beim Lesen des Handbuch kam ich zum o.g. Thema.
In Abstufungen (habe noch nicht genau nachgehalten bei welchen Bedingungen) kam ich auf optische Vergrößerung von mal 32x, mal 39x bis zu 46x oder so.
Bei den Exif-Daten waren dass dann kleinbildäquivalte Brennweiten bis auf 979mm.
Das alles dann ja im optischen Bereich ohne Digitalzoom.
Ist schön, dass das so funktioniert.
Nur, wie funktioniert dies allein durch die Verringerung der Bildgröße? Die Linsen ändern sich doch dadurch nicht.
Christian
optischer Zoom/erweiteter opt. Zoom
Panasonic Lumix FZ150
Re: optischer Zoom/erweiteter opt. Zoom
morjen
Noch so ein Frühaufsteher
Genau ,durch Einstellung der Bildgröße und izoom an der Fz150 ist maximal 62,4 erreichbar,ohne Digitalzoom.
Ich denke das ist mächtig viel und man braucht nicht mehr bis auf die ein oder andere Ausnahme ODER????
didi50
didi50
didi50
Lumix FZ 150
didi50
Lumix FZ 150
- wozim
Guten Morgen.
Doch, genau so. Du verkleinerst deinen Sensor und bekommst dadurch eine größere Ausschnittsvergrößerung.TauPas hat geschrieben:Nur, wie funktioniert dies allein durch die Verringerung der Bildgröße? Die Linsen ändern sich doch dadurch nicht.
Stimmt! Und das, bei sensationeller Bildqualität für diese Brennweite!didi50 hat geschrieben: Ich denke das ist mächtig viel und man braucht nicht mehr bis auf die ein oder andere Ausnahme ODER????
Gruß, WolfgangB
Aber wie sieht es mit der abbildungsqalität des i-Zoom aus. Z.b. Im Vergleich mit den ECHTEN größeren Zoombereichen der Canon sx40 oder der Sony , die ja optisch scon über 800 mm gehen. Ist der i-Zoom nicht so als würde man einfach am pc das bild vergrößeren. Und was mich noch interessieren würde: wo ist der Unterschied zwischen dem digitalen
Und dem i-Zoom der fz150 und hat der Bereich Auswirkungen auf die af Geschwindigkeit . Ich frage deshalb so genau weil ich überlege von der hs20 auf die fz150 umzusteigen und ich aber den telebereich oft benötige und da hat die fuji hält mehr, zumindest optisch
- Frank Spaeth
Hallo Testmann,Testmann hat geschrieben:Aber wie sieht es mit der abbildungsqalität des i-Zoom aus. Z.b. Im Vergleich mit den ECHTEN größeren Zoombereichen der Canon sx40 oder der Sony , die ja optisch scon über 800 mm gehen. Ist der i-Zoom nicht so als würde man einfach am pc das bild vergrößeren. Und was mich noch interessieren würde: wo ist der Unterschied zwischen dem digitalen
das i-Zoom wird einer speziellen internen Verarbeitung unterzogen und sieht recht brauchbar aus. In meinem FZ150-Buch findest Du Erklärungen und Beispiele dafür. Natürlich ist eine optische Endbrennweite qualitativ besser, aber nach meiner Meinung reicht das Zoom der 150 locker aus. In der Praxis wirst Du eh Probleme bekommen, wenn Du über die 600 mm zoomst und kein Stativ oder eine ultrakurze Zeit verwendest.
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
