Beleuchtungswinkel
wengerd
Beleuchtungswinkel
Beitrag von wengerd » Sonntag 16. August 2015, 16:21
Was versteht man unter Beleuchtungswinkel
Ich verfüge über einen Aufsteckblitz Panasonic FL500E. In der Beschreibung steht: Der Beleuchtungswinkel kann manuell eingestellt werden
Und am Display erscheint dieser Beleuchtungswinkel in Millimetern. Ich verstehe nicht, um was es sich hier handelt.
Bitte um Hilfe.
Liebe Grüsse
Gerd
Scivola
Re: Beleuchtungswinkel
Beitrag von Scivola » Sonntag 16. August 2015, 17:07
Hallo wengerd
vielleicht hilft dir dieser Link weiter : http://www.andreashurni.ch/blitz/gestaltung.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von jessig1 » Sonntag 16. August 2015, 18:21
der Beleuchtungswinkel stellt sich konform zu der verwendeten Brennweite ein.
Allerdings nur im Rahmen der Möglichkeiten des Blitzgerätes.
Wenn du ein Zoomobjektiv benutzt mit zB 14-140mm dann ändert der Blitz den Beleuchtungswinkel nur im -Bereich seiner Möglichkeiten zB zw. 35 und 80 mm.
Die Anzeige im Kameradisplay zeigt dir aber nicht den Winkel, sondern die eingestellte Brennweite an.
Das alles kannst du natürlich auch manuell einstellen.
Beitrag von Horka » Sonntag 16. August 2015, 19:23
Um das Durcheinander der Bezeichnung komplett zu machen: Die aufgedruckten mm gelten für KB-Brennweiten. Wenn Du ein Bild richtig ausleuchten willst, musst Du die umgerechnete Brennweite am Blitz einstellen.
Ich gehe allerdings davon aus, dass die FZ oder TZ, anders als MFT, eh KB-Maßangaben nutzen.
wengerd
Beitrag von wengerd » Montag 17. August 2015, 18:09
Danke für Eure wertvollen Hinweise. Offenbar mache ich mir zuviel Sorgen um solche Ausrücke, die ich nicht verstehe. Der Beleuchtungswinkel scheint für mich keine grosse Bedeutung zu haben. Vielleicht entsteht mit der Zeit bei mir das Bedürfnis, in die "Tiefen" dieser Geheimnisse einzutauchen.
Liebe Grüsse
Gerd
