HDMI-Anschluss bei der LX100
tlenne
Beitrag von tlenne » Samstag 27. Dezember 2014, 15:12
Ich habe jetzt schon das 2. HDMI-Kabel (Micro) vergeblich versucht, in die entsprechende Buchse zu stecken: sowohl das Amazon-Basics als auch das Hama-Kabel passen nicht. Kann es sein, dass Panasonic verhindern will, dass Fremdmarken benutzt werden und deswegen einen kleinen Stift im HDMI-Anschluss platziert? So sieht es jedenfalls aus....Kann jemand ein passendes HDMI-Kabel empfehlen?
Janer
Re: HDMI-Anschluss bei der LX100
Beitrag von Janer » Samstag 27. Dezember 2014, 20:22
Ich hatte zwar noch keine LX, aber diverse TZ und G Kameras, da haben alle HDMI Kabel aus dem Zubehör gepasst.
Glaube auch nicht, das Panasonic da was am Anschluss ändern darf, da dieser genormt ist.
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
tlenne
Beitrag von tlenne » Montag 29. Dezember 2014, 14:32
Danke für den Hinweis, das klingt logisch. Also werde ich jetzt einen dritten Versuch mit diesem Kabel starten...http://www.amazon.de/dp/B00PSCHIV4
fox
Beitrag von fox » Montag 29. Dezember 2014, 15:27
Mir kommt das irgendwie komisch vor. Ich bin fast versucht zu sagen, dreh doch mal den Stecker um oder nimm das andere Ende vom Kabel. Oder die richtige Buchse. Oder mach vorher die Abdeckung auf. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass die alle nicht passen.
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Montag 29. Dezember 2014, 16:55
Janer hat geschrieben:Glaube auch nicht, das Panasonic da was am Anschluss ändern darf, da dieser genormt ist.
HDMI ist nur ein Standard unter vielen (z.B. DisplayPort, USB). Wenn sich ein Hersteller (z.B. aus Platzgründen) einen anderen Stecker einbildet, ist das sein Problem (und das seiner Kunden). Apple ist ein Paradebeispiel solcher proprietären Lösungen (Lightning). :roll:
Schöne Grüße aus Wien,
Michael
tlenne
Beitrag von tlenne » Montag 29. Dezember 2014, 17:19
HDMI-Anschlüsse gibt es offensichtlich in 3 Varianten: der "normale" Anschluß am TV, z.B., dann "Mini"-Anschlüsse (Multimedia-Festplatten etc.) und letztlich "Micro", wie an der Lumix LX100. So wie "Fox" hat auch der Verkäufer in der Foto-Abteilung reagiert, bei dem ich das Kabel kaufen wollte und der es eben auch nicht in den Stecker bekam und mir dann ein spezielles Panasonic-Kabel empfahl.....
Thomas
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Montag 29. Dezember 2014, 17:53
Laut Bedienungsanleitung besitzt die LX100 einen Micro-HDMI-Anschluss (= Typ D). :roll:
Panasonic hat geschrieben:Use a “High Speed HDMI micro cable” with the HDMI logo. Cables that do not comply with the HDMI standards will not work. “High Speed HDMI micro cable” (Type D-Type A plug, up to 2 m (6.6 feet) long)
Demnach sollte eigentlich jedes Micro-HDMI-Kabel passen. Zudem wird kein spezielles HDMI-Kabel als Sonderzubehör erwähnt. :?
tlenne hat geschrieben:einen kleinen Stift im HDMI-Anschluss
Hoffentlich ist kein Kontakt verbogen. :oops: Oder befindet sich ein Fremdkörper in der Buchse? :?
Michael
gysenberg
Beitrag von gysenberg » Montag 29. Dezember 2014, 18:07
Hallo ich lese gerade über Dein Problem mit dem HDMI-Anschluss an der LX 100 Folgendes habe ich auf der Internetseite gefunden: " Kein LIVE-HDMI-OUT "
was immer das auch heissen mag.
