G81 und Focus Bracketing
Hallo zusammen.
Gestern habe ich die Focus Bracketing Funktion testen wollen.
Soweit, sogut.
Die G81 macht tatsächlich die Anzahl der vorgegebenen RAW Aufnahmen, weigert sich aber stur die Schärfeebene zu verschieben.
Auf der SD Karte landen (in meinem Fall) 10 wunderschöne RAW Dateien, aber leider alle auf einem Punkt scharf gestellt.
Hat jemand Erfahrung damit, oder kann mir zeigen wo eine Anleitung (deutsch) zu finden ist?
Ich möchte nicht die 4K Focus Stacking Funktion nutzen!
Im Buch von Frank Späth ist diese Funktion nicht beschrieben.
Manfred
Soweit, sogut.
Manfred
Von Canon Vollformat (6D) kommend bin ich umgestiegen.
Derzeit G81 mit Pana 2.8/12-35, Oly 1.8/45, Pana 14-140 II, Pana 100-300
Meine Leidenschaft ist die Natur und deren Details
Re: G81 und Focus Bracketing
Die Funktion ist eigentlich nur (Unzureichend) im Handbuch beschrieben, die Fotobücher beschreiben lieber lang und breit, was Blende un Belichtungszeit so machen
Einstellungen:
Sequenz: +0- zum aussuchen des besten Fokus, ungeeignet für Stacking, Fokus schwankt immer um 0
Sequenz: 0+: für Stacking Fokus wird Schrittweise vom nächsten zum fernsten Punkt verstellt, beim nächsten Punkt starten
Schritt: Schrittweite 1-10, ein bißchen probieren, ich glaube 1 ist die feinste Schrittweite.
Einstellungen:
Bernhard
Bernhard
- Slayer
Guten Morgen!
Ja, ich denke auch, dass die Schrittweite bei dir so niedrig eingestellt ist, dass du die Verschiebung einfach nicht siehst.
Ich habe gestern die Fokus-Bracketing Funktion auch ausprobiert. Bei einem Kleinen Spielzeugauto bin ich zum Schluss auf diese Einstellungen gekommen, um es von vorne bis hinten Scharf zu bekommen:
Sequenz: +-0
Schrittweite: +10
Anzahl Bilder: 55
Das wird für andere Bilder nicht optimal sein, aber veranschaulicht, wie man die Werte einsetzen kann. Angefangen bin ich auch mit 11 Bilder und Schrittweite 3. Da sah ich dann auch so gut wie keinen Unterschied bei den Bildern.
Bei der Sequenz +-0 musst du dann natürlich in die Mitte fokussieren, damit der Fokus nach vorne und hinten in etwa gleich viel verschoben wird.
Sequenz: +-0
Schrittweite: +10
Anzahl Bilder: 55
Übersicht L-Mount Objektive
schwarzvogel
Kenne die G81 nicht; deshalb unverbindlich:
Versuche mal die Panasonic Image app + GSimpleRelease.
Hier sind die Experten versammelt: http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=34559" onclick="window.open(this.href);return false;
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
- x-DIABLO-x
Ist im Prinzip das Gleiche.schwarzvogel hat geschrieben:Kenne die G81 nicht; deshalb unverbindlich:
Hier sind die Experten versammelt: http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=34559" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mfG schwarzvogel
Gruß Sven
schwarzvogel
Manche Lumixen unterscheiden sich doch !x-DIABLO-x hat geschrieben: Ist im Prinzip das Gleiche.
mfG schwarzvogel
Ein Beispiel.
Focus Bracketing mit der GX80, dürfte mit der G81 genauso sein.
Schritt +1
Bildzähler 60
Sequenz 0/+ heist bei Null beginnen und nach hinten durchlaufend.
manueller Focus.
Focus Beginn an der vordersten Seite des Objektes.
Es werden 60 Stufen durchfahren mit Schritt +1, an der Länge des Objektes kann man errechnen wie weit die Abstände sind.
Das Ergebnis.
Schritt +1
Bildzähler 60
manueller Focus.
Das Ergebnis.
Freundliche Grüße Uwe.
Ich kann die Zeit anhalten!
F L I C K R
F L I C K R
Noch eine Anregung zum Focusstacking, wenn das Objekt sich nicht zu sehr bewegt:
Benutzt die Image App von Panasonic fürs Handy. Dort kann man die Focusebene über Tasten verändern. Je nach Objekt kann man den Focus durch ein bis 4 mal Antippen verändern, und sogar mit Blitz fotografieren und wieder Focus verändern und so weiter, bis der ganze Bereich durch ist. Programm zum Stacken ist Picolay.
LG Bernd
LG Bernd
ich überlege mir die G81 zu kaufen, möchte sie u.A. dazu verwenden um Libellen zu Fotografieren.
Wie viele Bilder pro sec. schafft sie beim Focus bracketing?
Mit der Hilfe von App´s ist das ja eine äußerst zähe Sache da geht der Dreh am Focusring im schnellen Serienbild Modus oft schon besser. Aber bei der FZ1000 , habe ich zur Zeit, ist der Focusring leider nicht linear übersetzt und der verstellt den Focus leider oft unkalkulierbar.
Achim
Achim
GM5 Oly14-42, Oly9-18, Pana 1,7 15 Pana 1,7 42,5
G81 Oly2,8 60 Pana 100-400 Pana 45-150
Was bisher in den Antworten nicht berücksichtigt wurde:mkmanni hat geschrieben:Hallo zusammen.
Soweit, sogut.
Manfred
Achte beim Focus Bracketing darauf dass für das Verschieben des Fokus dem Objektiv auch Luft bleibt. Will heissen, wenn der Fokus bereits auf Unendlich steht, kann sich die Schärfeebene natürlich nicht weiter bewegen.
Wenn sich also bei Dir die Schärfeebene nicht bewegt, ist entweder das oben Gesagte der Fall oder die Schrittweite ist so gering eingestellt, dass Du das Verschieben nicht bemerkst.
Gruss Ulrich
Wie versprochen hier die ersten Ergebnisse für Einstellungen zum Focus Bracketing.
Die Angaben beziehen sich auf die G9 mit Olympus 60 mm Makro Objektiv in der 1:1 Stellung und F 2.8:
Schritt Einstellung auf 1 entspricht 0,02 mm / Schritt
Schritt Einstellung auf 10 entspricht 0,2 mm / Schritt
Somit kann man gefahrlos linear interpolieren, d.h. z.B. Schritt auf 5 entspricht 0,1 mm / Schritt.
Will man also z.B. ein Objekt von 20 mm Tiefe stacken benötigt man bei der Wahl von Schritt=5 insgesamt 200 Aufnahmen (Menue-Punkt Anzahl), bei Schritteinstellung von 10 entsprechend 100 Aufnahmen.
Das Alles sind Circa-Werte und betrifft ausschliesslich die Makro Stellung 1:1. Wie es bei anderen Abbildungsmassstäben aussieht habe ich noch nicht untersucht.
Grüsse Ulrich
Nachtrag:
Test mit G9, Oly 60 mm Makro plus Raynox 250
Bei Abbildungsmasstab 1:1 Einstellung am Makro beträgt 1 Schritt ca. 0,008 mm
Grüsse Ulrich
Nachtrag:
Zuletzt geändert von Ulrich M am Mittwoch 4. April 2018, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ulrich,
kannst Du mal abschätzen wie viele Bilder pro sec die G81 beim Focus Bracketing macht. Ich hatte irgendwo gelesen es seien 3 Bilder per sec, eine OMD-EM1 macht 10, die ist mir aber erstens zu teuer und ich finde die Bedienung bei Panasonic entgegenkommnder und außerdem wäre der Umstieg von der FZ1000 minimal aber da geht halt das Bracketing nur per App.
Achim
Achim
fotograph hat geschrieben:Hallo Ulrich,
Achim
Ich habe es gerade mal mit der G9 getestet.
Es werden 5 Bilder / s gemacht (Belichtungszeit 1/200 s).
Wird die Belichtungszeit länger dauert natürlich das Stacken entsprechend. Gerade bei Insektenmakros habe zumindest ich oft recht lange Belichtungszeiten (bin kein Freund vom Blitz) bis zu 1 s, will damit sagen dass die Angabe bei der OMD-EM1 auch nur dann zutrifft wenn die Belichtungszeit kurz ist. Die Praxis sieht meist anders aus
Gruss Ulrich
Hallo Ulrich,
danke für die Info, in auch kein Blitzfan. In freier "Wildbahn" komme ich so auf 1/125-1/800 sec da müßte es ja dann schon einigermaßen flott gehen.
Hätte gedacht das die G9 auch dabei auf dem Niveau von der OMD ist.
Leider sitzen die Insekten meist nicht lange genug still. Oder eine Windpause ist nicht ausreichend lang.
Vielleicht sollte ich doch noch ein bischen weitersparen....auf die G9 5B/sec ist schon deutlich besser als 3B/sec
Achim
Achim
- Holger R.
oder einfach die 4K/6K-Postfokusfunktion nutzen und dann stacken. Die Ergebnisse sind teilweise atemberaubend. Die G9 und die Gh5 können 4K mit 60 Bilder/s, 6K mit 30 Bilder/s.
Die G81, die GX80 und die GX9 können 4K mit 30 Bilder/s.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, OM-1, OM1 II
Flickr-Best-of
