seit kurzem seh ich im RAW schwarze runde Ecken. Kennt jemand dieses Problem?
Schwarze Ecken bei RAW
Moin zusammen,
Grüße Marco
FZ 1000
FZ 1000
Re: Schwarze Ecken bei RAW
MIt welcher Software schaust du denn dein Raw an?
Normalerweise macht eine Software einen gewissen Ausschnitt damit man diese Vignettierungen nicht sieht.
Manchmal gibt es aber Software die etwas mehr vom Raw zeigen als üblich.
Eine andere Ursache kann eine falsche Größe der Streulichblende sein, die diese Abschattungen produzieren.
Welche Kamera nutzt Du denn?
Das ist bei meinen Bilder auch so, aber nur bei ACDSEE. Hier wird wohl kein Objektivausgleich gemacht. Bei LR 5.6 ist dies nicht.
Hier taucht jetzt für mich aber eine neue Frage auf:
Die WW-Angabe von 25mm bezieht sich auf incl./excl. Vignettierung????? oder wird hier durch die SW eine tatsächliche Bereinigung der Ecken vorgenommen?
Weiterer Beschnitt wäre ja dann Besch.....
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Welche Vesrsion von ACDSeePro verwendest DU? Ab Version 7 wird bei DNG die Objektivkorrektur durchgeführt.fz200 hat geschrieben:Das ist bei meinen Bilder auch so, aber nur bei ACDSEE. Hier wird wohl kein Objektivausgleich gemacht
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... 25#p295408
Gruß Wolf
- basaltfreund
tippe auf Streulichtblende
Hallo Wolf, ja ist mir bewusst - hattest du ja schon auf meine Frage geantwortet. Ich habe ACDSEE 8 und da muss man über DNG gehen, habe ja auch LR und nutze dies jetzt für RAWs.
Hatte nur die Frage bezüglich des Weitwinkel angesprochen, weil Lenno schrieb die RAW würden beschnitten werden, was ja evtl. eine Änderung des WW-Bereichs ergeben würde.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Die Aussage von Lenno ist etwas unglücklich. Du erhälst exakt das was Dir im Sucher bzw. Display angezeigt wird also den vollen WW-Bereich genau so wie es auch in LR angezeigt wird. Wie Du bei dem von mir eingestellten Vergleich sehen kannst wird schon etwas vom RAW abgeschnitten. Der Bildwinkel bleibt jedoch erhalten.fz200 hat geschrieben:weil Lenno schrieb die RAW würden beschnitten werden, was ja evtl. eine Änderung des WW-Bereichs ergeben würde.
Gruß Wolf
Schau mal nach, ob Du das neuste Update drauf hast.fz200 hat geschrieben: Ich habe ACDSEE 8 und da muss man über DNG gehen, habe ja auch LR und nutze dies jetzt für RAWs.
Ich nutze auch ACDSee 8 und es liest direkt die RAWs der FZ10^3.
danke für die Infos.
@ binisoft
Bei ACDSEE gab es tatsächlich noch ein neues Update. Im anderen Tread - tolle Nachtbilder. "Wenn es ja nicht so kalt wäre".
Gruß Dieter
@ binisoft
Gruß Dieter
Ich benutze die FZ1000, Steulichtblende habe ich nicht aufgesetzt.binisoft hat geschrieben:Welche Kamera nutzt Du denn?
Grüße Marco
FZ 1000
FZ 1000
