Hallo und guten Abend,
ich habe ein Problem mit meiner FZ 200. Bei der Wiedergabe von aufgenommenen Videos über den Kameramonitor ist fast kein Ton zu hören. Lautstärke steht auf "6", Mikro war bei der Aufnahme frei. Das Problem ist in allen Modi vorhanden. Wenn ich Videos im kreativen Video-Steuermodus aufnehme ist gar kein Ton vorhanden. Will ich lauter stellen erscheint ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol. Ebenso funktioniert in einigen Modi der Zoom nicht.
Wo könnte das Problem liegen?
MfG OTH
Videoaufnahme FZ 200
Re: Videoaufnahme FZ 200
Mit der Frage wendest Du Dich am besten an unseren "Video Willi" (VideoL) in einer PM. Willi hat zwar "nur" mit einer FZ150 gefilmt, das aber sehr intensiv. Da FZ150 und FZ200 gar nicht soooo weit auseinanderliegen hat er ja vielleicht eine Lösung für Dein Problem.
Möge das Licht mit Euch sein
HotCookie
HotCookie
hi, gerade ausprobiert, funktioniert bei mir alles.OTH hat geschrieben:Hallo und guten Abend,
MfG OTH
Natürlich ist der Ton nicht laut, "auf 6" , jetzt bin ich hier im ruhigen Zimmer ohne Störgeräusche, optimal, wenn man das Ohr an den Lautsprecher oben drückt, sollte laute Umweltgeräusche sein, wird man schon gut hinhören müssen, und lauter wie "6" gehts nicht. Ist ja nur zur Kontrolle der Aufnahme gedacht.
Hallo- hallöchen,
ich würde gerne weiter helfen, kann aber nur vermuten, woran es liegen könnte.
Wenn es das durchgestrichene Lautsprechersymbol gibt,
dann muß da auch etwas im Menü passend dazu einzustellen sein. (aktivieren - deaktivieren)
Sonst würde es ja das Symbol nicht geben.
Schau mal in die Menüs für Kamera-AUFNAHME und Kamera-WIEDERGABE
Da gibt es Einstellungen für die Mikrofonempfindlichkeit, Mikrozoom, Windreduzierung u.ä.
Sonst bleibt dir vor dem Werkstattbesuch nur ein Reset und 24 Std. Akku raus.
Vielleicht schreibt Lothar hier mal seine Migroeinstellungen.
Aber wie er schon schrieb, sehr laut sind die Töne nicht.
Viel Erfolg.
videowilli
Viel Erfolg.
danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde erstmal die Variante 24h Akku und SD-Karte versuchen. Mal sehen wie es dann weitergeht.
Außerdem nochmals die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen und jede mögliche Funktion testen.
Grüße OTH
Grüße OTH
