Rollei c5i zum Filmen
Herzz
Beitrag von Herzz » Mittwoch 20. September 2017, 02:05
Hallo beisamen,
ich werde mir bald die Lumix g70 kaufen und habe mir bereits das Rollei c5i bestellt, die ich wieder stornieren wollte, was aber nicht mehr geht. Nun gut, entweder kann ichs behalten oder zurückschicken.
Die g70 will ich hauptsächlich zum Filmen benutzen, ist dafür die c5i geeignet, wenn ich einen Videokopf wie zb den Manfrotto 500Ah dranmontiere?
oder macht das ganze weniger SInn und ich sollte mir gleich ein "richtiges" Stativ holen?
bilderknipser
Re: Rollei c5i zum Filmen
Beitrag von bilderknipser » Mittwoch 20. September 2017, 08:04
Wenn Du das Stativ bei einem Händler bestellt hast, hast Du immer ein Wiederrufs- bzw. Rückgaberecht. Den Bestellvorgang selbst kann man meist nicht abbrechen bzw. stornieren. Du mußt also warten, bis das Stativ da ist.
Jochen
Jörn
Beitrag von Jörn » Mittwoch 20. September 2017, 13:15
Hi
Herzz hat geschrieben:....
woran erkennst Du, dass ein Stativ "richtig" ist ??
Probier das Rollei doch erst mal aus - für Systemkameras geht das ziemlich gut !
Für mich ist das schon "ziemlich" richtig ....
Beste Grüße
Jörn
Licht- und Schattenjäger
Herzz
Beitrag von Herzz » Mittwoch 20. September 2017, 13:58
@bilderknipser
danke, das ist mir jetzt auch bewusst. Trotzdem wollte ich mal nachfragen ob jemand Erfahrungen damit hat
@Jörn
Ich will die nicht auspacken, mir den Videokopf holen und merken dass es doch nicht passt. Und ich als kompletter Anfänger weiss sowieso nicht was sich gut anfühlt und was nicht und mich lieber gleich von Anfang an an eine bessere Option gewöhnen.
Ich hatte meine Bedenken, da sie ja als Reisestativ für hauptsächlich das Fotografieren vermarktet wird und ich nun nicht weiss ob halt "kein Reisestativ", also die massivere Variante, die bessere Wahl wäre für meine Bedürfnisse - nämlich das Filmen und ob genannter Videokopf dafür geeignet ist.
Jörn
Beitrag von Jörn » Mittwoch 20. September 2017, 14:54
Hi
Das Rollei hat einen sog. ARCA-Swiss - Anschluß - ggf. brauchst Du für den Manfrotto-Kopf einen Adapter oder wechselst die Topplatte am Kopf gegen einen Manfrotto-Anschluß.
edit: wird der Neiger anstelle eines Kopfes aufgeschraucht ? Dann entfällt das mit der Platte.
Das Rollei 5 ist recht stabil - ich hatte es mit der Canon 50D. Jetzt im leichteren mFT-Format paßt das sehr gut.
Natürlich gibt es "stabilere" (und schwerere) - wenn Du bei Starkwind etc daußen bist, sicherlich notwendig. Für "Normal" auch ???
Beste Grüße
Jörn
Herzz
Beitrag von Herzz » Mittwoch 20. September 2017, 15:54
Danke Jörn. Dann werd ich die Rollei behalten wenn sie ankommt :)
Hast du eine gute Alternative zum Manfrotto 500AH in der Preisklasse oder passt die so?
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 20. September 2017, 18:23
Servus,
wenn du im Sektor "Reise-/Multi-Stative" guckst, nehmen die sich allesamt nicht viel.
Die preisl. Differenzen spiegeln sich meist in einigen Verarbeitungsdetails und Gesamtausstattung wieder. Das Handling/die nutzbaren Einsatzbereiche sind aber ziemlich identisch.
Etwas schwerer für Filmen ist sicher nicht verkehrt. DA HILFT aber der HAKEN am unteren Ende der Mittelsäule, wo du nen Beutel/Sack.... mit entspr. gewichtigem Inhalt zum Beschweren/Stabilisieren dranhängen kannst.
Außerdem: ich tippe darauf, daß du nach eingängiger Einarbeitung eh immer weniger während des Filmens herumschwenkst. Dafür ist das C5i und jedes andere vergleichbare Stativ mit ner brauchbaren Grundsteifheit/Stabilität/Gewicht (ab/über mind. 1,3kg, wenn du mich fragst) geeignet.
Und umrüsten auf nen Videokopf ist ja klar (wie ja schon aus den Texten hervorgeht). Tipps hab ich da keine. Hab neben meinem Rollei CT-5A noch n Videostativ mit bereits vormontiertem Neiger-Kopf und filme auch nicht so viel; insofern kenn ich mich auf dem Sektor der individuellen Videoköpfe kaum aus.
Beitrag von oberbayer » Mittwoch 20. September 2017, 20:18
Da hast du schon ein gutes Stativ. Ich habe das C50i, das ist der Vorgänger. Selbst bei dem Gewicht der FZ1000 habe ich keine Probleme beim filmen.
Herzz
Beitrag von Herzz » Mittwoch 20. September 2017, 20:41
Danke für eure Antworten.
Welchen Videokopf hast du denn dranmontiert Herbert wenn ich fragen darf, oder hast du garkeinen?
Beitrag von Der GImperator » Mittwoch 20. September 2017, 20:56
PS: schon zu deinem Thema "ge-youtubed" ?
Wenn ichs mir so recht überlege.... ich hab, quasi im größeren, allgemeinbildenden und auch einfach entertainenden Rahmen meines Hobbies Fotografie, schon diverseste Berichte, durchaus auch mal detailliert, über Stative in Verbindung mit der Videosparte mitbekommen - vor allem eben auf youtube (Modelltypen etc bleiben dabei natürlich eher nicht dauerhaft im Gedächtnis hängen... bei mir schon gar nicht :P ;) ).
Die entsprechenden Vlogger-Experten findest du dort leicht und schnell. Namentlich fällt mir unter den Deutschen im Moment nur der Ben Jaworsky ein.
Daher mal mein Tipp: schmeiß mal "deine Röhre" an. Parallel dazu vielleicht noch in nem weiteren Tab Amazonien unter der Vorauswahlkategorie Videoneiger, Stative, .... "bereisen".
Auf die Weise würde zumindest mir eine gute "engere Auswahl" bzw. ein sich-gut-anfühlender Überblick mit ein paar konkreten Referenz-Modellen gelingen.
Beitrag von oberbayer » Mittwoch 20. September 2017, 21:32
Herzz hat geschrieben:Danke für eure Antworten.
Ich habe gar keinen. Habe das BLUE STATIV Rollei C50i plus den Kopf FPH-52Q, das reicht mir.
PSG7
Beitrag von PSG7 » Mittwoch 11. Oktober 2017, 11:56
Ich habe das c5i Carbon und bin richtig zufrieden damit. Horizontale Schwenks kannst Du mit dem mitgelieferten Kugelkopf problemlos machen, dazu brauchst Du keinen Videokopf.
Meine G70 mit dem 14-140 mm hält die Stativ-Kopf-Kombination sehr gut, das Stativ ist leicht und prima für unterwegs.
Gruß Hans
