FZ1000 - Panorama - Wie Richtung ändern
Ozzwald
Beitrag von Ozzwald » Montag 19. Oktober 2015, 17:53
Guten Tag,
ich stand vor kurzem auf der Engelsburg und wollte ein Panorama aufnehmen; die eingestellte Richtung war "rechts nach links" .... ich wollte es aber umgekehrt haben und habe diese Option zum ändern der Richtung im Panoramamodus nicht mehr gefunden; auch im "Späth-Buch" habe ich jetzt nix gefunden...
Ich zweifel jetzt langsam an mir selber ....
Sorry (für die "dumme Frage) und danke schon mal vorab für die Hilfe ! :)
Re: FZ1000 - Panorama - Wie Richtung ändern
Beitrag von Lenno » Montag 19. Oktober 2015, 17:58
Viele Funktionen lassen sich über das Display antippen.
Also Display aufklappen und auf der rechten Seite aus dem Menü wählen.
Bildschirmfoto 2015-10-19 um 18.57.18.jpg (35.92 KiB) 6812 mal betrachtet
Ozzwald
Beitrag von Ozzwald » Montag 19. Oktober 2015, 18:02
Die FZ 1000 hat kein Touch.... ^^
Beitrag von Lenno » Montag 19. Oktober 2015, 18:04
Dann musst du mal die FN Tasten und die Displaytaste, Papierkorbtaste probieren die in der Nähe des Steuerkreuzes sind.
Ozzwald
Beitrag von Ozzwald » Montag 19. Oktober 2015, 18:07
Das habe ich ja bereits .... daher meine Frage hier.
Ich habe alle möglichen Tasten gedrückt....
fz200
Beitrag von fz200 » Montag 19. Oktober 2015, 18:10
Hallo, bei der fz1000 auf szene panorama gehen und menü rec gehen dann kann man die Richtung und auch ob hoch- oder querformat genommen werden soll. Ich habe Hochformat und von links nach rechts ausgewählt.
Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 104.
Noch besser einzelbilder im Hochformat machen und dann zusammenfügen (z.b. PSE 14).
Gruß Dieter
Zuletzt geändert von fz200 am Montag 19. Oktober 2015, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Lenno » Montag 19. Oktober 2015, 18:12
Mit welchen Tasten? Dieter?
Ozzwald
Beitrag von Ozzwald » Montag 19. Oktober 2015, 18:15
Genau das ist meine Frage: Die Cam springt gleich in den Aufnahmemodus, ohne Wahlmöglichkeit :(
fz200
Beitrag von fz200 » Montag 19. Oktober 2015, 18:23
Lt. Bedienungsanleitung S. 104 Menü record Panorama-Einstellung Richtung auswählen.
Beitrag von Lenno » Montag 19. Oktober 2015, 18:31
Also für die FZ hab ich auf S.104 folgendes gefunden.
Bildschirmfoto 2015-10-19 um 19.31.04.jpg (118.33 KiB) 6788 mal betrachtet
Beitrag von videoL » Montag 19. Oktober 2015, 18:39
Hallo Fans, Bild
da habe ich jetzt mal eine Frage.
Wo ist der Unterschied am Endprodukt, ob ich ein Pano von links nach rechts mache oder umgekehrt ?
Hochkant oder quer ist ja klar.
Beitrag von Lenno » Montag 19. Oktober 2015, 18:46
Willi am Endprodukt ändert sich sicher nichts, ich könnte mir aber vorstellen das die Begebenheiten vor Ort so waren,
das es für ihn einfacher war, zwecks der Orientierung beim Schwenken, das eben von der anderen Seite zu machen.
Ozzwald
Beitrag von Ozzwald » Montag 19. Oktober 2015, 18:52
Es musste einfach die andere Richtung sein ;)
DANKE!
Herr Gott .... das hätte Panasonic auch geschickter lösen können!
Danke!!!
Beitrag von videoL » Montag 19. Oktober 2015, 18:59
Hallo David,
klar ist natürlich, dass ich die eingestellte Richtung auch einhalte.
Ich kann doch sicherheitshalber die Panoramaeinzelfotos ( schöne Wortschöpfung )
etwas weiter ziehen, und dann das fertige Pano entsprechend beschneiden.
Anders sehe ich das bei Videos.
Da mache ich dann kein Pano, aber einen Schwenk.
Früher war es schon gut zu überlegen ob von links nach rechts schwenken oder umgekehrt.
Je nachdem wie es später im Video besser paßt.
Da habe ich oft beide Möglichkeiten genutzt.
Heute genügt ein Schwenk, umkehren geht mit dem Bearbeitungsprogarmm.
Noch einen schönen Abend.
meo-meo
Beitrag von meo-meo » Montag 12. September 2016, 10:31
das mit der Richtungsänderung habe ich auch mitbekommen; nur eine Frage dazu:
Kann ich die Kamera so "vergewaltigen" dass ich mit der Panoramafunktion Hochkantbilder horizontal schwenken kann.
Der Effekt wäre für mich der, dass auf dem fertigen Panoramabild viel mehr drauf wäre (Ausdruck). Siehe auch Franks Fotoschule FZ1000-Panoramaufnahmen.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte,
FZ1000 mit Skylight
Grüsse aus Berlin
Achim
