GX8 und Nissin i40
Cors
GX8 und Nissin i40
Beitrag von Cors » Sonntag 9. April 2017, 13:32
ich schaffe es nicht, den i40 im TTL-Mode zum Blitzen zu bringen, manuell funktioniert er auf der GX8 einwandfrei. Kann die GX8 kein TTL oder was könnte die Ursache sein?
Menüpunkt Blitzlichtsteuerung, an dem ich zwischen Manuell und TTL umschalten könnte ist permanent ausgegraut.
Re: GX8 und Nissin i40
Beitrag von jessig1 » Sonntag 9. April 2017, 16:21
Ein Systemblitz, egal welcher, funktioniert zB nicht wenn du Braketing, Serienbild, elektronischer Verschluss usw eingestellt hast.
Die ausgegrauten Menuepunkte sind ein Beweis dafür, daß du irgendetwas eingestellt hast, das diese Funktion ausschließt.
berlin
Beitrag von berlin » Sonntag 9. April 2017, 18:48
Cors hat geschrieben:Hallo,
Du mußt TTL am Blitzereinstellrad einstellen
oder
Dein i40 ist vielleicht nicht für mft/ft es gibt sie ja auch für andere Marken.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...d=YIE25B011I20" onclick="window.open(this.href);return false;
Bernhard
Cors
Beitrag von Cors » Sonntag 9. April 2017, 21:31
jessig1 hat geschrieben:Ein Systemblitz, egal welcher, funktioniert zB nicht wenn du Braketing, Serienbild, elektronischer Verschluss usw eingestellt hast.
GX8 Nissin i40
Ist nichts davon eingestellt, ganz normal P,A oder S, sollte lt. Manual funktionieren
Cors
Beitrag von Cors » Sonntag 9. April 2017, 21:32
berlin hat geschrieben:
oder
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...d=YIE25B011I20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
trifft leider auch nicht zu, ttl ist eingestellt, der i40 ist für mft, hat an meiner GX7 problemlos funktioniert
berlin
Beitrag von berlin » Montag 10. April 2017, 09:11
Cors hat geschrieben: trifft leider auch nicht zu, ttl ist eingestellt, der i40 ist für mft, hat an meiner GX7 problemlos funktioniert
Wenn du den Blitzer einschaltest und er auf TTL steht, dann müssen die Lampen links am kleinem Wahlrad und die Lampe (TTL) rechts am großen Wahlrad leuchten und keine darf blinken.
Manchmal sitzt der Blitzer auch nicht richtig auf mit dem Schuh. Mal aufschieben auf die Kamera mit Drücken der Unlock-Taste. Ich habe bei meinem jetzt erst entdeckt wo der Typ steht: Von unten auf den Schuh blicken, da ist ein grauer Stempel, "For 4/3".
Bernhard
Cors
Beitrag von Cors » Montag 10. April 2017, 14:29
Das ist auch so, Blitzseitig ist wahrscheinlich alles korretkt, leider kann ich an der GX 8 nicht von manuell auf ttl umschalten, da das entsprechende Menü ausgegraut ist.
mikehaui
Beitrag von mikehaui » Montag 10. April 2017, 14:48
Hm, benutzt Du den EV (elektronischen Verschluss)?! Wenn ja, nimm mal den Mechanischen ... ;)
Mit bestem Gruß,
der Micha
Haui's Flickr
dietger
Beitrag von dietger » Montag 10. April 2017, 14:53
Dem i40 fehlt der 4. Kontakt. Die GX8 hat 4 Kontakte im Blitzschuh.
Alle aktuellen Panasonic Blitzgeräte haben 4 Kontakte soweit ich das feststellen konnte.
Habe das gleiche "Problem" mit meinem Metz 44 AF-1.
Blitz wird von der Kamera erkannt aber die TTL Einstellung der Kamera ist ausgegraut.
Ich muss die TTL Einstellung über das Blitzgerät schalten, das funktioniert auch gut soweit ich
das beurteilen kann (blitze sehr wenig).
Habe mir noch den Winzigblitz der LX100 von Panasonic bestellt, da die GX8 ja keinen eingebauten
Blitz hat, damit funktioniert es. TTL kann über das Kameramenue eingestellt werden.
Dieser Blitz hat den scheinbar benötigten 4 Kontakt.
Dietger
Beitrag von Horka » Montag 10. April 2017, 15:19
Der 4. Kontakt dient der nur Stromversorgung der MFT-eigenen Miniblitze. Er ist für die batteriebetriebenen Blitz-Geräte nicht nötig.
Zuletzt geändert von Horka am Montag 10. April 2017, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Horka » Montag 10. April 2017, 15:20
Hast Du den generellen Tipp: Werkseinstellung, schon probiert? Ich vermute die Ursache nicht im Blitz.
Cors
Beitrag von Cors » Montag 10. April 2017, 15:23
dietger hat geschrieben:Dem i40 fehlt der 4. Kontakt. Die GX8 hat 4 Kontakte im Blitzschuh.
Dietger
Das führt vielleicht weiter, der Panasonic Support wusste auch nichts. Leider kann ich TTL nicht über den Blitz schalten, da er in diesem Modus nicht blitzt. Merwürdigerweise hat der Blitz an meiner GX7 problemlos funktioniert, es gibt auch auf der Nissin Seite eine Kompatibilitätsliste, auf der die GX8 aufgeführt ist.
Cors
Beitrag von Cors » Montag 10. April 2017, 15:25
Horka hat geschrieben:Hast Du den generellen Tipp: Werkseinstellung, schon probiert? Ich vermute die Ursache nicht im Blitz.
werd ich wohl jetzt mal ausprobieren, hab mich immer davor gescheut, weil dann wieder alles eingestellt werden muss :(
Cors
Beitrag von Cors » Montag 10. April 2017, 15:53
Hab mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, leider ohne Resultat :(
caprinz
Beitrag von caprinz » Dienstag 11. April 2017, 16:28
Cors hat geschrieben: Menüpunkt Blitzlichtsteuerung, an dem ich zwischen Manuell und TTL umschalten könnte ist permanent ausgegraut.
ist das auch so,wenn sich kein Blitz im Blitzschuh Schuh befindet?
Auch ohne Blitz lässt sich,jedenfalls bei der GX7,das Blitzmenü berbeiten.
Den Blitzer dann auch mal separat auf TTL stellen.
Gruß Carsten
