FZ1000 Probleme mit dem Auslöser
Heiko H.
Beitrag von Heiko H. » Dienstag 4. November 2014, 06:02
Guten Morgen,
ich habe mich hier frisch angemeldet, da ich ein Problem mit meiner neuen FZ 1000 habe. Es geht um folgendes:
Der Auslöser löst sofort bei Berührung aus. Es gibt keinen Druckpunkt zum fokussieren. Man kennt es ja, Auslöser halb drücken - Kamera fokussiert, misst die Belichtung - dann schwenkt man ggf zum "richtigen" Bildausschnitt. Dies ist nicht möglich bei meiner Kamera. Es ist halt auch nicht möglich zu fokussieren mit halb gedrückten Auslöser um zu sehen welche Belichtungszeit die Kamera misst um ggf diese dann zu verkürzen/zu verlängern oder an Hand des Wertes sich dann zu entscheiden, die ISO zu erhöhen/ zu senken wenn man mit vorgewählter Blende fotografieren will.
Zweites Beispiel Fokusmodi AFC eingestellt und Autofokusmodus auf Verfolgung. ( Wollte unseren Hund fotografieren, geht so gar nicht. ) Nun muss man ja erst einmal das zu fotografierende Motiv mittels halb gedrückten Auslöser fokussieren damit der "Verfolgungsrahmen" grün wird. Auch das geht leider nicht, weil die Kamera sofort auslöst.
Haben das Andere auch schon festgestellt, ist es ein defekt ?
Vielen Dank
Wolf38
Re: FZ1000 Probleme mit dem Auslöser
Beitrag von Wolf38 » Dienstag 4. November 2014, 07:21
Hallo Heiko willkomen hier im Forum.
Wenn es so ist. daß der Auslöser keinen Druckpunkt hat, dann Kamera nehmen und zu Händler reklamieren.
Gruß Wolf
Beitrag von videoL » Dienstag 4. November 2014, 07:51
Hallo Heiko
herzlich Bildhier im Forum.
Ich würde auch sagen: zurück mit der Kamera,
NitramG
Beitrag von NitramG » Dienstag 4. November 2014, 08:21
Hallo Heiko H.
habe zwar die FZ1000 selber noch nicht, aber kenne das Handbuch fast auswendig ;-)
Auf Seite 148 ist eine MENU-Einstellung "Fokussieren/Nicht fokussieren, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird" beschrieben.
Kontrollier doch mal diese Einstellung bevor du die Kamera zurückbringst/umtauschst.
Könnte ja sein, dass da mal jemand etwas verstellt hat.
Wenn aber absolut kein Druckpunkt spürbar ist, würde ich dann doch die Kamera umtauschen.
Gruss
Martin
Ausrüstung: FZ1000, Raynox DCR 150/250, Makroschlitten, Stativ, Geduld und Zeit
Heiko H.
Beitrag von Heiko H. » Dienstag 4. November 2014, 10:42
Danke für Eure Antworten und Willkommensgrüße.
Ja Martin, dass habe ich schon probiert was Du empfiehlst. Bringt keinen "Erfolg".
Dann werde ich sie wohl umtauschen.
mfg Heiko
H.S.99
Beitrag von H.S.99 » Dienstag 4. November 2014, 19:39
Menü
individual
Auslöser halb drücken auf on stehen
Heiko H.
Beitrag von Heiko H. » Dienstag 4. November 2014, 21:12
Danke für den erneuten Hinweis. Bin so der Typ, der schon 14Tage vorher das Handbuch studiert, bevor eine neue Kamera ins Haus kommt. Habe das, was Du schreibst natürlich alles probiert.
Gruß Heiko
Danisch Wilhelm
Beitrag von Danisch Wilhelm » Samstag 8. November 2014, 18:01
Hallo Heiko!
Zu Deinem Problem mit dem Auslöser,ich habe es mit meiner FZ 1000 ausprobiert.Geh ins Menü Individual Auslöser-AF. Bei ON Fokussiert sie bei halb durchgedrücktem
Auslöser, bei OFF Fokussiert nicht. Probiers mal aus.
Gruß Wlli
Heiko H.
Beitrag von Heiko H. » Samstag 8. November 2014, 19:52
Hallo Willi,
danke für deinen Beitrag. Das habe ich auch schon probiert. Es hat nichts gebracht, die Kamera löst immer sofort aus bei leichtester Berührung. Die Kamera ist jetzt eingeschickt worden. Mal sehen wann ich sie zurück bekomme.
Gruß Heiko
Mannepf
Beitrag von Mannepf » Dienstag 18. November 2014, 14:38
ich habe seit 3 Wochen die FZ 1000 und bei mir ist es das gleiche Problem. Sobald man den Auslöser berührt, löst er aus.
Die verschiedenen Einstellungen hab ich auch durch, es ändert nichts. Hab mich fast dran gewöhnt und aktiviere den Zentralfokuspunkt,
den man dann mit der Wipptaste verstellen kann und drücke ab. 99 % der Bilder werden scharf.
Gruß Manne
Heiko H.
Beitrag von Heiko H. » Freitag 21. November 2014, 08:58
Guten Morgen,
so zur Info. Die Kamera wurde ausgetauscht. Ich habe eine neue bekommen und nun funktioniert es einwandfrei, was mich sehr freut.
Gruß Heiko
alpenschotte
Beitrag von alpenschotte » Mittwoch 26. November 2014, 21:56
Mannepf hat geschrieben:Hallo,
ich habe seit 3 Wochen die FZ 1000 und bei mir ist es das gleiche Problem. Sobald man den Auslöser berührt, löst er aus. ........................
Ich war heute in einem Elektronikgroßmarkt um die FZ 1000 in die Hand zu nehmen und einiges auszuprobieren. Sie würde mir einigermaßen zusagen.
Diese FZ 1000 hatte auch das Problem nur bei der geringsten Berührung des Auslösers sofort auszulösen. Kein halbes durchdrücken des Auslösers war möglich, es wurde sofort ausgelöst.
Die Menüeinstellung mit den Individualfunktionen hab ich leider nicht gefunden und der Verkäufer im Markt konnte sie auch nicht finden.
Gruß Fred
lumofix
Beitrag von lumofix » Freitag 12. Dezember 2014, 22:33
Hallo Lumix Freunde,
ich habe die Kamera gekauft trotz der in vielen Foren diskutierten Auslöserproblematik. Dieses Modell hat Firmware 2.0.
Also einmal die Grundeinstellungen durchgeklickt, Modus P und sie löst sofort bei Fingerzucken aus.
Damit kann ich nicht arbeiten, denn ich habe einige Lumixe und etliche Nikon SLR und bin das nicht gewöhnt.
Ich denke mir sowas wird doch Panasonic nicht abliefern und gehe noch mal durch....
...und es liegt an der Individualeinstellung "Auslöser halb gedrückt" : Der MUSS OFF sein !!
Es steht auch korrekt in dem Laufbandtext für diese Einstellung : ON - für besonders schnelles Auslösen
Mit der OFF - Einstellung ist es dann tatsächlich perfekt, d.h. langer Hub - Focusfelder zeigen an, nochmal deutlich weiter drücken - Auslösung.
Ich glaube auch nicht, dass bei den Kameras, die eingeschickt wurden vom Service irgendetwas an der Hardware gemacht wurde.
Die werden diese Einstellung gemacht haben und alles war ok. Es sei denn es lag an der Firmware der 1.Serie.
Viel Spass beim Ausprobieren
