Wieder mal Bildunschärfe..bitte um Tip's
Keyla
Beitrag von Keyla » Samstag 14. Januar 2017, 11:31
wieder mal das selbe Problem....wobei sich beim letzten mal herausgestellt hat das einfach die Lichtverhätnisse zu schlecht waren um ein scharfes Bild zu bekommen, bin ich diesmal wieder überfragt was das Problem war..an der Beleuchtung kann es diesmal nicht gelegen haben...ich habe ein paar Vermutungen und hätte gerne von den Profis gewusst ob ich mit diesen richtig liege oder ob es wieder an etwas ganz anderem gelegen hat....fotografiert wurde im Sportmodus ( wollte auf Nummer sicher gehen)...mit der 12er Serienfunktion...
Meine Vermutung warum die Bilder diesmal wieder so sch... waren.....1. ich hatte Mehrfeld eingestellt...2. ich hätte im iA Modus arbeiten sollen ?....da ich nicht weiss ob es bei den angehängten Bildern die EFIX anzeigt füge ich diese nochmal hier ein.....
Bild 1 Bild 2
F / 2.8 F / 2.8
1/ 50 sek. 1/ 80 sek
ISO 800 ISO 800
Lichtwert - 0,3 Lichtwert - 0,3
28 mm 9 mm
35 mm Brennweite / 170 35 mm Brennweite / 57
karlchen
Re: Wieder mal Bildunschärfe..bitte um Tip's
Beitrag von karlchen » Samstag 14. Januar 2017, 11:36
Mahlzeit.
Die Belichtungszeiten sind für fliegende Hunde zu lang.
Karl
stay healthy
veo
Beitrag von veo » Samstag 14. Januar 2017, 11:38
Mit 1/50 oder 1/80 kannst Du es gerade mal schaffen, den Hintergrund scharf zu kriegen und das ist Dir auch gelungen. Für solche Motive ist der Modus "S" mit mindestens 1/500 sek Voreinstellung sinnvoll. Ob das bei den Lichtverhältnissen mit Deiner Kamera noch möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Die Automatik Modi sind da auf jeden Fall überfordert.
Beitrag von videoL » Samstag 14. Januar 2017, 11:55
Schon alles gesagt.
Es ist Bewegungsunschärfe, was sich nicht bewegt ist ja scharf.
Wenn die Zeit für das vorhandene Licht zu kurz ist,
kannst du immer noch versuchen,
ob was mit Nachbearbeitung zu machen ist.
Fange Probaufnahmen mit 1/300stel Sekunde an,
gehe dan zu 1/500stel Sekunde und höher.
So bekommst du ein Gefühl dafür, was mit deiner Kamera noch machbar ist.
Keyla
Beitrag von Keyla » Samstag 14. Januar 2017, 11:59
Hallo Karlchen,
naja...so schlecht ist die Kamera nicht...auch bei springenden Hunden....in den meisten Fällen..und ich fotografiere halt überwiegend Hundesport und Portrait..kommen auch ganz passable Bilder raus...war halt der Meinung das der Sportmodus..sofern das Licht stimmt eben bei solchen Sachen die sichere Variante ist......
karlchen
Beitrag von karlchen » Samstag 14. Januar 2017, 12:00
Ich hab nix von einer schlechten Kamera geschrieben...
stay healthy
Keyla
Beitrag von Keyla » Samstag 14. Januar 2017, 12:03
Ok....also in Modus S mit Einfeld sollte ich nochmal einen Versuch wagen.....also selbst bei einer so extrem gut ausgeleuchtete Halle hab ich mit FZ200 wenig Chancen...das erklärt warum die Aussenaufnahmen scharf sind ....ok....dachte wirklich das dass Licht diesmal ausreichend wäre........vielen Dank für eure Mühe
Hallenaufnahmen werde ich dann nur mit einer Spiegelreflex hinbekommen...sehe ich das so richtig..?
HJarausch
Beitrag von HJarausch » Samstag 14. Januar 2017, 13:17
Ich habe nicht gesehen, welche Kamera du hast. Bei einer FZ1000/2000 bzw. TZ101 kannst du auf 1600 ISO oder im Notfall auch auf 3200 ISO gehen.
Am besten als RAW abspeichern, notfalls bewusst 1-2 Blenden unterbelichten. Weiterhin könntest du mal (bei den ersten beiden Bildern) versuchen,
die Kamera mitzuziehen. Dann wird zwar der Hintergrund scharf, aber das Bild sieht ggf noch 'dynamischer' aus.
