LED Videoleuchte sinnvoll??
der alte wolf
Beitrag von der alte wolf » Freitag 11. November 2016, 07:12
Hallo miteinander,
hat jemand Erfahrung mit dem Benutzung einer LED-Videoleuchte?
Falls ja, bitte kurz umschreiben ob es auch nützlich ist beim Fotografieren.
Danke im Voraus
Klaus
Lumix GX80 14 -140 mm, 12 -32 mm, Pentax K 30 18-135 mm
caprinz
Re: LED Videoleuchte sinnvoll??
Beitrag von caprinz » Freitag 11. November 2016, 14:44
für Fotoaufnahmen ist Blitz nach wie vor vorteilhafter als LED oder sonstige Dauerleuchten.
Gruß Carsten
Retina1
Beitrag von Retina1 » Freitag 11. November 2016, 15:39
Das muss man etwas unterscheiden. Für Sachaufnahmen, z.B. Produktfotos kann eine oder mehrere Led Leuchten sinnvoll sein, für Aufnahmen von Lebewesen, wozu ich auch Porträts zähle, ist wahrscheinlich die Blendwirkung eher störend.
Gruß Klaus
caprinz
Beitrag von caprinz » Samstag 12. November 2016, 07:54
Retina1 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Klaus
das Motiv spielt keine Rolle,das Farbspektrum und die Farbstiche von LED Licht sehen bei Personenaufnahmen und Produktfotos gleich schlecht aus.
Daher meine Empfehlung,für Video Halogenlicht und für Fotos Blitzlicht.
Insbesondere wenn man Licht formen und nicht nur hell machen will.
Gruß Carsten
Hobbyknipser
Beitrag von Hobbyknipser » Samstag 12. November 2016, 13:43
@der alte wolf
Hallo Klaus,
im Grunde genommen sind LED Videoleuchten recht praktisch.
Durch das Dauerlicht ist es möglich ähnlich wie beim Studioblitz mit Hilfslicht,
den Schattenwurf schon vor der Aufnahme zu erkennen, und notfalls zu korrigieren.
Mit einem normalen Aufsteckblitz hat man hier mehr Arbeit, bis der gewünschte Schattenverlauf sitzt.
Aber auch als Effektbeleuchtung z.B. für den Hintergrund sind die Teile sehr gut einsetzbar.
Wichtig, man sollte sich VORHER überlegen wie groß der Bereich ist, den man damit ausleuchten möchte.
Danach richtet sich die Größe/Stärke der LED Leuchte, und natürlich auch der Preis.
Lieber eine Stufe größer kaufen, das erspart einem, einen weiteren Kauf und dabei darauf
achten das die Leuchte stufenlos zu regulieren ist !
Trotz LED Technik saugen die Leuchten bei Vollast schnell einen Batterie/Accusatz leer.
Will man damit nur Indoor arbeiten dann ist es zum Vorteil wenn man die Leuchte mittels Netzteil
an das Stromnetz anschließen kann. Wie schon erwähnt spart das mächtig Batterien/Accus.
Für Outdoor Aufnahmen ohne Strom (240 V) in der Nähe, kommt man an Batterie
oder Accubetrieb natürlich nicht umher.
Will man damit Personen fotografieren wird der erfahrene Fotograf dies niemals
ohne Zusatz machen, da die Leuchten extrem blenden.
Hier langt es aber schon einen einfachen Durchlichtschirm (ab 10.-€) davor zu verwenden,
welcher nicht nur blendfreier das Licht zur Person (Model) schickt, sondern auch
den Schatten weicher macht. Das funktioniert übrigens auch prima bei der Produktfotografie. ;)
Auch wird der erfahrene Fotograf nach dem Setaufbau und der gewünschten Einstellung der Lichtstärke
einen manuellen Weißabgleich machen, was auch sonst. Das nur zum Thema Farbstich der LED´s.
Noch ein Tipp. Wer billig kauft, kauft oft zweimal.
Sicher kommen solche Leuchten fast alle aus China aber trotzdem
gibt es hier große Qualitätsunterschiede.
Es muß nicht High-End sein aber den billigsten Kram sollte man sich schon ersparen.
Es soll ja schlussendlich auch Spaß machen. ;)
Ich hoffe das hilft Dir erst einmal.
caprinz
Beitrag von caprinz » Samstag 12. November 2016, 15:42
LED Licht hat ein sehr diskontinuierliches Farbspektrum.
Es fehlt ein Magentaanteil,wodurch ein unangenehmer Grünstich erzeugt wird,auch nach durchgeführtem Weißabglich.
Daher ist insbesondere von Billigleuchten abzuraten.
Die Entwicklung geht allerdings sehr rasant voran und mittlerweile gibt es in der 500€ Klasse brauchbare LED Leuchten für Filmer und Fotografen.
Dampfplauderer Martin Krolop hat mal in seinem Videoblog eine 200W Leuchte von Jinbei vorgestellt (entspricht 2000W Halogen).
http://www.foto-morgen.de/Studioausstat ... 5500K.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese hat ein Bowens Bajonett für Lichtformer wie andere Studioblitze.Die Hauttöne sind nachdem was ich für mich getestet habe nicht ganz optimal.Wer nicht farbgetreu produzieren muss,kann im Amateurbereich durchaus mit den Ergebnissen leben.
Da nicht alle Energie in Licht umgesetzt wird,hat das Gerät auch einen Lüfter.
Der ist allerdings so laut,dass er für meine Zwecke als Videobeleuchtung nicht in Frage kommt und das war auch der Grund,warum das Teil wieder zurückging.
Gruß Carsten
der alte wolf
Beitrag von der alte wolf » Sonntag 13. November 2016, 05:09
vielen Dank für Eure aufklärenden Beiträge.
Das Thema Videoleuchte ist somit zunächst einmal von Tisch, da ich nicht gewillt bin, einen hohen Betrag dafür zu investieren.
Wenn man die Fotos in Bezug auf Farbstich nacharbeiten muss, ggf. bei der Aufnahme noch eine Graukarte mit einbeziehen muss,
so hat sich die Sache für mich erledigt.
Nochmals vielen Dank.
Klaus
