ND Filter g70
ND Filter g70
Hallo
Ich würde mir für meine g70 gerne ein ND Filter kaufen.
Leider finde Ich irgendwie keine genauen Angaben über die
Filter Größe.
Einmal steht da 46mm dann wieder 58mm usw.
Kann mich (Anfänger) mal bitte jemand aufklären. ☺
Vielen Dank im voraus
Filter Größe.
Re: ND Filter g70
Hallo ( hier könnte dein Name stehen )
willkommen im Forum und viel Spass mit deiner G70.
Ein wichtiger Hinweis fehlt in deinen Angaben.
Die G70 hat Wechselobjektive mit unterschiedlichen Fiterdurchmessern.
Dieser steht oft auch in der Gravur der Optik.
Also:
Welches Objektiv hast du??
Also:
Re: ND Filter g70
Einen Gutteil der MFT Objektive gibt's hier, inklusive Filterdurchmesser:
http://www.hennigarts.com/micro-four-th ... ktive.html" onclick="window.open(this.href);return false;
> Da müßte deine Linse wohl dabei sein.
Es kann auch praktikabel sein, einen größeren Filter zu nehmen, und die dann mittels "Step-Up Adapter" (=Schraubgewinde) auch an Objektiven kleineren Filterdurchmessers nutzen zu können.
Nachteil: u.Umständen, kann man dann mitgelieferte Sonnenblenden nicht mehr nutzen (da kann man sich dann aber mittels "3in1 Gummiblenden" behelfen: Einfach nach einem suchen, mti Filterdurchmesser=Durchmesser deiner Filter)
Re: ND Filter g70
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Mein Name ist übrigens Michael.
Wie konnte ich das nur vergessen.
Ich habe einmal das h-fs 14-42mm
und das h-fs 45-150mm von Panasonic
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: ND Filter g70
Hallo Michael
14-42 = Durchmesser 46mm
45-150 = Durchmesser 52mm
Re: ND Filter g70
Einen Graufilter verwendet man meist mit kürzeren Brennweiten.
Ich würde daher in Deiner Situation ein 46mm Filter nehmen.
Mit einem Stepdown-Ring, für wenige Euro, kannst Du es dann problemlos auch an deinem 45-150mm Objektiv verwenden.
Interessant wäre es auch, wenn Du uns miiteilst, was Du mit dem Filter vor hast.
Re: ND Filter g70
na ja ich würde gerne Tagsüber länger belichten.
zb Wasserfälle oder fließende Gewässer
Re: ND Filter g70
* Warum verwendet man den mit kürzeren Brennweiten? Ich kann ja durchaus auch mal in der Laune sein, mit 45mm einen Wasserfall oder dergleichen abzulichten. Stimmt aber schon, dass man den Graufilter auspackt, wenn man Landschaften mit Weitwinkel ablichtetBinärius hat geschrieben:Einen Graufilter verwendet man meist mit kürzeren Brennweiten.
* Ich würde den größeren mit Step Up Filter nehmen: Je nach Objektiv kann so ein Step Down teilweise ja schon stark vignettieren / Abdunklung am Rand führen, beim Step Up ist das nicht der Fall.
- jessig1
Re: ND Filter g70
Hallo,Binärius hat geschrieben:...Ich würde daher in Deiner Situation ein 46mm Filter nehmen.
Mit einem Stepdown-Ring, für wenige Euro, kannst Du es dann problemlos auch an deinem 45-150mm Objektiv verwenden...
ein 46er Filter auf einem 52 Objektiv funkioniert nicht. Da bekomsmt du extreme Vignettierungen.
Andersrum ist es problemlos.
Man sollte aber einen passenden Ring kaufen und den Gewindeunterschied nicht mit mehreren Ringen überbrücken. Das kann dann auch zu Vignettierungen führen, da das Konstrukt zu lang wird.
Ich selbst habe Objektive von 37mm bis 58mm. Alle meine Filter haben 58mm und dazu nutze ich eine 58mm Gegenlichtblende.
Re: ND Filter g70
Doch, das geht sehr wohl am Pana 45-150mm und auch z.B. an meinem Pana 14-42mm I (52mm).jessig1 hat geschrieben:...ein 46er Filter auf einem 52 Objektiv funkioniert nicht...
Die Frontlinsen dieser Objektive sind nicht so groß, dass es zu Vignettierungen kommt.
Der Vorteil des kleineren Filters ist hier, dass ich die Original-Gegenlichtblende weiterhin verwenden kann.
Nur bei Brennweiten <=12mm und sehr lichtstarken Objektiven kann es zu Problemen kommen.
Re: ND Filter g70
Da stimme ich Jens zu (und wie ich oben schrub:"Je nach Objektiv" ): Je nachdem, wieviel Frontfläche die Linse hat, kann auch ein kleinerer Druchmesser tun (Es gibt auch sonnenblenden vom 35mm Sony und 40mm Voigtländer Ultron, die aussehen wie eine Kappe und nicht vignettieren).
Wenn in Zukunft noch Pancake Festbrennweiten hinzukommen sollen, dann sind 46mm sicherlich auch eine gute Wahl.
- jessig1
Re: ND Filter g70
Da hat das 45-150 aber eine kleine Frontlinse
Re: ND Filter g70
Nö. Nicht zwingend.jessig1 hat geschrieben: ein 46er Filter auf einem 52 Objektiv funkioniert nicht. Da bekomsmt du extreme Vignettierungen.
Guck dir mal die Frontlinse des 14-42 an. Die ist recht klein. Und der Stepdownring mach auch nur 2mm mehr Abstand aus.
Es muss nicht sein.
Es kann natürlich sein. Umgekehr ist man auf der sicheren Seite.
Lumix G3, GF3
