G 3 und der Verschluß ?!!
tamansari
Moin moin,
da lese ich in einem renommierten Testmagazin:
Sharpness
When not shooting at vibration-inducing shutter speeds,
was sind denn vibration-inducing shutter speeds?
Und welche sind das im richtigen Leben?
Sollte ich da in jedem Fall mit vorher festgelegtem Verschlussgeschwindigkeit arbeiten?
Kann mich mal jemand aufklären?
Danke.
Sharpness
Danke.
Re: G 3 und der Verschluß ?!!
Kann man so pauschal nicht sagen, hängt von Objektiv-Kamera kombi ab, Suche nach "Shutter Shock" ergibt zB:
viewtopic.php?f=9&t=22148" onclick="window.open(this.href);return false;
tamansari
das Objektiv ist ein 14 - 140 3,5 II Generation
in Deinem Link antwortet der Poster :"Bei den Verschlusszeiten wird häufig der Bereich zwischen 1/125s und 1/500s genannt."
dazwischen liegen leider 99,99% meiner Verschlußzeiten.
Glaube ich jedenfalls.
mopswerk hat geschrieben:Kann man so pauschal nicht sagen, hängt von Objektiv-Kamera kombi ab, Suche nach "Shutter Shock" ergibt zB:
viewtopic.php?f=9&t=22148" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wolfgang B.
Ja, was willst Du jetzt hören?
Die Intensität der Verwacklungen ist nicht nur von der Verschlusszeit abhängig sondern auch vom Objektiv. Vielerorts wurde auch eine Volumentheorie postuliert, wonach die Stärke der Erschütterungen vom Volumen des Objektivs abhängt. Sprich: Je größer das Objektiv, desto kleiner der Shutter Shock. Diese Theorie lässt sich aber nicht halten.
Ich habe mit meiner GH2, die den gleichen Verschluss hat wie die G3, mit dem schweren alten 14-140er genau so schlechte Fotos gemacht wie mit dem neuen. Ich habe da richtige Wutanfälle bekommen. Aber Du musst das für Dich ausprobieren. Manche Foris haben offensichtlich wenige bis gar keine Probleme mit dem Shutter Shock.
Oder Du kaufts Dir eine preiswerte gebrauchte G6. Ab der G5 hat Panasonic der G-Reihe einen elektr. Verschluss spendiert, der hat zwar andere Probleme ist aber unter dem Strich ein Segen. Vollends beseitigt sind die Verschlussprobleme erst ab der GX8/GX80/G81/GH5, die einen vollkommen neu konstruierten mech. Verschluss und zusätzlich einen elektr. bzw. einen Hybridverschluss haben.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
- Prosecutor
Ein Upgrade von G3 auf G5 dürfte derzeit für 50 bis 100 € machbar sein.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
Warum nicht mal was neues. G81. Lieber ein bisschen länger sparen. Weihnachten ist ja bald.
- Prosecutor
GX80 wäre eine Alternative.
Zuletzt geändert von Prosecutor am Sonntag 25. Juni 2017, 19:43, insgesamt 3-mal geändert.
tamansari
Danke für Deine Antwort.
Auch ich habe schon mit einer neuen Camera geliebäugelt.
Nur, das Objekt meiner wahl schlägt schon mal kräftig ins Kontor.
Da mache ich heute, just fpr fun, eine Aufnahme mit dem 1.7 25mm von Pana.
Ich sag mal so, rasierklingen Scharf! Jedenfalls absolut nichts zu Meckern.
Die G3 habe ich erstanden weil sie so schön klein und handlich ist.
Wolfgang B. hat geschrieben:Ja, was willst Du jetzt hören?
- mikesch0815
Die Investition in gute Objektive zahlt sich immer aus und bringt oft mehr als in neuere Bodies. Wenn man nicht soviel Geld hat oder investieren will, würde ich auch immer erstmal in Objektive investieren.
- Prosecutor
Außer wenn das Objektiv (14-140) am vorhandenen Body nicht optimal genutzt werden kann.
- mikesch0815
Das ist richtig. Ich sehe das 14-140er als gutes, aber nicht überragendes Objektiv.
- veo
tamansari hat geschrieben:das Objektiv ist ein 14 - 140 3,5 II Generation
Mit der Kombination wirst Du nicht glücklich werden. Das g vario 14-140 II und das gx vario 14-45 reagieren am ausgeprägtesten auf den mechanischen Verschluss der alten Lumix Modelle. Dazu gibt es mehere Themen hier im Forum. Ein sehr inhaltreiches beschäftigt sich auch mit der G6. Die Themen kannst Du über die Suche finden.
- Prosecutor
Ab der G5 kann man - je nach Schwerpunkt - in 99 % der Fälle den el. Verschluss nehmen.
Außerdem werden die Fotos an einer G6 nur minimal unschärfer (selbst getestet), so dass man den Unterschied nur im Direktvergleich sieht.
tamansari
Danke für die vielen Antworten.
Hatte das 14 - 140 als "immerdruff" gekauft.
wenn ich das jetzt Verkaufe und Ersatz suche,
reichen würde mir 14 - 75/100
mit möglichst grosse Öffnung. Ich mag keinen Blitz.
Gibts da eine Empfehlung?
- veo
Wenn Du das G3 Gehäuse behalten willst, sieh zu, dass Du ein altes 14-45 bekommst. für das lange Ende kannst Du vielleicht in Oly 75/1,8 investieren oder eine andere Festbrennweite. Ein Tausch gegen Tamron 14-150 dürfte auch funktionieren. Da hast Du dann aber keine Stabilisierung.tamansari hat geschrieben: Gibts da eine Empfehlung?