Nachlesen kannst Du das hier: http://www.ralfs-foto-bude.de/kamerates ... -dmc-lx100" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
LG gysenberg
Zuletzt geändert von gysenberg am Montag 29. Dezember 2014, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Montag 29. Dezember 2014, 18:20
tlenne hat geschrieben:Also werde ich jetzt einen dritten Versuch mit diesem Kabel starten...http://www.amazon.de/dp/B00PSCHIV4
Es ist schon komisch, dass nur ein Händler ein HDMI-Kabel speziell für die LX100 anbietet. :?
gysenberg hat geschrieben:Folgendes habe ich auf der Internetseite gefunden: " Kein LIVE-HDMI-OUT "
Du kannst nicht gleichzeitig Videos aufnehmen und auf dem HDMI-Port (Display oder Recorder) ausgeben, wie das normale Camcorder oder die GH3/GH4 können. ;)
Zuletzt geändert von Michael.V am Montag 29. Dezember 2014, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Michael
fox
Beitrag von fox » Montag 29. Dezember 2014, 18:22
Mal was zum Schmunzeln:
http://www.netzwelt.de/news/131721-verk ... erbar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Michael.V
Beitrag von Michael.V » Montag 29. Dezember 2014, 18:40
fox hat geschrieben:Mal was zum Schmunzeln:
Beim AV-Receiver fehlen mir eindeutig Bluetooth 4.2, die integrierte SONOS Bridge, USB 3.1 und WLAN 802.11ac. :P Damit würde der Ton bestimmt besser funktionieren! :lol:
Michael
tlenne
Beitrag von tlenne » Freitag 2. Januar 2015, 12:26
Damit man vielleicht eine bessere Vorstellung bekommt, hier mal ein Foto von dem besagten Anschluss. Ist der Pin an der rechten Buchse (HDMI) normal??
veo
Beitrag von veo » Freitag 2. Januar 2015, 12:49
Der Micro HDMI Anschluss der Kamera scheint mir schmaler, als der Original Micro HDMI. Außerdem zähle ich nur 9 Kontakte in der Reihe, normal sind 10.
tlenne
Beitrag von tlenne » Dienstag 17. Februar 2015, 10:26
Es handelt sich nach Auskunft des Panasonic-Servicecenters um eine "mechanische Beschädigung" meinerseits. Zitat:"Die HDMI-Buchse ist verdrehsicher an der der Kamera angebracht. Wie auf dem angefügten Bild deutlich zu erkennen ist, liegt die Beschädigung des HDMI-Anschlusses im Bereich des Mittelstegs vor. Ein solches Schadensbild entsteht nach unserer Erfahrung immer dann, wenn auf den Anschluss eine äußere Kraft einwirkt. " Daher lehnt Panasonic eine Reparatur - auch nicht aus Kulanz- ab. Ich habe mit Sicherheit nicht versucht, gewaltsam ein HDMI-Kabel verkehrtrum in die Buchse zu zwängen, insofern sieht das für mich entweder nach eine Fehlkonstruktion oder einer Sollbruchstelle aus....Die Reparatur soll über 180 Euro kosten. Das war dann wohl meine erste und letzte Panasonic-Kamera....Thomas
Easy
Beitrag von Easy » Donnerstag 19. Februar 2015, 15:29
Nach Vergrößern Deines Bildes (so weit dann noch was zu erkennen ist) glaube ich zu wissen, was das ist...die Betonung liegt auf "glaube". :D
An der Unterseite des Micro-HDMi-Ports sind zwei "Spangen" in welche der Stecker arretiert wird.
Die linke davon wurde gestaucht und ragt nun in die Kamera.
Solltest Du basteltechnisch begabt sein, versuche es (AUF EIGENE GEFAHR).
Feinmechaniker-Schlitzschraubedreher, gute Lupe, viel Licht.
Mit dem Schlitzschraubendreher versuchen, diesen "Pin" wieder nach unten in seine Aussparung der Buchse zu drücken. Nicht von vorn, sondern von oben!!
Bild mit Drückrichtung anbei...also, mit der flachen Seite den RUNTER- (nicht rein-) drücken.
Wie gesagt, auf eigene Gefahr.
Wenn Du Dir das nicht zutraust -> Service-Center.
Und ja, es schaut so aus, als ob da beim Einstecken das Kabel hängengeblieben ist und Kraft aufgwendet wurde.
Hatte ich mal bei USB... :mrgreen:
