AF Feld aktivieren
jazzphotoagency
AF Feld aktivieren
Beitrag von jazzphotoagency » Montag 13. April 2015, 15:58
noch eine Frage zur GX7:
Wie kann ich das Autofocusfeld über Tasten (nicht mit Touch, sondern wenn ich durch den Sucher fotografiere) aktivieren und zwar auch so, dass ich es nicht nach jeder Aufnahme neu aktivieren muss.
Bisher mache ich es immer mit der AF Taste und klicke dann das AF Feld an um es verschieben zu können.
Habe mir eine FN Taste dafür belegt, aber nach jedem Auslösen muss ich das AF Feld wieder aktivieren. Gibt es da eine Trick?
fox
Re: AF Feld aktivieren
Beitrag von fox » Montag 13. April 2015, 16:34
Ich bin mir nicht sicher ob ich Deine Frage verstehe. Du willst das Feld zum Verschieben aktiviert haben? Aber keinen Touchscreen benutzen? Und auch keine Taste, sondern nur direkt verschieben können? Ich glaube, das geht nicht.
Was Du ausprobieren kannst, ist der Touchpad-AF. Da musst Du zwar auch den Touchscreen benutzen, kannst aber dabei durch den Sucher gucken. Und wenn man den auf Offset und nicht auf Exact einstellt, dann ist es egal, wo auf dem Touchscreen man toucht. Man muss bloss das Feld in die richtige Richtung ziehen, nicht das angestrebte Motiv genau auf dem Display treffen.
Alternativ kannst Du den Direktfokusbereich benutzen. Keine gute Alternative, denn man verliert die Tastenbelegungen des 4-Wege-Kreuzes. Und der erste Druck dient auch hier zum Aktivieren, wie bei Deiner FN-Tasten-Lösung.
jazzphotoagency
Beitrag von jazzphotoagency » Montag 13. April 2015, 16:44
Wie soll ich es verständlich erklären, es ist wirklich eine sehr spezielle und keine 08/15 Frage die ich da habe...es geht um ein mauelles aktivieren/verschieben des AF-Felds beim Fotografieren durch den Sucher.
Wenn das Af Feld aktiviert ist und ich es entsprechend manuell (mit den Cursor Tasten) verschoben habe, muss ich es nach jeder Aufnahme erneut mit der belegten FN-Taste aktivieren, um es mit den Cursor Tasten in neuen Situationen wieder verschieben zu können.
Bei der GH3 bleibt es auch nach dem Auslösen gelb unterlegt, so dass ich es einfach mit den Cursor Tasten entsprehend dem Objekt weiter verschieben kann, während ich durch den Sucher schaue.
--> Wie bleibt das AF Feld weiter aktiviert (gelb unterlegt), nachdem ich ausgelöst habe?
fox
Beitrag von fox » Montag 13. April 2015, 16:51
Gegenfrage, wie hast Du das denn bei der GH3 eingestellt? Ist das da immer so und läßt sich auch nicht ausschalten?
Das Verhalten kenne ich von der GX7 nicht, deswegen vermute ich, sie kann's nicht. Aber ich lass mich auch gern belehren.
Wie gesagt: Der Direktfokusbereich kommt dem am nächsten: Seite 3 im Individualmenu. Aber der schnelle Zugriff auf ISO, WB, AF-Modus und Antriebsmodus geht verloren.
Beitrag von Horka » Montag 13. April 2015, 17:09
Schalte im fC-Menü Seite 3 den Direktfokusbereich ein, dann kannst Du mit ihn dem Steuerkreuz verstellen. Ist aber ein mühselige Angelegenheit.
jazzphotoagency
Beitrag von jazzphotoagency » Montag 13. April 2015, 19:00
yep - das wars , was ich gesucht hatte. DANKE!
