Schnellwechselplatte für FZ1000
Ich habe eine FZ1000 und suche ein passendes Stativ mit Schnellwechselplatte.
Wichtig dabei ist mir das ich die Schnellwechselplatte an der Kamera lassen kann und trotzdem den Akku wechseln kann.
Ich hatte jetzt als Platte "Mengs PU25" gefunden, die scheint von der Größe her zu passen.
Als Klemme dazu könnte Mengs DC-38 passen.
Damit wäre ich bei der Stativ flexible.
Hier hier jemand bereits Erfahrungen damit gemacht?
Dann hatte ich noch das Primaphoto PHTR001 gefunden, welches auch seine sehr kleine Platte hat.
Mit diesem ARCA Swiss System und wer mit wem wo kompatible ist kenne ich mich leider nicht aus und habe bisher auch keine brauchbare Anleitung dazu gefunden.
Könnt ihr weiteres Empfehlen?
- mikesch0815
Re: Schnellwechselplatte für FZ1000
Ich nutze Mengs sehr gern. An meiner GX7 ist immer eine PU 60 dran. Dann hab ich noch eine PU 200, die für manche Dinge ganz praktisch ist - die Mengs haben einen symmetrischen Schwalbenschwanz und können top und down an Arca Köpfen montiert werden.
Moin,
da ich Stativköpf von Novoflex nutze, bin ich bzgl. Schnellwechselsystem auch dort gelandet.
U.a. nutze ich für die FZ1000 das MiniConnect System - http://www.novoflex.de/de/produkte/stat ... ystem.html
Ich vermute, dass die PU-25 nicht passt. (Jedenfalls nicht ohne Nacharbeit...)
Ich habe es mit einer TY-C10 (auch von Mengs) versucht. Die passt zwar, sitzt aber um 90° verdreht, was je nach Stativkopf unbrauchbar ist.
(Die passt übrigens nur, wenn man die Schraube in eins der äußeren Langlöcher schiebt. Das macht wiederum Probleme, weil die Schraube wegen des hochklappbaren Griffs da gar nicht reinpasst. Meines Erachtens eine Fehlkonstruktion. Ich hab dann den Klappgriff der Schraube entfernt...)
War aber für mich aber keine dauerhafte Lösung, da mein Stativkopf (Manfrotto 322RC2) mit der 90°-Verdrehung nicht richtig funktioniert.
Daher habe ich jetzt eine PU-50 (noName, mit recht langem Langloch). Ich muss, damit das passt, die Schraube ans äußerste Ende des Langlochs schieben. Damit das wiederum geht, musste ich an der Unterseite der Platte ein bisschen was von den Löchern für diese Sicherungsschräubchen wegfräsen. Nicht hübsch, aber bei der Anwendung nicht sichtbar...
Das Gelbe vom Ei ist das aber auch nicht, da die Platte durch die sehr einseitige Befestigung nicht so super stabil sitzt und sich bei Belastung ganz leicht bewegt. Das Problem wird man aber wahrscheinlich bei jeder Platte an der FZ1000 haben, wenn man den Akkudeckel nutzbar lassen möchte.
PS: Das Novoflex MiniConnect hatte ich auch schon auf dem Radar - das macht einen guten Eindruck. Mir war es mit den 59 Euro nur für das Schnellwechselsystem aber zu teuer.
Erst schießen, dann fragen!
Nicht billig, aber ihren Preis-wertIcebear hat geschrieben:Mir war es mit den 59 Euro nur für das Schnellwechselsystem aber zu teuer.
ABer bzgl.Novofelx fällt mir noch die "Novoflex Q=Plate QPL Slim 25" ein
http://www.enjoyyourcamera.com/Stativzu ... :4999.html
Danke für die Tips.
Also Mengs PU25 und DC38 passen super.
Nur montiert sieht es etwas komisch aus.
Bei der PU25 sind noch 2 weitere Schrauben angebracht, deren Sinn sich mir nicht erschließt.
Die passen zwar in die Einsparungen bei der DC38 aber sorgen dafür das ich die Platte nicht ganz aufschieben kann.
Siehe Fotos.
Kann das so bleiben, oder kann ich die Schrauben einfach raus machen?
Siehe Fotos.
- Christoph O.
Diese beiden Schrauben sind dafür gedacht, daß die Kamera, bei nicht komplett geschlossener Klemme, nicht ausversehen rausrutscht und einen Abgang macht.
Bei diesem System musst Du die Klammer weit aufschrauben um die Platte (Kamera) einsetzten zu können.
Es gibt andere Arca Swiss-Systeme (Z.B. Sirui) bei den wird die Platte mit einem Stift gesichert, den man von außen mittels Knopf entsichern kann. Da kann man dann die Kamera drauf schieben, wenn die Klammer nur wenig geöffnet ist.
Christoph
Christoph
Jetzt ergibt das einen Sinn und ist ja schon fast offensichtlich!Christoph O. hat geschrieben:Diese beiden Schrauben sind dafür gedacht, daß die Kamera, bei nicht komplett geschlossener Klemme, nicht ausversehen rausrutscht und einen Abgang macht.
Danke vielmals!
Hallo allerseits!
ich suche nach einer Schnellwechselplatte mit Schlaufenhalterung, die Halterung sollte vorzugsweise Richtung Akkufach zeigen. Könnte folgende passen ?
https://www.amazon.de/MENGS%C2%AE-QR-60 ... mengs+qr60" onclick="window.open(this.href);return false;
hier kann die Schraube ja sogar noch an den äußersten Rand gelegt werden, 1 guter cm ist ja bis zur Akkudeckelöffnung platz.
Könnte gehen, also bestellen und ausprobieren.cptbanzai hat geschrieben:Könnte folgende passen ?
Soll sie nur passen oder soll das Akkufach noch aufgehen?
Ich würde eher davon ausgehen, dass es mit dieser Platte nicht passt.
Nur so zur Info.
Ich habe die Kombination, Stativ Rollei C50i und die Schnellwechselplatte SIRUI TY-C10 Schnellwechselplatte (Alu, 1/4", 30x38mm, 15gr.
Diese Platte von Sirui (ArcaSwiss-Typ) ist auch bei mir auf der FZ1000 eine von Novoflex (Standard-Modell deutlich größer) ist auf der FZ2000.oberbayer hat geschrieben:Nur so zur Info.
Damit ist sichergestellt, dass alle wichtigen Klappen erreichbar bleiben.
VG Ekkehard
Moin zusammen,
die kleine Platte hat den Nachteil, dass sich die Kamera auf dem Stativ nicht richtig zentrieren lässt.
Ich habe mir eine etwas längere Mengs Platte gekauft (war bei einer Schiene dabei) und den Bügel der Schraube entfernt.
Geht problemlos. Festziehen muss man dann mit dem Inbus aber das Teil ist sowieso ein immerdrauf.
Und wers bombenfest haben will kann ein Streifen Teppichklebeband dazwischen packen.
Achim
Achim
G 91 + G 81 + FZ 1000 + PanaLeica 12-60 + Pana 14-140 + Pana 100 - 300 + Oly 9-18 + Altglas Rokkor 50 1,4 + Raynox 250 + Insta 360 X5 + Xiaomi 360 + Adobe Cloud
Hi Achim,
hast du eine Bezeichnung für die Schiene? Ich habe aktuell die kleine TY10 drauf, passt super, ist aber nicht zentriert. Ich möchte mir jetzt einen Panoramakopf holen und da brauche ich die richtige Zentrierung.
Ist die Platte 60mm lang? Sie entspricht nicht der PU60...
danke
Gerd
danke
Gerd
