GH3,Manueller Modus,nix geht
franzi9
Beitrag von franzi9 » Mittwoch 25. November 2015, 07:17
Hallo,ich habe eine GH3 wenn ich im IA Modus Fotos mache,dann ist alles richtig.Wenn ich im P oder was auch immer für ein Modus bin dann klappt gar nix.
Beispiel-Ich möchte eine Belichtungszeit von 3-4 Sekunden,Iso 100 Blende 16,was passiert- es geht nur runter bis 1 Sekunde.Gestern abend,P Modus-die Kamera stellte nach jeden Bild erstmal die Belichtungskorektur etwas nach oben,so das ich hingehen durfte,um es auf 0 zu stellen.Weißabgleich steht auf Automatischer Weißabgleich,
im P Modus und andere Manuelle Modus,wird der weißabgleich nicht richtig eingestellt.Autofocus steht auf C,was macht die Camera,da wo man mit den Finger zuletzt auf das Display war,da wird Scharfgestellt.Auch wenn das Display eingeklappt ist.Stellt man auf Int..Auto Modus,dann macht die GH3 alles richtig.
Ich habe noch eine Pentax,K3-2,die kann ich dann nehmen wenn ich selbst was einstellen möchte,zum Beispiel 3 oder wieviel auch immer Belichtungszeit.
Das mit der GH3 ist aber nicht erst seid kurzem,sondern schon immer.Wenn ich bald eine DSLR mit bewegliches Display habe,dann nehme ich die Pana nur noch
wenn die Fotoausrüstung besonders leicht sein soll.
BlackyV
Re: GH3,Manueller Modus,nix geht
Beitrag von BlackyV » Mittwoch 25. November 2015, 09:26
War das jetzt 'ne Frage oder 'ne Info?
G81 | 14-140 | 100-300 | 60 Macro | ███ | Ex: FZ50, G2, G70
Beitrag von basaltfreund » Mittwoch 25. November 2015, 09:32
der Beitrag erscheint mir etwas wirr bis panisch :)
Beschreibe doch mal, möglichst genau, ein Problem!
Beitrag von Guillaume » Mittwoch 25. November 2015, 09:39
Ich denke nicht, dass es - so wie Du es beschreibst - an der Kamera liegt, die sich sozusagen verselbständigt hat ;) Da fürchte ich steht das Problem hinter der Kamera. Für einen so komplexen Aufnahme-Computer bedarf es schon einer konzentrierten Einarbeitung - auch anhand der Betriebsanleitung und als Feinschliff unter Zuhilfenahme eines Fachbuches.
franzi9
Beitrag von franzi9 » Mittwoch 25. November 2015, 09:49
Das war eine Frage.Dazu muß ich sagen,daß ich die GH3 18 Monate habe,habe auch das Buch von Herrn Späht,usw.Trotzdem komme ich im Manuellen Modus nicht zurecht.
Damals mit der Samsung,ging alles.Mit der Pentax komme ich auch sehr gut zurecht,obwohl ich noch nie in die Bedienungsanleitung gelesen hatte.Mein ersten Fotoaparat hatte ich 1970.
Also kann ich nicht so Doof sein?Trotzdem es funzt nur der IA Modus.Im Manuellen Modus oder im P Modus,wird mal Überbelichtet,oder der Automatische Weißabgleich wird verändert.
Und das schlimste,ich möchte eine Belichtungszeit von einigen Sekunden machen,-geht nicht,es geht nur bis zu einer Sekunde.Oder ich muß SCN nehmen Punkt 15 Nachtaufnahme Verfremdet.
Denn dann Belichtet die GH3 bei mir mit 30 Sekunden.Also kann ich sie(dieGH3)nur noch nehmen,wenn es leicht und einfach sein soll.Das soll keine Hetze gegen Panasonic sein,denn ich hatte insgesammt
3 Lumix,die G5-GX7 und jetzt noch die GH3,sie wird auch bleiben.Unabhängig davon ob ich mir die Sony SLT A 77-2 kaufe oder nicht.Die Sony wegen Bewegliches Display,das hat die Pentax nicht.
Dafür aber die GH3.
magle
Beitrag von magle » Mittwoch 25. November 2015, 09:53
bist du dir sicher, dass das verfügbare Licht eine derartige Belichtungseinstellung hergibt?
Wenn du eine Belichtungszeit von 2-3 s wünschst, würde ich diese mal über die Blendenautomatik (Programm S) einstellen, Iso auf Automatik setzen.
Auf dem Display bzw. im Sucher kannst Du dann sehen, welche Blende bzw. Iso sich beim vorhandenen Licht ergibt.
