GX 8 mit Oly 9 - 18 mm
Rehbergturm
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage zu obiger Kombi.
Ich habe dabei beim automatischen Weißabgleich, den ich immer verwende, immer extrem kalte Farben.
Nur bei diesem Objektiv, weder in Kombi mit dem 20 Pana, noch mit dem 45 und 75 OLY tritt dies Problem auf.
Natürlich ist das im RAW kein Problem zu korrigieren, aber irgendwie ist das komisch.
Das gleiche Objektiiv an der OM 10 MK II gibt prima Farben.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder eine Ahnung, woran das liegen könnte, bzw. wie ich es vielleich abstellen könnte.
LG Lothar
LG Lothar
Re: GX 8 mit Oly 9 - 18 mm
Sachen gibt's !
Auf die Idee, dass ein Objektiv Einfluss auf den WB hat, wäre ich jetzt nicht gekommen. Interessant ...
Also ich benutze das Oly 9-18mm an einer GX80. Ein solches wie von Dir beschriebenes Phänomen ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Bisher wusste ich allerdings auch nicht, dass so etwas möglich ist. Am Besten stellst Du hier einmal entsprechende Dateien mit Exif's ein. Z.B. ein und das selbe Motiv einmal mit dem Oly geschossen und einmal mit einem x-beliebigen anderen von Dir benutzten Objektiv. Bei gleichen Aufnahme-Parametern.
Der automatische Weißabgleich wird durch die Informationen die durch das Objektiv kommen gesetzt.
Ich kann mir vorstellen, das bei einem solch extremen Weitwinkel eben die Gesamtheit an Informationen
eine Rolle spielt, und es eben zu einem anderen Weißabgleich kommen kann, als bei den anderen Objektiven, die ja
im Verhältnis dazu, nur einen Ausschnitt vom Gesamtbild eines Weitwinkelobjektives einfangen.
Hast du es schon mal mit einem manuellen Weißabgleich versucht?
Rehbergturm
Hallo David,
ne, hab ich noch nicht.
Ich korrigiere es halt in LR, ist mehr akademisches Interesse.
Aber vielleicht mach ich wirklich mal vergleichsbilder.
Zudem werde ich ein Bild einstellen, vielleicht kann ja jemand dann da Rätsel lösen.
LG Lothar
LG Lothar
Gute Idee! Ich sehe auch keinen anderen Grund als den von David genannten.Rehbergturm hat geschrieben: Zudem werde ich ein Bild einstellen, vielleicht kann ja jemand dann da Rätsel lösen.
Bei der Oly 10 (und den anderen Modellen) gibt es eine Einstellung: Zahnradmenü G > Warme Farben (die berühmten "Oly Farben") > Steht das auf an? Dann mal testweise aus stellen > schauen, ob jetzt die Bilder auch "blaß" daher kommen ...Rehbergturm hat geschrieben:Hallo in die Runde,
LG Lothar
Du hättest doch den zitierten Text lesen sollen.mopswerk hat geschrieben:Bei der Oly 10 (und den anderen Modellen) gibt es eine Einstellung: Zahnradmenü G > Warme Farben (die berühmten "Oly Farben") > Steht das auf an? Dann mal testweise aus stellen > schauen, ob jetzt die Bilder auch "blaß" daher kommen ...Rehbergturm hat geschrieben:Hallo in die Runde,
LG Lothar
Bernhard
Bernhard
Eben, soll ja ein Negativtest sein: Wenn man ausschliessen kann, daß das wärmere Rendering der Oly die Ursache ist, kann man annehmen, daß an der Pana die Farben als zu kalt rüber kommen/empfunden werden.berlin hat geschrieben:Du hättest doch den zitierten Text lesen sollen.mopswerk hat geschrieben:Bei der Oly 10 (und den anderen Modellen) gibt es eine Einstellung: Zahnradmenü G > Warme Farben (die berühmten "Oly Farben") > Steht das auf an? Dann mal testweise aus stellen > schauen, ob jetzt die Bilder auch "blaß" daher kommen ...Rehbergturm hat geschrieben:Hallo in die Runde,
LG Lothar
Andere Möglichkeit: Mal versuchen, wie das Ergebnis an beiden Cams mit manuellem Weißabgleich aussieht.
- Der_Pit
Also dass die Farben etwas anders sind ist mir beim 9-18 auch schon aufgefallen. Sowohl an der G5 als auch an der GX8. Nicht wirklich extrem, und da ich doch meist RAW entwickle eh kein Thema.
Wäre schon denkbar dass aufgrund von Glassorten und/oder Antireflexbeschichtung die Absorption im UV und/oder IR anders ist als das die Automatik annimmt...
Flickr
Flickr
Hier mein Klassiker, Oly scheint bei UV bei anderen Wellenlängen am Sensorglas dicht zu machen. Führt(e?) zu Problemen bei UWW (blaue Reflexionen an harten Kopntrasten), hier mit dem 7-14 F4 von PanaDer_Pit hat geschrieben:Also dass die Farben etwas anders sind ist mir beim 9-18 auch schon aufgefallen. Sowohl an der G5 als auch an der GX8. Nicht wirklich extrem, und da ich doch meist RAW entwickle eh kein Thema.
Pana UWW an Pana Body: https://www.flickr.com/photos/100003468 ... 480545328/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pana UWW an Oly Body https://www.flickr.com/photos/100003468@N05/14644178326" onclick="window.open(this.href);return false;
(Läßt sich mit Wratten UV Filter an der Hinterlinse fixen)
Rehbergturm
Danke für die Kommentare,
immerhin auf höherem Niveau ratlos
Rehbergturm
Aber warme Farben dürfte sich dochnur auf die JPEGs auswirken ?
Eigentlich ja, es sei denn Oly manipuliert außer den JPGs auch die RAWs und
dann auch nur für dieses eine Objektiv.
Für mich ziemlich unwahrscheinlich.
Dietger
Dietger
Es würde helfen, methodisch vorzugehen:
Stativ hernehmen, einmal mit der Oly ein Motiv "mit warm" und einmal "ohne warm" , dito das Gleiche mit der Panasonic. Und dann noch am besten gleich JPG + RAW aufnehmen und dann vergleichen.
Ich hatte seinerseits das 9-18er an der GH2, und hat die gleichen Fotos mit dem damals leicht unangenehmen Purple/Rötlichstich wie mit anderen Fotos auch aufgenommen (zum Glück ist das Farbrendering seit GX7 Zeiten bei Pana sehr viel besser geworden)
