Full-HD-Videos mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080/50p (50Hz) können auch in AVCHD-progressive/MP4 mit 28Mb/s aufgezeichnet werden. Eine verbesserte Pixel-Mix-Technologie bewirkt eine höhere Sensorempfindlichkeit sowie schärfere, saubere Video-Bilder.
Ergänzend zum praktischen, kontinuierlichen Autofokus erlaubt der Touch-AF bei Videoaufnahmen professionelle gezielte Schärfeverlagerung auf ein Detail, das dann mit der Schärfe verfolgt wird, wenn es sich bewegt. Für hochwertigen Stereoton sorgt die Aufzeichnung mit Dolby® Digital. Ein Windschutzfilter unterdrückt zusätzlich die
Aufzeichnung störendender Nebengeräusche.
Neu ist die »Snap-Movie«-Funktion der DMC-GM5. Damit lassen sich kurze Videos von vorgegebener Dauer (2/4/6/8 Sekunden) quasi als „bewegte Fotos“ aufnehmen. In diesem Modus stehen auch zusätzliche Überblendeffekte (Farbe ein/aus, Schwarz ein/aus, Weiß ein/aus) zur Verfügung. Die Snap-Movies können über die Panasonic Image-App mit Freunden geteilt und auch nachträglich neu arrangiert und mit Musik kombiniert werden. Zeitraffer-Sequenzen lassen sich mit der GM5 automatisch aufzeichnen, sobald die Start- und Intervallzeit sowie die gewünschte Zahl der Bilder
programmiert sind. Die Stop-Motion-Animations-Funktion erstellt ein animiertes Video aus einer Serie nacheinander aufgenommener Fotos eines schrittweise bewegten Objekts. Im Video sieht es dann aus, als ob sich das Objekt selbst bewegt.
5. Erweiterter Gestaltungsspielraum durch Kreativ-Funktionen
Die LUMIX GM5 bietet viele abwechslungsreiche kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Foto und Video schon bei der Aufnahme. So stehen neben der beschriebenen »Snap Movie«-Funktion 22 beliebte Filter-Effekte im »Creative Control«-Modus zur Verfügung – Expressiv / Retro / Historisch / High Key / Low Key / Sepia / Schwarzweiß /
Schwarzweiß dynamisch / Schwarzweiß grob* / Schwarzweiß weich* / Impressiv / Hohe Dynamik / Cross-Prozess / Spielzeugkamera-Effekt / Spielzeugkamera bunt / Bleach Bypass / Miniatureffekt* / Weichzeichnung* / Fantasy / Sternfilter* / Selektive Farbe/Sonnenschein*.
Die einzelnen Effekte sind zudem noch variierbar. Auch Freihand-Nachtaufnahmen und »Intelligent HDR«-Fotos sind möglich. Bei der GM5 ist es jetzt möglich, diese Filter auch im P/A/S/M-Modus anzuwenden. Zudem kann die GM5 jetzt auch Bilder mit und ohne Filterwirkung parallel aufnehmen, sodass später immer das unveränderte Original-Motiv zur Verfügung steht, wie es bislang nur bei gleichzeitiger JPG+RAW-Aufnahme der Fall war.
Die neue Creative-Panorama-Funktion erlaubt auf einfache Weise die Erstellung horizontaler oder vertikaler Panorama-Fotos durch automatische Überlagerung der beim Schwenken aufgenommenen Bilder. Auch auf diese Panoramen lassen sich 18 Filtereffekte anwenden. Bei den Fotostilen können für Schwarzweißaufnahmen auch die
Wirkungen unterschiedlicher Farbfilter (gelb/orange/rot/grün) simuliert werden.
• nicht bei Video.
6. Weitere nützliche Ausstattungsdetails (Auswahl)
iA+ (Intelligent Auto)-Modus für Foto und Video
Der Intelligent-Auto-Modus garantiert selbst Anfängern technisch einwandfrei gelungene Fotos und Videos durch das automatische Zusammenspiel von Funktionen wie automatischer Motivprogramm-Wahl, AF-Schärfeverfolgung, Gesichtserkennung, intelligenter ISO-Steuerung. Langzeitbelichtung
Die neue Langzeitbelichtungsfunktion der GM5 erlaubt Belichtungszeiten von bis zu 120 Sekunden. Ein Druck auf den Auslöser startet die Belichtung, ein zweiter Druck beendet sie nach der gewünschten Zeit.
Focus Peaking
Die Focus-Peaking-Funktion erleichtert die Kontrolle der optimalen Scharfstellung im MF- und AF+MF-Modus. Damit werden im Live-View-Bild die scharf fokussierten Kanten zusätzlich optisch hervorgehoben. Bei der Anzeige kann zur besseren Erkennbarkeit je nach Motiv zwischen zwei Intensitäten und den Farben Blau, Weiß oder Orange variiert
werden. Die Focus-Peaking-Anzeige funktioniert im Foto- wie Video-Modus und erscheint bei Fernbedienung per WiFi auch auf dem Monitor des Mobilgeräts.