Martin
Lumix S5 II, TZ202
Sigma 35, 20-200
Bilder gibt es hier
fox
Beitrag von fox » Mittwoch 25. November 2015, 10:08
Wenn Du Belichtungszeiten von mehr als 1s willst, musst Du den elektronischen Verschluss ausschalten. Oder die Stummschaltung. Falls die Kamera das hat.
Papillon
Beitrag von Papillon » Mittwoch 25. November 2015, 12:27
Nimm doch die Sony wegen Bewegliches Display.
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Mittwoch 25. November 2015, 15:21
Bei mir funktionierts bei der GH3 genauso wie bei der G5, die Du ja auch hattest. Im manuellen Modus mußt Du Blende und Zeit manuell einstellen. Die Zeiten gehen bis 60 sec. Natürlich mußt Du die richtigen Werte einstellen entweder mit dem internen Belichtungsmesser oder einem Handbelichtungsmesser manuell ermittelt. Sonst wird über- oder unterbelichtet. Also wirlich alles manuell, daher auch der Name manueller Modus = "M" auf dem Einstellrad.
Oben hast Du aber von P gesprochen. Das ist kein manueller Modus. Da gibt die Kamera die Werte vor, die Du innerhalb des Bereichs für eine korrekte Belichtung nur verschieben kannst. Wenn Du diesen Bereich überschreitest, blinkt die Anzeige und es wird unter- oder überbelichtet.
Wenn Du eine bestimmte Zeit vorgeben willst, dann mußt Du in den Modus Zeitvorwahl gehen ="S". Das geht bei der GH3 auch bis 60sec. Die Kamera wählt automatisch die passende Blende. Da ist die ISO-Automatik sinnvoll. Wenn der mögliche BEreich überschritten wird, blinkt auch dann die Anzeige und es wird unter- oder überbelichtet. Für 3-4 Sekunden bei Blende 16 und ISO 100 muß es aber schon ziemlich finster sein.
Vielleicht verstehen wir ja einfach alle nicht, was Du eigentlich willst.
Jochen
franzi9
Beitrag von franzi9 » Mittwoch 25. November 2015, 15:43
Das mit der etwas längeren Zeit war ein Beispiel.!Gestern abend,Modus P-Belichtungskorektur ging in den Plus Bereich,mußte ich zurückstellen,was aber nicht so schlimm ist.Weißabgleich,war ziemlich daneben,eingestellt ist Automatischer Weißabgleich.Autofocus-da wo ich mit den Fingern zuletzt,hingetipt habe
am Display,obwohl das Display eingeklappt war,da wollte die GH3 Scharfstellen.Nachdem ich alles per IA gemacht hatte war ruhe im Karton.Nochmal ich habe schon etliche Fotogeräte gehabt,das was gestern abend abging hatte ich noch nie erlebt.Bitte keine Antworten mehr,denn die Antworten sind zum Todlachen!
olgi49
Beitrag von olgi49 » Mittwoch 25. November 2015, 15:54
franzi9 hat geschrieben: Bitte keine Antworten mehr,denn die Antworten sind zum Todlachen!
Na, das ist doch mal 'ne klare Ansage :lol:
Wir wollen doch wohl nicht, dass der TO sich "totlacht". :o
Gisela
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Mittwoch 25. November 2015, 15:56
Der Spot AF lässt sich bei eingeschaltetem Touchscreen durch Fingertipp oder 4Wegeregler
verschieben.
Rückstellung durch drücken der Papierkorbtaste.
Einfach mal probieren.
Gruß Ulrich
Beitrag von basaltfreund » Mittwoch 25. November 2015, 16:43
franzi9 hat geschrieben:Bitte keine Antworten mehr,denn die Antworten sind zum Todlachen!
das finde ich schon ganz schön unverschämt die Forenkollegen so zu beleidigen.
Die geben sich Mühe aus deinen wirren Beschreibungen schlau zu werden und bestmöglich zu antworten und zu Dank das :o :shock: :shock:
schon mal einen Werksreset probiert? ...ja, bei der Kamera :D :D
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Mittwoch 25. November 2015, 16:47
Ich entschuldige mich für meine Antwort
Hatte das Posting zum Totlachen nicht gelesen.
War mit Fehlersuche beschäftigt.
Gruß Ulrich
Papillon
Beitrag von Papillon » Mittwoch 25. November 2015, 16:55
Entweder handelt es sich hier um einen Eulenspiegel der Neuzeit, der ausprobiert wie blöd eine Frage maximal sein kann, um noch ernst und gut gemeinte Antworten zu erhalten, oder die Dummheit ist echt. In beiden Fällen sind weitere Antworten tatsächlich sinnlos.