Ich nehme mal an, dass die Verwendung eines Blitzes (indirekt oder mit starker Streuscheibe) nicht erwünscht ist.
Corinna
Beitrag von Corinna » Samstag 14. Januar 2017, 13:18
Keyla hat geschrieben: Hallenaufnahmen werde ich dann nur mit einer Spiegelreflex hinbekommen...sehe ich das so richtig..?
Hallo, die FZ200 reicht leider wirklich nicht, um in normal beleuchteten Innenräumen ohne Blitz so schnelle Bewegungen scharf abzubilden.
Auf einen Spiegel in der Kamera kommt es dabei nicht an, sondern auf Sensorgröße und Rauschverhalten. Aber ja, die großen, teuren, für schlechte Lichtverhältnisse geeigneten Kameras haben öfter mal auch einen Spiegel. ;)
Corinna
Fossil
Beitrag von Fossil » Samstag 14. Januar 2017, 15:00
Keyla hat geschrieben:Lichtwert - 0,3 Lichtwert - 0,3
Mal noch ein Frägelchen: Mit Lichtwert meinst Du vermutlich den Belichtungsausgleich. Generell steht der bei der FZ200 ganz gut im leichten Minusbereich (- 0,33 bis - 0,66 EV). Wenn aber eh schon wenig Licht vorhanden ist, dann stell ihn lieber auf Null oder, wenn es darauf ankommt, eine Situation wenigstens zu dokumentieren, probier sogar den Plus-Bereich.
Es wäre sehr hilfreich, wenn Du Bilder mit den Exifs hochladen würdest. Die bleiben eigentlich immer erhalten, wenn Du ein Bild in einem ganz normalen Bildbetrachtungsprogramm auf Forumsgröße (max 1024 x 768) verkleinerst. Oder guck mal hier http://www.traumflieger.de/desktop/onlinepicture/
Beste Grüße von Antje
Beitrag von Jock-l » Samstag 14. Januar 2017, 15:31
Für derartig dynamische Aufnahmen würde ich sogar von der Blende 2,8 weggehen und eher f1,4 bis f1,8/ f2,0 ansetzen, ISO auf 1600 etc. . Wenn die Kamera aber nur f2,8 max. Offenblende beherrscht, siehst Du hier das Ende der möglichen techn. Unterstützung. Es braucht tatsächlich kurze Belichtungszeiten 1/500 oder kürzer...
Das für den perspektivischen Ausblick, wenn solche Motive häufiger/häufig abgebildet werden sollen, das bitte Merken für späteren Kamerawechsel/Neueinkauf.
DIe Flinte mußt Du aber nicht ins Korn werfen ;)
Es gibt eine Möglichkeit, zu annehmbaren Bildern zu kommen: Du trainierst das Mitziehen der Kamera, also Motiv (Kopf des Hundes) erfassen und seine Bewegung mitverflogen. Du mußt Dich darauf konzentrieren daß der Kopf immer in der Nähe Deines aktivierten Schärfefeldes ist ! Je nach Deiner Stellung und Abstand am Rand des Spielfeldes/Aktionsbereiches ausprobieren, wie Dein Stand sein muß, daß Du geeignete Oberkörperdrehungen zur Unterstützung dieser Mitziehbewegung machen kannst.
Im Ergebnis wird Dein Hund scharf abgebildet, das Umfeld je nach erreichter Belichtungszeit teils unscharf oder stärker unscharf wirkend.
Wenn Du Dich nicht traust, Suche im Web nach "Mitzieher/Kamera mitziehen" und ähnliche Stichworte.
Corinna
Beitrag von Corinna » Samstag 14. Januar 2017, 15:59
Fossil hat geschrieben:Wenn aber eh schon wenig Licht vorhanden ist, dann stell ihn lieber auf Null oder, wenn es darauf ankommt, eine Situation wenigstens zu dokumentieren, probier sogar den Plus-Bereich.
Wenn es darum geht, Bewegung zu dokumentieren, sehe ich das völlig anders. Dann lieber um noch zwei Drittel runter auf -1, damit man weniger Bewegungsunschärfe hat. In der Bildbearbeitung kann man nachher problemlos ein Bild um zwei EV-Drittel aufhellen, aber aus einem verwischten Hund macht auch das beste Bildbearbeitungsprogramm keinen scharfen Hund mehr.
Außerdem, bei wenig Licht und Mehrfeld-Belichtungsmessung muss man meistens eher ins Minus korrigieren, damit der ins Schwarze absaufende Hintergrund nicht das geeichte Mittelgrau bekommt, woraufhin das Motiv im Vordergrund überbelichtet würde.