Lautlos-Modus
Um möglichst dezent zu fotografieren, schaltet die DMC-GM5 im Lautlos-Modus zur Unterdrückung des Auslösegeräuschs vom mechanischen auf den elektronischen Verschluss um. Außerdem werden alle Tonsignale, das AF-Hilfslicht und der Blitz abgeschaltet.
Elektronische Wasserwaage
Die DMC-GM5 ist mit einer elektronischen Wasserwaage ausgerüstet, um die horizontale und vertikale Kameraausrichtung zu kontrollieren. Die Anzeige kann auf dem Monitor und im Sucher eingeblendet werden.
Lichter-/Schatten-Optimierung Die optimale Wiedergabe von Lichtern und Schatten unter unterschiedlichen
Kontrastverhältnissen lässt sich anhand des Live-View-Bildes über das hintere Einstellrad steuern. Drei unterschiedliche Kurvenvorgaben für den Kontrastverlauf (mehr Kontrast/weniger Kontrast/Schattenaufhellung) sind vorgegeben und können um drei individuell speicherbare Einstellungen erweitert werden.
Weißabgleichs-Belichtungsreihen
Auf Wunsch macht die LUMIX GM5 bei einem Auslösen drei Fotos mit unterschiedlichen Weißabgleichs-Einstellungen.
RAW-Entwicklung
Die DMC-GM5 erlaubt die qualitativ besonders hochwertige Bildaufzeichnung im RAWFormat. Diese Fotos können mit der mitgelieferten Software SILKYPIX* Developer Studio 4.2 SE optimal entwickelt und dann in JPGs umgewandelt werden. So lassen sich mit 16- bit-Bildverarbeitung die letzten Qualitätsreserven etwa bei Aufnahmen mit hohen Empfindlichkeiten ausnutzen.
*SILKYPIX® ist eine registrierte Handelsmarke der Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd.
Einfache kabellose Verbindung zu Smartphones mit WiFi/QR-Code
Die GM5 ist mit einem integrierten WiFi-Modul (IEEE 802.11 b/g/n)-Technologie ausgestattet, um die Flexibilität beim Fotografieren und der Bildübertragung zu erweitern. Mit der Panasonic „Image App“ ist die Bildkontrolle und Fernbedienung bei Foto- und Videoaufnahmen mit iOS- und Android-Smartphones und Tablets möglich, wie
etwa Auslösen, Zoomen, Fokussieren und die Einstellungen von Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrektur, ebenso das Betrachten und Teilen von Bildern. Auch Geo-Tags vom Smartphone lassen sich nach der Aufnahme in das Bild einbetten. Ein spezieller QR-Code auf dem Kamera-Monitor vereinfacht den Verbindungsaufbau durch direktes
scannen des Codes mit dem Smartphone oder Tablet.
Verfügbarkeit und Preise
Die LUMIX GM5 kommt ab November in Schwarz oder Schwarz-Rot in den Handel. Eine
unverbindliche Preisempfehlung steht noch nicht fest.
GM5 front.jpg (99.19 KiB) 11710 mal betrachtet
strandgut
Re: Neu*** LUMIX GM5
Beitrag von strandgut » Montag 15. September 2014, 18:49
Klingt schonmal sehr spannend! Habe ich es überlesen, oder hat sie den Stabi der GX7 nicht bekommen?
Gruß, Jan
Lumix GM5
Nikon D610 & D500 & AW100
Mein flickr: https://flic.kr/ps/cs5iD" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
veo
Beitrag von veo » Montag 15. September 2014, 20:15
strandgut hat geschrieben:Habe ich es überlesen, oder hat sie den Stabi der GX7 nicht bekommen?
Nein, hat sie nicht. Mit dem IBIS muss Panasonic wohl erst noch mal Kräfte sammeln. Die Daten weisen sie deutlich als eine Schwester der GM1 aus, mit der selben Verschlusskonstruktion (mech. -1/500, darüber nur elektronisch) Das hat mir schon bei der GM1 nicht gefallen; denn den ElV braucht man eher im langsamen Bereich, während bei schnellen Zeiten der Rolling Shutter Effekt eher zuschlägt. Das reißt denn auch der Sucher nicht heraus.
Beitrag von Guillaume » Montag 15. September 2014, 21:29
Ich denke, der fehlende IBIS ist das größte Manko der GM5. Und ein mechanischer Verschluss bis zur 1/8000stel Sekunde ist ein schöner Luxus, auch wenn ich zu 80% den EV benutze. Die GX7 ist zwar recht klein, passt jedoch perfekt in meine relativ kleinen Hände. Die GM1 ist mir auch nach mehrmaligem Anfassen einfach zu lütt - und die GM5 dürfte nicht viel größer ausfallen. Und wenn auch der IBIS der GX7 gewiss nicht das Non plus Ultra ist, ist er aber bei meinen Festbrennweiten und adaptierten Linsen nett zu haben. Ich fürchte, ich bin nicht der typische Käufer der GM5. Sollte eines Tages meine G3 abrauchen, könnte ich mich durchaus mit einer LX100 anfreuen alsschnellmalimmerdabei-Kamera. Diese Zeilen sind ausschließlich meine persönlichen Gedanken zu der Kamera und nicht dazu gedacht, irgend Jemanden ab- bzw. zuzuraten.
