Kameraeinstellungen C1/C2
Lumix60Fan
Beitrag von Lumix60Fan » Donnerstag 16. April 2015, 17:35
Hallo
Habe hier im Forum gesucht aber nichts gefunden!
Auf dem Wahlrad der Lumix FZ1000 gibt es 2 C Einstellungen!
Wenn ich nun beliebige Parameter eingeben will wo muss ich diese eingeben und wo speichern?
Es wäre toll,wenn jemand eine kurze Step by Step Variante aufzeigen könnte
vielleicht sogar mit Screenshots!
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Gruss Viktor
fz200
Re: Kameraeinstellungen C1/C2
Beitrag von fz200 » Donnerstag 16. April 2015, 18:02
Hallo, hierzu kann ich dir das Buch von Frank Späth empfehlen oder aber die ausführliche Bedienungsanleitung auf Seite 120/121 zu lesen. http://tda.panasonic-europe-service.com ... qt0224.pdf. Vielleicht hilft dies ja. :roll:
Gruß Dieter
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 16. April 2015, 18:11
das Buch würde ich dir auch empfehlen.
Aber hier mal auf die Schnelle: Du stellst im Menue deine gewünschten Parameter ein. Danach gehst du auf "Einstellungen speichern" und wählst dort den entsprechenden Speicherort C1 C2...
Die Einstellungen selbst bleiben dir auch in den anderen Modi erhalten, solange du nichts änderst. Wenn du aber Änderungen vornimmst, dann hat das keinen Einfluss auf die in C.. gespeicherten Einstellungen.
Lumix60Fan
Beitrag von Lumix60Fan » Donnerstag 16. April 2015, 18:30
Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten!
Ja das Buch habe ich,muss mich mal schlau machen!
Aber der Schnellkursus hat mir sehr geholfen!
Nochmals herzlichen Dank!
Viktor
roadeagle007
Beitrag von roadeagle007 » Donnerstag 16. April 2015, 18:34
Über die C1/C2 Custom Settings kannst du oft verwendete Kameraeinstellungen individuell programmieren.
Du kannst bis zu vier eigene eigene Programme abspeichern, die du natürlich vorher in einem der anderen Modis einstellen musst.
Du kannst dir somit deine favorisierten Einstellungen z.B. für Porträts schnell abrufbar auf einen der 4 Custom-Speicherplätze legen.
Die benutzerdefinierten Programme kannst du beliebig oft ändern, löschen oder korrigieren.
Du musst deine FZ also für die gewünschte Aufnahmesituation einstellen also alle notwendigen Parameter anpassen.
Die FZ1000 merkt sich nach dem Speichern der Einstellungen auf einen Custum-Speicherplatz quasi alle Änderungen, die du gemacht hast.
Wenn du zum Beispiel den ModusWahlschalter auf Stellung A stellst, die Blende auf f2,8 stellst und den Porträtautofokus aktivierst,
dann werden diese Einstellungen auch genau so unter C1/C2... gespeichert.
Sobald du also alle Parameter angepasst hast, musst du nur noch die MENU-Taste drücken.
Navigiere dann zum Menü Individual zum Menüpunkt Einstellungen speichern.
Mit den Cursortasten legst du dann fest, ob du die aktuellen Einstellungen auf C1 oder C2-1, C2-2 oder C2-3 speichern willst.
Drücke dann die SETTaste zur Bestätigung – schon bist du fertig.
Ab dann stehen dir die zuvor programmierten Einstellungen mit einem Dreh am Modus-Wahlschalter zur Verfügung.
Willst du eine der C-Modi ändern, kannst du dies im C-Modi durchführen und diesen dann wie oben beschrieben mit den neuen Werten
überschreiben.
Gruß, Norbert
Lumix FZ 1000 - Lumix FZ 150 - Marumi DHG Achromat +5 Nahlinse - Rollei C5I - Ultra Pod II
Lumix60Fan
Beitrag von Lumix60Fan » Donnerstag 16. April 2015, 19:24
Hallo Norbert
Vielen herzlichen Dank für Deine genaue Beschreibung!
Viele Grüsse
Viktor
michlberger
Beitrag von michlberger » Montag 29. Mai 2017, 18:04
habe mich jetzt auch durchgerungen, mir die FZ1000 zu kaufen
Hätte noch eine Frage zu dem C1/C2 Speicher
Wie es einzustellen ist, ist mir durchaus klar aber wenn ich jetzt im Menü die Parameter verändere z.B für C1, dann muss ich sie aber wieder für die normalen Einstellungen zurück-ändern. Seh ich das richtig?
Hab jetzt nur mal zum testen von jpeg auf raw umgestellt und auf C1 gespeichert, klappt auch aber das raw bleibt jetzt auch, wenn ich z.B auf P stelle, erhalten somit muss ich wieder zurückstellen auf jpeg.
michlberger
