Hallo Leute
Ich habe folgende Probleme. Ich bekomme ein neues Dach auf mein Haus und möchte davon ein Zeitraffer Video machen. Angedacht sind alle 10 sec. Ein Bild von morgens bis abends. Leider hält das kein Akku aus.
Ich habe einen Wechsel Akku, aber ich will nicht jede Stunde den Akku wechseln. Kann man während der Aufnahme die FZ 1000 mit Strom versorgen? Ich meine bei der FZ 150 ging das mit einem speziellen USB Kabel.
Ein weiteres Problem. Wenn eine Zeitrafferaufnahme zu Ende ist wird auf dem Bildschirm angeboten einen Film zu erstellen.
Wie komme ich an diesen Menüpunkt wenn ich den Akku leer geknipst habe und wo kann ich den Film speichern oder wiederfinden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bis dann
Uli
Kamera laden währen der Aufnahme. Zeitraffer
Re: Kamera laden währen der Aufnahme. Zeitraffer
Nutze dazu eine externe Stromversorgung, es gibt da unter Zubehör auch für deine Kamera
entsprechende DC Adapter die die Größe des Akkus haben und einfach in das Akkufach geschoben werden,
dann verbindet man es mit dem Netzteil.
Über das Video kann ich leider nichts sagen, aber der Videowilli wird das wissen, wende dich mal an ihn.
Hallo guzziuli,
externe Stromversorgung wie David geschildert.
Ende der Aufnahmen, dann von der Kamera den Film erstellen lassen.
Erst dann die SD Card entfernen und den Film im PC speichern.
Mache bitte vorher eine Probe z. B. in einer Fußgängerzone.
Probiere vorher den Sekundenabstand aus.
Da mußt du entscheiden, wie schnell der fertige Film ist.
So kurz, dass man kaum etwas erkennt oder länger, dass man die Arbeiten verfolgen kann.
Beachte den Sekunden Abstand.
10 Sek. Abstand = 6 Frames pro Minute = 360 Frames pro Stunde.
360 Frames mal 10 Std, = 3600 Frames
3600 Frames durch Wiedergabe von 25 Frames/Minute = 144 Sekunden.
Der Film wäre dann rund 2,5 Minuten lang.
videowilli
Halo Ihr beiden
Vielen dank für die top Antworten.
Ich werde meinen versuch hier einstellen. Hoffe das alles klappt.
Bis dann Uli
Bis dann Uli