panne
Beitrag von panne » Dienstag 16. September 2014, 12:23
Die Dicke der GM5 wird mit 35mm angegeben, ist da das 12-32 Kitobjektiv schon mitgerechnet? Ein GM1 Nutzer kann das doch sicher verifizieren. Danke.
panne
GF3, E-M1.2, E-P5 ...
panne
Beitrag von panne » Dienstag 16. September 2014, 12:33
panne hat geschrieben:Die Dicke der GM5 wird mit 35mm angegeben, ist da das 12-32 Kitobjektiv schon mitgerechnet? Ein GM1 Nutzer kann das doch sicher verifizieren. Danke.
panne
Aus den Bilder abgeschätzte Dicke mit 12-32: ca. 60mm
Wenn sich das bestätigt, wird es wohl doch eine Sony RX100M3.
panne
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 16. September 2014, 20:16
So wie ich verstanden habe hat die Kamera die gleiche Tiefe wie die GM1 + 5mm, die für den Sucher hinten dazu gekommen sind.
(Der steht etwas nach hinten raus, kann man auf den Bildern gut erkennen.)
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Mittwoch 17. September 2014, 21:47
Hier ein paar gepimpte GM5 für das Hasselbladfeeling mit einer Lumix
Bild_1110872 by diggi0311, on Flickr
Bild_1110871 by diggi0311, on Flickr
Bild_1110870 by diggi0311, on Flickr
Dirk
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Mittwoch 17. September 2014, 22:45
Anbei der Größenvergleich bei camerasize.com: GM1 vs. GM5
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
Wolf38
Beitrag von Wolf38 » Sonntag 21. September 2014, 05:58
Wo wird bei der GM5 eigentlich der Dioptrienausgleich eingestellt? Bei der LX100 ist auf der rechten Außenseite ein Rändelrad. Bei der GM5 kann ich nichts dergleichen finden.
Gruß Wolf
Rossi2u
Beitrag von Rossi2u » Sonntag 21. September 2014, 09:23
Ich hatte sie zwar auf der Messe in der Hand und auch danach geguckt, aber keine Probleme gefunden - also nach Bildern suchen.
Bei Samsungs NX30 hab ich länger danach gesucht - bis ich den Sucher herausgezogen habe... Den kann man dann auch abwinkeln, aber das nur am Rande...
IIRC ist der Schieber auf der linken Seite des Suchers die Dioptrieneinstellung, der hier zu sehen ist:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/p ... -400px.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne schöne Jrooß
Rossi
Oly E-PL7|45|C-180 1,7x
Fujifilm X10
KPH
Beitrag von KPH » Sonntag 21. September 2014, 13:33
in der Pressemitteilung wird ein externer Mikrofonanschluß erwähnt.
Gibt es dazu einen extra Blitzschuh mit 3mm Klinkenbuchse für das Mikrofon? oder nur ein Spezial-Mikrofon? von Panasonic
Als Zubehör ist zur Zeit nichts auf der Panasonic-Seite zu sehen
wer kann da etwas genaueres dazu sagen?
Gruß aus Schleswig-Holstein
Neu dazu das 14/140 3.5
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Sonntag 28. September 2014, 21:36
Ich hab gestern im Laden nochmal die GM1 genauer angeschaut, weil ich immer noch auf der Suche nach einer kleinen Zweitkamera bin. Ist schon sehr schnucklig, aber ich finde sie vom Handling und der Bedienung her unmöglich. Alleine die Sache mit dem Drehrad an der Menüwippe geht gar nicht. :(
Musste somit leider feststellen, dass die GM1 sicher nicht meine Zweitkamera wird, damit würde ich definitiv nicht glücklich werden.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit die GM5 sich hier verbessert anfühlt, allerdings müsste sie schon verdammt gut sein um mich bei dem Preis zu überzeugen. Der ist schon ein Wort. :shock:
Ein bisschen spiele ich nun mit dem Gedanken an einer E-PL5. Ist ein bisschen größer, hat dafür aber IBIS. In der Hand hatte ich die aber leider noch nicht, gab es gerade nicht.
AMed
Beitrag von AMed » Mittwoch 1. Oktober 2014, 18:08
Hat die ergonomischen Probleme der GM1 überwunden.
Wird sicher ein tolles Stück.
Grüsse,
AMed
partisan
Beitrag von partisan » Mittwoch 1. Oktober 2014, 19:41
An die GM1 gehört -ganz wichtig - der tolle, wenn auch leider nicht günstige Griff.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht im handling.
Würde gerne wissen, ob der Griff der GM1 auch an eine GM5 passen würde..
Vermute aber mal, dass dazu bisher noch niemand was sagen kann :?:
Wer kleine primes besitzt (Inc 45mm oly) sollte sich die GM5 wirklich mal genauer ansehen.