Corinna
Beitrag von Horka » Samstag 14. Januar 2017, 16:12
Wenn Du öfter in dieser Halle bist: Ein externes, starkes Blitzgerät hilft.
Die Halle ist nicht sehr hoch, Du kannst indirekt blitzen.
Dabei geht allerdings Stimmung verloren.
Fossil
Beitrag von Fossil » Samstag 14. Januar 2017, 23:06
Corinna hat geschrieben:Wenn es darum geht, Bewegung zu dokumentieren, lieber um zwei Drittel runter auf -1, damit man weniger Bewegungsunschärfe hat. In der Bildbearbeitung kann man nachher ein Bild aufhellen, aber aus einem verwischten Hund macht man keinen scharfen Hund mehr. Außerdem, bei wenig Licht und Mehrfeld-Belichtungsmessung muss man meistens eher ins Minus korrigieren, damit der ins Schwarze absaufende Hintergrund nicht das geeichte Mittelgrau bekommt.
Natürlich hast Du Recht, überbelichtete Aufnahmen sind nicht zu retten und eine Belichtungskorrektur in den Minusbereich kann Licht "rausholen", also die Belichtungszeit verkürzen und damit Bewegungsunschärfe verringern. Sinn macht das jedoch so richtig nur bei mittenbetonter Messung oder Spotmessung.
Bei Mehrfeld- bzw. Matrixmessungen und bei den Szeneprogrammen laufen aber eh schon automatische Belichtungskorrekturen, weshalb der Belichtungsausgleich oft einen gegenläufigen Effekt zeitigt.
Bei den gezeigten, verwischten Bildern können die hellen Deckenlampen (völlig ausgefressen) trotz der Lichtknappheit im Bereich des Hauptmotivs die Messung irreführen. Wenn man dann auch noch den Belichtungsausgleich nach Minus verschiebt, saufen dunkle Flächen (z.B. Schatten, dunkelfarbiger Hund) erst recht ab.
So oder so hat das Licht in der Halle einfach nicht ausgereicht, um fliegende Hunde einzufrieren.
Corinna hat geschrieben:Auf einen Spiegel in der Kamera kommt es dabei nicht an, sondern auf Sensorgröße und Rauschverhalten. Aber ja, die großen, teuren, für schlechte Lichtverhältnisse geeigneten Kameras haben öfter mal auch einen Spiegel.
Nicht ohne Grund haben Sportfotografen Ofenrohre an ihre Cams geflanscht. Lichtstärke hängt vom Objektiv ab, erst recht im Telebereich. Selbst ein begehbarer Sensor kann das nicht ersetzen.
Für die Lichtempfindlichkeit des Sensors ist nicht eigentlich seine Größe, sondern die Größe seiner Pixel entscheidend. U.a. deshalb ist der Pixelwahn idiotisch, ab einer bestimmten Zahl machen auf gleicher Fläche größere Pixel mehr Sinn als noch mehr kleine Pixel. Je größer die Pixel, desto schwächer müssen die Signale vom Bildsensor elektronisch verstärkt werden. Somit werden auch unerwünschte Bildelemente, genannt Rauschen, weniger verstärkt. Daß große Pixel mehr Sensorfläche brauchen, ist klar. :mrgreen:
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Montag 16. Januar 2017, 09:31
Nein, das siehst Du nicht richtig. Auch mit einer spiegellosen Systemkamera wirst Du gute Bilder machen können.
Entscheident ist nicht, ob Spiegelreflex oder spiegellos , sondern die Lichtstärke des Objektives. In einer Halle ist es naturgemäß dunkel, auch wenn Dir Dein Auge etwas anderes vermittelt, um hohe ISOzahlen kommst Du daher nicht herum. Mit einer Systemkamera sind hohe ISOzahlen besser zu bewältigen, als mit einer Komapktkamera/Bridgekamera, da der Sensor deutlich größer ist.
Du bräuchtest für Deine Zwecke eine G6/G7/G81/GH3/GH4 mit einem lichtstarken Weitwinkel, zum Beispiel das 2,8/12-35mm von Panasonic. Oder sogar eine Festbrennweite, 1,7/14mm zum Beispiel. Damit bist Du aber nicht so flexibel, wie mit einem Zoom-Objektiv. Oder Du wartest bis März 2017, da kommt das neue 2,8-4/12-60mm Objektiv von Panasonic raus. Da hast Du etwas mehr Tele am langen Ende.
Ansonsten musst Du viel üben (egal, mit welcher Kamera!), vielleicht klappt dann auch mal ein schöner Mitzieher.
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
