- Christoph O.
Zur Beleuchtung:
Der aktuelle Kapstachelbeeren-Stack ist bei Tageslicht (bedeckt) entstanden und mit einem großen Bogen starkes Transparenz-Papier als Difuser. Belichtungszeit pro Bild war eine Sekunde. Normalerweise nehmen wir ja Plastikbecher als Difuser, aber das geht ja nicht bei den schwarzen Hinter- und Untergründen.
Zu Acrylplatten:
Bei meinem zweiten Fotoplatz benutze ich Acrylplatten. Die waren mittlerweile ziemlich zerkratzt. Auf Arbeit habe ich ein paar Sachen um Acryl zu polieren ( z.B. Schwabbel). Das Ergebnis war schlecht . Die Politur wird recht streifig und die statische Aufladung war extrem. Somit hat man Fusel ohne Ende auf den Platten. Das mache ich nicht nochmal.
Was für Acrylplatten spricht ist das sehr gute Ausblenden von Reflexionen durch einen Polfilter. Das geht bei Glas weniger.
Zu Acrylplatten:
Christoph
Christoph
Moin,
Heute war ich mal los um mir die Glasplatten zu besorgen. Gefunden habe ich welche bei Ikea.
Die haben welche in Schwarz und in Weiß, 40x60cm für 10,-€ das Stück. Ich fand den Preis ganz OK und habe mir je eine mitgenommen.
Ich hoffe das die Größe ausreichend ist.
Deckplatte, Glas schwarz
Für die Beleuchtung werde ich morgen nochmal zum Baumarkt fahren, mal sehen was die für LED-Strahler im Angebot haben.
Gruß Harry
Zonerama - Makro u. Detail
G9, GX9, GX80 und Pen E-PM2
Photoshop CC, Faststone 7.5
- Sennheiser
Die Plattengröße sollte ausreichend sein.Harry53 hat geschrieben: ...
Zum Licht habe ich nochmal ein Beispiel, frontal mit der Ringleuchte ausgeleuchtet.
Flechten
168 Aufnahmen, FZ1000 + Raynox 150
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Moin,
Einen kleinen Versuch habe ich heute noch schnell gemacht. Ein Bekannter hat mir eine Ringleuchte ausgeliehen ( Viltrox JY675 ).
Jetzt muß ich nur noch sehen wie ich die Ringleuchte in Griff bekomme. Einiges zum Einstellen ist da leider auch dran.
Als Motiv mußte wieder einmal ein Topf mit Perlhyazinthen herhalten. Den Topf habe ich vor meinen ausgeschalteten Monitor platziert.
Das Ringlicht war vorne am Objecktiv angeschraubt.
Das Foto ist nach dem Verkleinern nur ganz leicht nachgeschärt wurden. Sonst habe ich nichts daran gemacht.
Als Achromat habe ich dieses mal den Minolta NR.1 angeschraubt. Das Licht war anscheinend etwas zu grell, die Farben kommen leider nicht gut raus. Die Blüten müßten mehr blau haben. Es wirkt für mich alles etwas überstrahlt, zu hell, zu grell.
Also weiter probieren.
Gruß Harry
Für den Vergleich der Achromaten, gibt es da ein Motiv, das man evtl wählen sollten. Ich dachte erst an ein Lineal, weiß aber nicht ob sich das dafür eignet.
Wenn ich mit den Zoom von 400mm arbeiten muß, das müßte das Motiv schon ganz schön klein sein. Oder würde es schon reichen wenn man einen Vergleich mit villeicht nur 200 mm macht.
Macht mal Vorschläge, wie ich das am besten umsetzen könnte / sollte.
Gruß Harry
- Sennheiser
Harry, ich habe mal ein wenig an deinen Perlhyazienthen gefummelt nachdem ich im Net nachgeschaut hatte wie die üblicherweise so aussehen.
Vielleicht kommt es so in etwa hin?
Ich nutze eigentlich immer den manuellen Weißabgleich, den ich solange verändere bis die Farbtemperatur dem Original vor der Kamera entspricht und mache zur Sicherheit eine Testaufnahme.
Bei den Testaufnahmen würde ich etwas im mittleren Brennweitenbereich aufnehmen was jeweils an der selben Stelle im Gitter sitzt. Irgendwas wo etliche Details im Motiv sind die man dann von der Auflösung her beurteilen kann. Müßte von der Größe her jeweils gleich sein, was ja mit mehr oder weniger Brennweite geben machbar sein sollte.
Die Ringleuchte kann besser etwas größer sein als es die anschraubbaren oder ansteckbaren sind.
Wie schon bemerkt habe ich die besten Ergebnisse mit der Leuchte von 30 cm gemacht. Sind etwas teurer und liegen irgendwo zwischen 70 - 120 €.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Ja, so sehen sie schon besser aus. Das kommt dem Blumentopf schon sehr nahe.
Mit der Ringleuchte, das war wohl zu viel Licht. Aber man kann das Licht in 3 Stufen regeln, auch läßt sich nur der halbe Ring einschalten, je nach dem wie man die Leuchte dreht, Oben und Unten, oder Rechts und Links.
Da kann ich auch noch reichlich ausprobieren, wie sich das jeweils auf einem Bild auswirkt.
