Akkuleistung OK?
diki
Akkuleistung OK?
Beitrag von diki » Donnerstag 12. November 2015, 19:57
Hallo, habe ien DMC-TZ3 mit 3 Akkus. Leere lade ich mit dem zugehörigen Ladegeräte auf. Mache einige Aufnahmen, dann spinnt die Kamera.
Die Kamera piebst der Suche ist dunkel, das Objetiv bleibt draussen. Nehme den nächsten Akku nach einigen Aufnahmen das gleiche Problem.
Messe die Akkus, alle haben 4,07-4,09 V. Manchmal nehme ich die Akkus raus und setze Sie wieder ein, dann ist das Akkusymbol rot das Objektiv
fährt raus und wieder rein. Das war es. Was läuft da nicht richtig?? Bitte um eine Anwort mit Dank im Vorraus. :(
Re: Akkuleistung OK?
Beitrag von basaltfreund » Donnerstag 12. November 2015, 20:09
Hallo und willkommen im Forum.
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Donnerstag 12. November 2015, 20:46
sind deine Akkus so alt wie die Kamera,solltest du es mal mit einem neuen versuchen.
Schön wäre es auch, du würdest in deiner Signatur noch einen Namen einfügen.
Gruß Ulrich
Beitrag von Horka » Donnerstag 12. November 2015, 21:05
Dass alle drei Akkus auf einmal kaputtgehen ist eher ungewöhnlich. Ist das schlagartig gekommen oder hast Du die Kamera längere Zeit nicht benutzt?
diki
Beitrag von diki » Donnerstag 12. November 2015, 21:28
HUH hat geschrieben:Hallo und willkommen im Forum
einer Ist 3 Jahre die anderen 2 Jahre, aber 4,07 V ist doch mehr als Li-ion 3,7 1000mAh wie auf dem Akuu steht!
Gruss K.-H.
diki
Beitrag von diki » Donnerstag 12. November 2015, 21:38
Horka hat geschrieben:Dass alle drei Akkus auf einmal kaputtgehen ist eher ungewöhnlich. Ist das schlagartig gekommen oder hast Du die Kamera längere Zeit nicht benutzt?
Erst war einer, dann kamen die anderen nach einander hinterher. vielleicht mal 2 Monate gelegen, dann vor dem Gebrauch die Akkus aufgeladen und dann ging es los mit dem Fotografrieren. Die Leistungen der Akkus beim Fotografieren waren unterschiedlich. Bei den Kompaktkameras halten die Akkus nicht so lange wie bei den anderen FA.
Gruss K.-H.
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 12. November 2015, 21:44
daß die Akkus im Ruhezustand etwa 4Volt haben, kann auch bei defekten Akkus möglich sein.
Du mußt sie unter Last messen. Dann wirst du sehen, daß sie innerhalb kürzester Zeit zusammen brechen.
Kauf einen neuen und probiers damit.
diki
Beitrag von diki » Donnerstag 12. November 2015, 22:02
Sag mir bitte wie ich Sie unter Last messen kann.
Gruss K.-H.
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 12. November 2015, 23:01
vielleicht hast du ja ein Elektrogeschäft in der Nähe, wo du das messen lassen kannst.
Wenn du es selbst messen willst musst du paralell zum Messgerät einen Verbraucher (zB einen Widerstand von 2-3 Ohm) anschließen der mindestens 500mA zieht.
Beitrag von Horka » Donnerstag 12. November 2015, 23:11
Mit einem Widerstand belasten. Wie groß? Ich weiß es nicht.
Ich schätze, dass sehr kurzfristig bis zu 500 mA fließen können, um die 200 mA aber beim Ausfahren des Objektivs oder beim Bilderbearbeiten auf jeden Fall gebraucht werden.
Was hast Du an Widerständen zwischen 8 Ohm und 20 Ohm? Probier' Sie aus. Bei 20 Ohm darf die Spannung kaum zusammenbrechen, bei 8 Ohm ein wenig.
Beitrag von jessig1 » Freitag 13. November 2015, 10:15
Horka hat geschrieben:Mit einem Widerstand belasten. Wie groß? Ich weiß es nicht.
Hatte ich doch geschrieben ca. 2-3 Ohm. Bei einer Nennspannung von 3,7V werden 500mA bei einem Widerstand von 1,85 Ohm erreicht.
Beitrag von Horka » Freitag 13. November 2015, 11:11
Und woher weißt Du, dass die Kamera längere Zeit ein halbes Ampere braucht bzw der Akku die liefern muss? Weißt Du, bei welchem Strom der Akkuschutz abschaltet? Es gibt von keiner Kamera Angaben über den Strombedarf über die Zeit.
Wenn man keine genauen Daten kennt, ist es immer besser, sich heranzutasten.
Beitrag von jessig1 » Freitag 13. November 2015, 14:40
Es spielt keine Rolle wann die Kamera wieviel Strom verbraucht.
Wenn der Akku bei Belastung in die Knie geht ist er halt hin.
diki
Beitrag von diki » Mittwoch 25. November 2015, 15:14
Hallo Zusammen,
habe einen neuen CELLONIC-Akku (3,7V; 900Ah-3.3WH; 9€) gekauft und den Akku aufgeladen, die Kamera gibt keine Geräusche mehr,
Sie surrt wie in alten Zeiten.
Danke für die vielen Hinweise.
Gruss
K.-H
