GX80 richtige Einstellung Samyang / Walimex Fischauge
Hallo zusammen
Ich besitze eine GH3 und seit kurzem eine GX80. Wenn ich das Samyang / Walimex Fischauge auf die GX80 schraube, fragt mich die Kamera nach der mm Einstellung die ich verwenden möchte. (35mm, 28mm etc.) Schraube ich das Fischauge jedoch auf die GH3 gibt es keine Einstellungsmöglichkeit.
Kann mir das jemand erklären?
Besten Dank und fröhliche Grüsse
René
René
Re: GX80 richtige Einstellung Samyang / Walimex Fischauge
Die GX80 ist neuer als die GH3, die GH3 hatte diese Einstellung noch nicht.
Hat glaub ich mit dem Stabi zu tun, damit dieser weiß wie er das Objektiv behandeln soll.
Damit sagt man dem Stabilisator welche Brennweite verwendet wird.
Das wird benötigt, damit der keinen Mist baut, also z.B. überkompensiert und dann für verwackelte Bilder sorgt.
Da das Objektiv keine elektrische Verbindung zur Kamera hat weiß diese natürlich nicht was für ein Objektiv da vorne drauf hängt.
Die Abfrage kommt dementsprechend auch nur bei Kameras die einen STabilisator im Gehäuse haben. Bei der GX80 ist das der Fall, bei der GH3 nicht.
TL,DR: Stell es auf die Brennweite des Objektivs, d.h. 7.5mm.
Das fing mit der GX7 an, die als erste Lumix G Kamera einen Stabilisator in der Kamera hatte. Die Olympus mft-Kameras hatten von Anfang an so einen Stabi eingebaut und fragten die Brennweite von nicht elektronischen Objektiven ab. Beim Fisheye von Samyang, das ja die Brennweite 7,5mm hat, musst Du bei der GX80 den nächst höheren Wert 8mm angeben, weil 7,5mm nicht abgefragt wird.
bilderknipser
Wenn Du dann wieder ein Objektiv mit elektrischen Kontakten ansetzt, brauchst Du nichts umstellen. Du mußt nur neu einstellen, wenn Du ein anderes Objektiv ohne Kontakte ansetzt. Jedenfalls war das bei meiner OM-D so. Ich denke mal, daß Panasonic das nicht schlechter macht.
Jochen
Jochen
Ja, ist bei Panasonic genau so.
Dietger
Dietger
Hallo zusammen
Vielen Dank für die prompten und kompetenten Antworten
Herzlichst
René
Herzlichst
René
piet
also ich habe mir das Walimex Fischaugenobjektiv nur zugelegt, um Angeberfotos von unsrem Behelsheim zu machen.
Die Angabe auf dem Objektiv "7,5" ist doch der scheinbare Vergrößerungsfaktor des abgebildeten Motives, oder????
Hier ein Beispiel:
Die Fliesen mit unterschiedlichen Winkeln und Seitenlängen haben wir einzeln anfertigen lassen. Die hintere Ecke der Decke hängt ein wenig, da es oben durchregnet und so das Wasser Abläuft. Der Architekt hat an alles gedacht!
Hier ein Beispiel:
Aber im Ernst - die Küche gefällt mir. Da hätte ich noch mehr Freude am Kochen, als in unserer Butze. Mit so einem Fischauge kannst Du ja prima den Fliesenleger ärgern und ihm eine Reklamation unterjubeln.
Guten Morgen.
Weiter oben hab ich gelesen, die Brennweite auf 8mm(7,5mm) einstellen.
Im Buch zur G81 von Frank steht im Absatz zum Stabi "...bezogen aufs Kleinbildformat...", also 15mm.
Vielleicht liegts aber auch dran wie ich das lese
Kann mir da mal jemand nen kleinen Schubs geben?
Karl
Karl
stay healthy
stay healthy
Moin Karl,
7,5mm bleiben 7,5mm. Da auf der Brennweitenskala, die die GX80 anbietet aber keine 7,5mm angeboten werden, ist die nächst höhere Brennweite 8mm einzustellen. Abgesehen davon, dass Du bei der kurzen Brennweite eigentlich gar keinen Stabi brauchst, solltest Du dennoch diesen Wert einstellen, weil die Kameraelektronik ansonsten auf den vom Werk eingestellten Wert zurück greift, was zu Schwierigkeiten führen könnte.
Danke Peter.
Ich mach das dann so und zeige euch dann mal wieder grauslige Fotos.
Vorher hab ich noch Arbeitsdienst. Wenn der Mann Urlaub hat muß die Frau unbedingt die Wohnung umräumen
Karl
stay healthy
stay healthy
Gegen ein Umräumen der Wohnung habe ich mich seit 39 Jahren erfolgreich gewehrt
Irgendwie muss diese Umräumerei damit zu tun haben, dass das Wort "Zufriedenheit" nie Einzug in den weiblichen Sprachschatz gefunden hat
Ich hab die Einstellungen richtig gehabt
Verlegt und doch nicht weg...
Die Lichter im Bereich der Strahler sind gruselig. Da hab ich nicht aufgepaßt
Karl
Karl
stay healthy
stay healthy
undpiet hat geschrieben:Die Angabe auf dem Objektiv "7,5" ist doch der scheinbare Vergrößerungsfaktor des abgebildeten Motives, oder????
Nein und Nicht ganz: Die 7.5mm entsprechen einer Brennweitenangabe, allerdings hat das Fischauge eine andere Abbildung als die üblichen Linsen.Guillaume hat geschrieben:7,5mm bleiben 7,5mm.
Abbildung eines Lichtstrahles zum Winkel alpha (Normale zum Sensor und Einfallswinkel) auf die Sensorebene im Abstand r zum Mittelpunkt des Sensors ist bei der normalen linse r = f tan alpha, bei den Fischaugenbprojektionen ist es anders, beim Samyang ist es r = 3*f*sin(alpha/3) (equisolid)
Hintergrund hier https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f= ... 99#p466708" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, die Projektion auf den MFT Sensor (=Blaue Fläche) da:
