Retro Adapter Four Thirds oder MFT ?
ich möchte mein Olmypus Teleobjektiv 40-150 per Retroadapter als Makroobjektiv an meiner lumix G3 einsetzen, finde allerdings nur einen Adapter für Olympus Four Thirds. Ist das der gleiche Anschluss bzw. kann ich diesen auf meiner Kamera nutzen ?
http://www.enjoyyourcamera.com/Makrozub ... ::268.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Re: Retro Adapter Four Thirds oder MFT ?
Hallo Dieter,
nimm z.B. diesen hier:
http://www.traumflieger.de/shop/Adapter ... ::578.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
HAllo Dieter,Rolleum hat geschrieben:Hallo zusammen,
FT ist ein anderer Anschluss (das FT Auflagemass ist auch ein anderes). Aber ich denke, für die Retrostellung brauchst Du was mit Weitwinkel, daher denke ich, dass du mit den 40mm für Retro nicht so große Abb.maßtäbe erzielen kannst.
Das Weitwinkel "macht aus Groß Klein", und in Retrostellung das Umgekehrte aus "Klein Groß"
Bei Andreas Link oben sind ja auch nnur eher Weitwinkelige Objektive aufgelistet.
VG, Henrik
Für mft entweder teuer von amazon oder billig (€4 mit versand) aus China, dauert dann eben 10 tage.
Durchmesser beachten, für andere objektive kann man filteradapterringe verwenden.
http://www.ebay.com/itm/58mm-Macro-Reve ... 3f2b557413" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amazon.de/s/ref=a9_sc_1?rh=i ... 1433005696" onclick="window.open(this.href);return false;
- hohash
Hallo Dieter, ich hatte mal aus Neugier mein 45-150'er an einen Retro-Adapter geschraubt. Das bringt leider absolut nichts. Henrik hat da völlig Recht, du brauchst für vernünftige Ergebnisse ein Weitwinkel.
LG Andreas
G5, 14-42 und 45-150
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich hätte da noch ein paar Altgläser: Zeiss Tele-Tessar 135mm, Zeiss Distagon 35m, Zeiss Planar 50mm. Cropfaktor müsste man ja auch noch berechnen. Alle sind von Rollei und haben 49mm. Würde eines von diesen dann Sinn machen ?
Schönen Sonntag zusammen,
Man kann die ungefähre Wirkung eines Retroadapters doch ganz einfach mit jedem beliebigen Objektiv selbst ausprobieren, bevor man kauft: Nimm das Wechselobjektiv vom Gehäuse ab, schalte die Kamera ein und halte das gewünschte Objektiv bei voll geöffneter Blende umgekehrt (also Frontlinse zur Kamera) vor das Gehäuse. Jetzt siehst Du auf dem Monitor, was Du drauf bekommst. Am besten auf einen Zollstock oder ein Lineal schauen, dann kann man direkt ablesen, wieviel cm aufs Bild kommen.
Achtung, man hat immer nur einen eingeschränkten Schärfebereich, ähnlich wie bei einer Vorsatzlinse oder einem Vorsatzachromaten.
Alfred
Alfred
Vergr.maßtab für Retro ermittelt man am Besten per Versuch (da gibt es keine griffige Formel). Für Retro kann man wie schon gesagt mal das 35mm probieren, wird aber wohl nicht so dolle Sprünge bringen. Drunter wird's interessant: An APS-C hat mein 20mm einen Vergr.maßtab von 3:1 gebracht.Rolleum hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Antworten. Ich hätte da noch ein paar Altgläser: Zeiss Tele-Tessar 135mm, Zeiss Distagon 35m, Zeiss Planar 50mm. Cropfaktor müsste man ja auch noch berechnen. Alle sind von Rollei und haben 49mm. Würde eines von diesen dann Sinn machen ?
Alternativ nimmst DU dein 135mm und packst 'nen Achromat davor....
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einmal einen Retro-Adapter an der Lumix G9 mit dem Leica 08-18 mm ausprobieren.
Das Objektiv hat einen Durchmesser von 67 mm. Leider habe ich noch keinen passenden Adapter gefunden.
Habt ihr einen Tipp für mich?
VG. Monika
VG. Monika
... warum nutzt ihr nicht Zwischenringe mit elektr. Kontakten (z.B. von Dörr)- hatte ich gebraucht gekauft, AF funktioniert und eines mit Zwischenring entstandenes Bild/Bildstrecke war beim Besuch im bot. Garten neulich, entstanden mit dem Pana 35-100mm /f2,8.
Ich fand es leichter die Zwischenringe mit geringen Gewicht einzupacken als zwei oder mehr zusätzliche Macroobjektive (ich habe ja via Adapter Zugriff auf unterschiedliche Objektive/Brennweiten).
@ Jock_IIch fand es leichter die Zwischenringe mit geringen Gewicht einzupacken als zwei oder mehr zusätzliche Macroobjektive (ich habe ja via Adapter Zugriff auf unterschiedliche Objektive/Brennweiten).
Diesen Gedanken hatte ich auch.
Dein Vorschlag finde ich sogar sehr gut, nur verstehe ich nicht so viel von der Technik.
Ich brauchte den Zwischenring für die G9 mit dem Leica 08-18 mm und dem Leica 12-60 mm.
Wie verbinde ich die Kamera über "Zwischenringe mit elektr. Kontakten" und den Objektiven?
Deine Beispielfotos sind Spitze...
VG. Monika
- jessig1
du brauchst diese Art Ringe:
https://www.ebay.de/itm/Micro-Fourthird ... Sw6jJcOFEs
die kommen einzeln oder kombiniert zwischen Kamera und Objektiv. Je länger die Ringe, desto größer der ABM.
Die verlinkten Ringe sind nur als Beispiel gedacht. Es gibt sie auch einzeln oder auch als 3er Set.
Einfach mal googlen nach "mft Automatikzwischenringe".
Bei allen Filter-, Adapter- und Reduzierringen darauf achten, dass die nicht aus Billig-Alu gefertigt sind! Ich habe mir damit fast meine Objektive versaut, weil diese Ringe sich im Filtergewinde fast unlösbar verklemmen. Schon die Geräusche beim Einschrauben lassen einem das Blut in den Adern erstarren. Nie wieder!
Seitdem verwende ich nur noch Messingringe, z. B. von Helioplan. Eine Riesenauswahl bietet Foto-Mayr:
www.fotomayr.de
Diese Messingringe kosten dann schon mal um die 15 bis 20 €. Also Vorsicht bei dem China-Schrott für 3 € oder bei den ganzen Ringsätzen für 10 €! Und ganz nebenbei: Die Sendungen aus China dauern manchmal 10 Tage, manchmal auch 2 Monate. Das kann man vorher nicht abschätzen . . .
Ich hatte mal jede mögliche und unmögliche Kombination aus Retroadapter, Makroring, Nahlinse oder Kombinationen davon mal durchprobiert, hier die Kopie des Artikels meines nicht mehr vorhandenen Blogs
: https://drive.google.com/file/d/0B1Wqad ... sp=sharing ... da kann man auch sehen, auf welche Abb.maßtäbe man kommen kann.
- Retroadapter mechanisch geht nur mit Offenblende (es sei denn, man hat ein manuelles Objektiv), und da am besten eins mit Weitwinkel nehmen
- Makrozwischenringe elektrisch, für großen Abb.maßtab dann auch Weitwinkel nehmen
- Oder Tele und Achromat ...