Gruß Harry
Was haltet Ihr von folgendem Material als Objektträger:
http://www.ebay.de/itm/292021441870?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Tisch aus klarem Acrylglas, ermöglicht Durchleuchtung von unten.
http://www.ebay.de/itm/Plexiglas-Acrylg ... 21K032OpCg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Weises-Plexiglas ... Oki0WdyqDA" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Plexiglas-Acrylg ... 2302150991" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/PLEXIGLAS-Acrylg ... 0EkmVRxOBg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Acryl-/Plexiglas Zuschnitte 250x250x5mm; schwarz, weiß, klar bzw. opal weiß 45% durchlässig
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
- Sennheiser
Danke schwarzvogel für die Links.
Wenn die Qualität stimmt sind das sehr günstige Preise.
Da würde sich das mühsame Nachpolieren nicht mehr lohnen.
Ich habe mal einen Stack in Richtung Eisenbahn gemacht.
Spur 0
48 Aufnahmen, FZ1000 ohne Vorsatz
Spur 0
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
moin Schwarzvogel,
deine angegebene Bezugsquelle ist die Fa. in Stade, bei der ich meine Acrylglasplatte im Versand bezogen habe. Preis und Abwicklung / Versand waren sehr gut, die schwarze Platte ebenfalls. Für den Versand mit Schutzfolie versehen.
Moin Ich habe mal versucht eine kleine Testreihe herzustellen. Für einen ersten Vergleich sollte es reichen.
Ich brauche ein anderen Motiv, es sollte aufrecht stehen und etwas Tiefe mitbringen.
Bei dem Test war ich leider gezwungen das Stativ teilweise weiter vom Motiv aufzustellen. Dabei hat sich natürlich auch der Aufnahmewinkel verändert.
Auch sollte ich beim nächsten mal besser mit dem schwächsten Achromaten anfangen. Der Minolta Nr.0 war bei 400mm Zoom immer noch etwas zu weit weg.
Der Raynox 250 ist an der FZ1000 nur schwer zu gebrauchen, man muß schon sehr weit reinzoomen, wenn man keine Randabschattung haben will (ist gut auf dem Bild zu sehen).
Die Bilder habe ich extra nicht bearbeitet, nur die Namen habe ich reingestempelt. Ich habe die Aufnahmen bei Flickr hochgeladen und hier verlinkt. Dadurch sollte man sie auf Flickr in voller Auflösung ansehen können.
Ich will im Moment kein großes Urteil abgeben, da ich die Tests noch mal machen will, aber extrem schlecht fand ich den Minolta Nr.2, die anderen beiden sind brauchbar, aber nicht umwerfend. Na gut, die Dinger sind ja auch schon weit über 20 Jahre alt und teilweise günstig für 15-25 Euros zu haben.
Der Marumi und die beiden Raynox scheinen für mich gleich gut zu sein und bringen wirklich eine super Qualität.
Was mich etwas überrascht hat, den Canon 500D finde ich nicht ganz so gut wie die Raynox und den Marumi.
Mal sehen wie ihr die Fotos beurteilt.
___
___
___
Geschafft !
___
___
___
Geschafft !
Gruß Harry
- Sennheiser
Tja Harry, da hast du dir einige Arbeit gemacht...
Bin im Moment etwas ratlos das Ergebnis betreffend.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
- Christoph O.
Hallo Harry,
vielen Dank für deine Testreihe. Das hat ja richtig Arbeit gemacht.
Für mich persönlich ist der Vergleich zwischen dem Marumi+5 und dem 150er Raynox interessant. Hatte schon öfters überlegt mir die Marumi +3 und +5 Achromaten zuzulegen. Bisher hat mich immer der Preis etwas abgeschreckt und gebraucht sind die Dinger kaum zu kriegen. Ein Vergleich zwischen eine Marumi und meinem Hoya Achromat wäre bestimmt auch spannend, aber leider von mir im moment nicht realisierbar,
Christoph
Christoph
Danke für deine Mühe Harry!
Also ich habe mir jetzt die Bilder vom Marumi +5 und dem Raynox 150 eine Zeitlang angesehen. Ich sehe keinen bemerkenswerten Unterschied?
... oder brauche ich einen neuen Monitor? Seht ihr etwas?
M.Zuiko 60/f2,8 Macro & 40-150 2.8 PRO, Olympus PEN E-P1, Xiaomi Yi 42.5 F1.8 Macro, u.v.a.
Zoner Photo Studio X
Die Unterschiede sind sehr sehr gering. Allerdings sieht es für mich so aus, als wenn die Raynox 150 noch ein klein wenig besser auflöst als der Marumi.
Wenn man sich die Äderchen aud dem Blatt ansieht, schaut es für mich aus, als wenn die noch ein wenig schärfer abgebildet sind.
Die Minolta Achromaten mal weggelassen, glaube ich das zwischen den anderen vier Achromaten der Unterschied nur ganz minimal ist.
Ich glaube bei normalen Bildern wird der Unterschied wohl kaum auffallen. Wissen tue ich es leider nicht.
Das Blatt war nur ca. 15-16mm lang und gerade mal 10mm breit. Darin die Adern zu beurteilen ist nicht einfach.
Für mich hat der Test einiges gebracht. Ich wede meine Minolta-Achromaten erst einmal in der Schublade lassen.
Wenn es die Regierung bewilligt, werde ich mir dafür einen Maruni +3 besorgen.
Die Ranox haben leider den Nachteil das man sehr weit rein zoomen muß, damit die Randabdeckungen verschwinden. Das kann bei einigen Motiven schon zu Problemen führen.
Vor allem das 250er Raynox ist für mich kaum zu verwenden. Ich mache meine Makroaufnahmen bisher alle Freihändig, da ist ein Ruhighalten mit diesem Zoom fast unmöglich.
Gruß Harry
