Echt, da muß man was einstellen ?!? Muss ????
Würde doch bei meiner G sicher auch nicht anders sein dürfen ?!?
Alles was ich gemacht hatte, war die Umstellung von dem Punkt, daß die Cam auch ohne Objektiv auslöst. Und flutscht natürlich (sonst hätt ich hier sicher hilfesuchend drüber gejammert oder mal zur Abwechslung ne BA in die Hand genommen ).
GX80 richtige Einstellung Samyang / Walimex Fischauge
- Der GImperator
Re: GX80 richtige Einstellung Samyang / Walimex Fischauge
Moin Henrik,
meine Feststellung war auf die Brennweiten-Einstellung des Stabis ausgerichtet. Dass nämlich dort 7,5mm (bzw. 8mm) eingestellt wird und nicht wie vermutet 15mm. Deine Erklärung bezieht sich mehr auf die optischen Eigenschaften, haben jedoch nichts mit der Stabilisator-Einstellung zu tun.
@Jürgen: Du mit Deiner G70 musst da nichts einstellen, weil Du keinen Stabi eingebaut hast. Bei Kameras mit Stabi meldet sie sich, sobald ein Objektiv ohne elektronische Verbindung angesetzt wird. Wenn Du z.B. 50mm eingestellt hast und setzt ein 7,5mm Objektiv an, überkompensiert der Stabi, was weniger optimal ist, als wenn Du bei so einem Fischauge gar keinen Stabi hast.
GX9/G3/GF3/Olympus OM-D E-M5 III/Olympus Pen E-PM2/Fujifilm X100V
vielen Dank für die Aufklärung Henrik,
aber meine Frage betr. Brennweite war doch als kleiner Scherz gedacht.
Die Grenze zwischen Komiik und Tragik verläuft hier im Forum immer sehr dünn ...piet hat geschrieben:vielen Dank für die Aufklärung Henrik,
Mit 7facher Vergrößerung taugt das Samyang auch als prima Makroobjektiv ...
