FZ-150 Beep Sounds
Web
FZ-150 Beep Sounds
Beitrag von Web » Montag 9. Januar 2012, 08:43
ich habe eine Frage bezüglich den Beep-Sounds.
Bei meiner 'alten, kleinen TZ-5' ist es so,
wenn ich den Sound auf 0 bzw. aus stelle, ist auch kein Sound mehr zu hören.
Bei der FZ-150 kann ich im Menü einstellen was ich will,
ich werden den Autofokus Sound/Beep nicht los.
Ist das bei Euch auch so,
gibt es dafür evtl. einen sinnigen Grund
oder handelt sich sich lediglich um einen Software bug ?
Danke im Voraus
Effzett
Re: FZ-150 Beep Sounds
Beitrag von Effzett » Montag 9. Januar 2012, 14:04
Hallo Web,
ich weiss natürlich nicht, was du bereits in den menü-einstellungen ausprobiert hast, aber versuch es mal so...
1. den auswahlschalter oben auf "P"
2. den "MENU/SET" knopf drücken
3. dann mit den, ich nenne sie mal cursortasten, nach links gehen und unten den schraubenschlüssel auswählen
4. dann wieder nach rechts, und im menü, direkt auf der ersten seite, an vierter position, "PIEPTON" wählen
5. dann diesen unterpunkt öffnen und den dritten "AUSL.-LAUTST." aussuchen, das oberste symbol könnte dir weiterhelfen :-)
habe es gerade noch einmal ausprobiert. da war der AF-ton verschwunden, aber ebenfalls das auslösegeräusch beim fotografieren.
Effzett
Ghostgerd
Beitrag von Ghostgerd » Montag 9. Januar 2012, 14:40
Finde den Autofokus Sound/Beep sinnvoll
Da weis man doch das die Kamera scharfstellen konnte
oder irre ich mich da ?
Lumix FZ2000
Erzähl eine Lüge nie zweimal
Zitat von Elim Garak
Gerhard
Angelina
Beitrag von Angelina » Montag 9. Januar 2012, 15:10
Man sieht es aber doch auch so, ob sie scharfstellt oder nicht, und es gibg gute Gründe weshalb man in manchen Situationen die Geräusche gerne abstellen möchte - z.B. Tierfotografie.
FZ150 (noch in der Zurechtfindphase)
Web
Beitrag von Web » Montag 9. Januar 2012, 20:07
Hi,
erst mal danke für die Antworten.
Sorry, die Macht derr Gewohnheit.
Wie bei meiner 'anderen' Panasonic bin ich davon ausgegangen, dass
wenn den Menüpunkt "Laut.Piep" auf aus stelle,
auch ein AF scharfstell-Sound davon betroffen ist.
Das ist aber bei der FZ-150 anders, hier ist es egal was bei "Laut.Piep" eingestellt ist, der AF scharfstell-Sound ist hier mit dem Auslöseton Einstellung gekoppelt....
Hießt im Klartext: Auslöseton auf 'aus' - dann ist auch der AF-Sound aus.
Und ich war der Meinung das hätte ich ausprobiert....
Sorry
